Turvavyöstä tulee hälytys vaikka se on kiinni
  • Turvavyöstä tulee hälytys vaikka se on kiinni
    Kuljettajan puoleinen turvavyö hälyttää vaikka vyö on kiinni.Kun vyön asettaa paikalleen ja vääntelee keskikonsolin pidikettä saa hälytyksen pois.Onko vika johdoissa ja joku kosketushäiriö.Saako hälytyksen ohitettua?
    Vcds:llä saa koko kilkatuksen pois. Kuulostaa kosketushäriöltä, kun renkkaamalla helpottaa.
      Muistaakseni hiljenