Valokatettu terassi työn alle
  • Valokatettu terassi työn alle
    Tuollaista ajattelin kesällä alkaa tekemään, täällä varmasti väkeä, jotka ovat jo moisen tehneet / olleet mukana tekemässä. Siispä, vinkkejä otetaan vastaan.
    Terassi tulossa rivitalon kylkeen, pituutta ~8 metriä ja leveyttä sen mitä yhdestä valokatteesta irtoaa. Taitaa olla 3 metriä?
    Miten tuo olisi järkevin toteuttaa, maasta kaivaa viipale pois, kasvistonesto kangasta pohjalle ja karkeaa soraa päälle. Seinään alas sekä ylös kakkosneloset tms kiinni (betoniin saa tukevasti). Kaivaa montut lekaharkoille, ja styroksia pohjalle. Näiden päälle saisi toisen puolen rungon kiinni, ja luulisi ettei enää routa liikuttele.
    Uloimmalle puolelle 4x4 pystypaalut, joiden päälle kattotuolit -> seinässä olevan 2x4 päälle. Näiden väliin vielä poikittaisia ripoja tukemaan valokatetta.
    Itse terassin ajattelin tehdä lämpökäsitellystä laudasta.
    Pahoittelen vääriä termejä, ei ole tuo rakennussanasto aivan täysin hallussa :-)
    Nopea paintilla piirretty sotku, jossa harmaa osa vasemmalla kuvaa talon seinää. Katto jatkuu tuollaisena lippana, jonka alle tuo katos tulisi ja jatkuisi siitä eteenpäin.
    Olemassa olevien terassien kuvat auttaisi hieman suunnittelua, ja mahdolliset huomioitavat asiat kiinnostaisi.
    Pitänee kuitenkin aloittaa kunnan rakennusviranomaisten häiriköinnillä, lupa-asioiden kanssa.
    Edit:
    Yksi esimerkki Kiitos reporanka linkistä
    Viimeksi muokannut Razur; 8.3.2009, 19:53.
    Itse tein juurikin tuolla systeemillä, että kaivoin montun ja sinne pohjalle finnfoamia palanen.
    Päälle valoin kakun oikeaan korkoon (tai siis korosta pois kaksi pilariharkkoa) ja päälle pilariharkot.
    Valettuun kakkuun laitoin L-muotoiset raudat jotka siis tulee pilariharkon reikään ja harkkojen reikiin sitten betonia kanssa, tartunnoiksi noita kai sanotaan.
    Siihen päälle sitten väkästelin terassin rungon, alla on harso ja sepeliä
    Jotain kuviakin jossain on, kun ne vaan löydän...
      Ei tarvi muuta kuin ilmoitus naapureille tyyliin "olen tietoinen hankkeesta eikä minulla ole siitä huomautettavaa" ja nimi alle, ja sitten lupahakemuksen kanssa rakennusvalvontaan suunnitelmat valmiina. Cad kuvat vaativat yleensä, voisin periaatteessa piirrelläkin keväämmällä pientä korvausta vastaan jossei ketään tuttua ole alalla.
      edit_ tuossa luentokalvosta ote, Tampereella pätevä, ja jokseenkin noin mennee muaallakin.
      TOIMENPIDELUPA § 126
      • Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa
      sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun
      pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin
      edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
      LUPA VIREILLE
      • Ilmoitustaulu tontille(, tuskin missään vaadistaan tuommoiseen hommaan)
      • Naapureille tiedotus
      • Rakennuslupahakemus liitteineen rakennusvalvontaan
        Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viesti
        LUPA VIREILLE
        Jos rivarissa asustellaan niin ei se nyt aivan noin helposti etene...
        Ensin täytyy olla koko projektiin talonyhtiön lupa. Meinaan vaan että esim. parvekkeet ja ulkovarastot ovat aina talonyhtiön omaisuutta ja talonyhtiö vastaa niiden kunnostuksesta, eli et voi niin vain eristääkkään ulkovarastoasi tai lasittaa parvekettasi...
        Alkuperäinen kirjoittaja www.rakentaja.fi
        Koska kyseessä on rivitalo, tarvitset joka tapauksessa taloyhtiöltä luvan ko. toimenpiteeseen vaikka rakennusvalvonta ei mitään lupaa edellyttäisikään. Ja jos joudut hakemaan esim. toimenpideluvan, on luvan hakijana oltava virallisesti kiinteistön omistaja, eli asunto-osakeyhtiö. Eli ihan ensimmäisenä, ota yhteys isännöitsijään. Jos samassa yhtiössä on aiemmin tehty vastaavia katoksia, on menettelytavat varmaan melko selvät. Yleensähän taloyhtiöissä pyritään siihen että eri asuntoihin tehtäisiin keskenään mahdollisimman samanlaiset ja samantyyliset katokset.
        Viimeksi muokannut Juhi; 8.3.2009, 20:46. Perustelu: lisäys
          Niin juu, katos en noteerannutkaan tuota rivarijuttua.
          Kannattaa (ja täytyy) siis lähteä siitä että hankit taloyhtiön luvan.
          edit_ ja on myös hyvin mahdollista, että et saa lupaa.
            Kannattaa miettiä laittaako sitten pintalauudoitukseen myrkkypuuta, vai ihan myrkytöntä lehtikuusta. Metrihinnoiltaan ovat samaa luokkaa, ja kestävyydeltään lehtikuusi on jopa parempaa kuin nykyinen kyllästetty. Ainut miinus puoli lehtikuusessa on että se muuttaa värinsä harmaaksi, ja sekin miinuspuoli vaan jos ei halua harmaata.
              Voihan siihen lehtikuusen päälle vetää UV-suojalla olevan uretaanilakan. Se ei vain tahdo oikein imeä mitään. Öljyäminen ehkä helpointa; Oulu A1 + vernissaa 1:1, tai 2:1, tai vieläkin ohuempana.
              Ei tavallista mineraalitärpättiä, se tekee vain kalvon siihen pintaan eikä imeydy kunnolla.
                Alkuperäinen kyselijä taisi olla laittamassa lämpökäsiteltyä, ei siis myrkkypuuta. Toki myös lämpökäsitelty kannattaa öljytä, sikäli kuin ei tarkoituksella sitten halua sen harmaantuvan.
                  Aihetta sivuten, onnistuuko keneltä kantavuus- /taipumalaskennat puulle/raudalle pitkälle jännevälille (n. 10 metriä) terassin / autokatoksen laskentaan?
                  Yksityisviestinä tai 040-7058778 voipi tarjoutua.
                    Tuolla onnistunuu ainakin haarukointi puulle vaadittavista mitoista: http://www.finnforest.fi/default.asp...,169,603,11427
                    Kelpaa myös noiden terassin kattojen ja lattioiden laskemiseen.
                      Juu, ei siinnä lehtikuusessa oikein kestä lakat eikä maalit. Milläkähän ne on oikein ennettäin käsitelleet nuo laivat jotka on tehty lehtikuusesta, eivät varmaankaan ole enää laillisia maaleja. Lämpökäsitellyssä puussahan on ongelmana sen hauraus, tietty kyllähän 28/100 kestää, kun on koolaus tarpeeksi tiheässä.
                        Mites se lehtikuusi tervaan reagoisi? Ohentaa tarpeeksi tärpätillä. Esim mineriittikatoille on olemassa joku teollinen tervatuote, joka on ihan kohtuullista levittää.
                        Tuoksut kaupanpäälle.
                        Kannattaa se valokatteen aluslaudoitukseen kiinnittää huomiota, riittävän tiheä ja riittävän jäsystä tavarasta, koska samanlaisia lumikuormituksia tuo joutuu kantamaan kuin varsinainen kattokin ja altapäin tuleva tuulikuorma repii vielä toiseen suuntaan, joten levyt hyvin kiinni. Itse tekisin räystästä hiukan etureunaan ja sivuille, vähentäis sadekuormitusta laudoitukselle jolloin tavaran laatu ei niin kriittistä ja selviää vähemmillä huoltotoimilla.
                          Palkkien mitoitukseen ilmainen demoversio ladattavissa netistä, hakusanalla PUPAX.
                            Viimeksi rakentamastani terassista saatuja kokemuksena voin sanoa että tukipalkkien välinä ei yli 50cm, mielellään vaikkapa 40-45, laudat joustavat hieman liikaa muuten
                              Kannattaa unohtaa sellaset aaltoilevat valokate palaset ja ostaa kunnolliset kerralla, ettei tarvi joka toinen vuosi vaihtaa.
                              Esim icopal fastlock.. maksaa n. 20e 20cm leveä ja 4m pitkä palanen. Aurinko paistaa läpi, uv-säteet eivät..10v takuu.
                              ja jos hinta hirvittää niin sen saa kyllä takaisin asuntoa myydessä nimittäin pysyy asiallisen näköisenä pitkään, toisin kun sellanen perus kate..
                              Viimeksi muokannut juhop; 11.3.2009, 17:53.
                                Noissa valokatteissa kannttaa kiinnittää huomiota erilaisen lian, sammaleen, pölyn ja hämähäkinseittien kertymiseen. Valokate on ikävän näköinen jos neulaset ja pöly pääsee kerääntymään vaikkapa tavallisen valokatteen päällekkäisten saumakohtien alle. Juhon antamassa esimerkissä sauma näyttäisi olevan melko fiksusti toteutettu.
                                Ja mitä juoksujen jakoon tulee, niin perus 600 mm:n jako riittää vallan mainiosti kunhan muistaa käyttää kansilautana 28 millistä tavaraa ja tukeva tulee. Uritettu kansilauta on omaan silmääni siistin näköinen, mutta todella hankala pitää puhtaana, ainakaan harjaamalla.
                                Katossa kutakuikin sama jako juoksuissa kuin kattotuoleilla (1200-900?) ja siihen päälle ristiin koolaus 600:n jaolla, vaikka sillä 2x2":lla. Korjatkoon ken paremmin tietää.
                                Viimeksi muokannut AriT; 12.3.2009, 07:34. Perustelu: kirivireitä
                                  Löysin googlella jonkin yrityksen viime syksynä joka toimitti mittatilaus valokatteet. Halvemmat olivat vielä kuin bauhaus ja k-rauta tarjos. Sekä sai sen mittasena kuin halus.
                                  Jos en väärin muista, kun en kuittia tms. jaksa kaivaa esille niin firma oli: http://www.keraplast.fi/
                                  Toivat siis suoraan kotipihalle(iso plussa) ja sen kokoisena ja värisenä kuin halus.
                                  Sitten asiaan, ikinä en ole mitään katon jäykkyyksiö tms. laskenut ja se vähän huolettaa. Minkä verran suunnilleen pk-seudulla tuo lumitaakka on esim per neliö?
                                  Tuo suunnittelemani terassi on 3.5m pitkä ja 6m leveä. Toisesta päästä tulee talon katon reunaan kiinni ja toiseen päähän vain kolme 4x4" pystytolppaa. Onko liian vähän?
                                  Piirsin joku päivä testailuna pari kuvaa solidilla:
                                  http://users.metropolia.fi/~anttihei/kuvia/terassi/
                                  Kuvissa ei ole vielä katon poikittaisia rimoja, mitkä tulee muistaakseni 40 vai 50cm välein, piirrustukset ei ole tässä niin arpoo... Kuvassa olevat katon puut ovat 2x4":sta.
                                  Pystypuut tulee menemään maahan valettuihin kohtiin, ei ole kuvassa kun piha on sen verran vino että ei voi piirrellä "talvella".
                                  EDIT: Niin ja siis tuossa oli ennen 3mX5,5m terassi mikä oli jo ikänsä takia huono. Siinä katto oli kuitenkin pysynyt sen 10v, mutta nyt tulee 0.5m lisää.
                                    Onnistuukohan miten, vai ei kuinkaan, tehdä valokatetta nurkkaan? Eli terassi katteineen menisi L mallisesti talon nurkalla. Löytyykö valmiita osia joiltain valmistajilta, vai onko ihan liimaa leikkaa askartelua? Valmiit esimerkit olisi tervetulleita, mikäli löytyy.
                                      Pikkurälläkällä 1mm laikalla leikkaat katteen jiiriin, "harjapeltiä" löytyy sitten valmiinakin, ite lein harjapalasen valokatteen soirosta.
                                        Olen rakentamassa L-mallista terassia, jonka leveys on 5m ja pituudet 2,5m ja 4m. Pientä epäselvyyttä miten tuo runko pitäisi mitoittaa.
                                        Ajatuksena, että talon päätyyn saisi suurimmaksi osin kivijalkaan kiinnitettyä alajuoksun, josta runkopalkeilla lähtisi juoksut kohtisuoraan talosta poispäin. Kuinka suuri näiden juoksujen etäisyys voi olla, kun tarkoituksena käyttää 2x6 tuuman kestopuuta? Entä kuinka tiuhaan juoksut on tuettava pitkittäin? Trampoliinia en terassista tahtoisi, mutten myöskään ampua ihan yli vahvuuksissa.
                                        Mistä materiaalista koolaus olisi kannattavinta tehdä? Onko 600 sopiva jako koolaukseen? Kansilaudoitus tulossa 28x120 kestopuusta.
                                        Viimeksi muokannut janppa-; 29.5.2016, 18:09. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                                          En ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit juoksuilla, runkopalkeilla ja koolauksella. Itselläni koko terassin terassin runko/koolaus 2x5" kestopuusta.
                                          Itselläni on koolaus juurikin 600mm välein 28x90 kestopuisille kansilaudoille. Hyvinkin sopiva on tuo 600mm, ei minkäänlaista notkumista.
                                          Miksi laitat alajuoksun kivijalakaan kiinni? Ei se terassi varmaan siitä mihinkään karkaa vaikka on irrallaankin ;) saa elää siinä omaa elämäänsä kivijalan mahdollisesta elämisestä riippumatta. Itselläni on irti. Hyvin on pysynyt paikallaan 5 vuotta eikä ole notkunut eikä liikkunut mihinkään.
                                          Viimeksi muokannut buzz; 29.5.2016, 19:48.
                                            Juoksuilla tarkoitin puita, jotka on tuettuna pilariharkoilla ja koolauksella näiden päälle tulevaa rakennetta, jonka päälle kansi ladotaan.
                                            Tuo seinään kiinnitys siksi, koska se olisi mahdollista ja säästäisi lapiohommissa, mutta voiko tuosta olla haittaa? Maa on melko pehmeää joten jonkin verran joutuu harkkojen alta kaivamaan.
                                              Itse taisin tehdä näin: Runko 2*6:lla, jako 2,5 m ja max. jänneväli 3 m. Koolaus 2*5:sta 500 mm jaolla ja kansilauta oli 28 mm paksua. Ei notku eikä nitise. Mielummin vähän tiuhempaan kuin liian harvaan.
                                                Jos se maa on pehmeää niin se ei myöskään kanna sen terassin painoa yhtä hyvin kuin sokkelissa kiinni oleva juoksu. Terassi irti sokkelirakenteesta, niin saa liikkua omia aikojaan. Ei se siitä kuitenkaan metrien päähän pääse karkuun ;)
                                                  Taidan tehdä 2x6 runkopuusta n. 1,5m jaolla ja max 2m jännevälillä. Koolaus sitten 2x5 puulla 600mm jaolla ja kansi 28x120. Pitäisi kyllä riittää.
                                                  Vieläkin kyllä pohdin tuota sokkeliin tuentaa, mielipiteitä on kumpaankin suuntaan.
                                                    Tein virheen ja otin sitä ohuempaa vajaa kanttista terassilautaa. Koolaus 500mm jaolla ja notkuu. Terassi kiertää päätyovelta takapihalle, leveämpi osuus on 11x2.4m luokkaa joka on valokatettuna. Kuva kertoisi enenmän mutta reissun päällä nyt.
                                                      Katemateriaaliksi kannattaa ottaa polykarbonaatti. Mulla oli aiemmin halvempi vaihtoehto ja meni vajaassa 10 vuodessa haperoksi ja harmaantui ja samentui rumasti. Nyt on molemmissa katoksissa polykarbonaatti ollut muutaman vuoden eikä merkkejä samentumisesta ole.
                                                        Mulla on ristiinkoolattu runko 2x8 kestopuuta. Alempi kerros 2,5 metrin jaolla ja alla 100x500x500 laatat. 100x100 (kaks kakkosnelosta ruuvattuna yhteen) kestopuupylväät laatan ja alarungon välissä. Ylempi runko 800 jaolla. Pinta pääosin 33x145 lautaa, pari porrasta alempi pienempi taso on 28x145. Pitäis kestää isommatkin tanssit.
                                                          48x148 runko. Cc 600. Kansi onkin sitten 48x198, haponkestävillä 100mm ruuveilla. Eikä notku!
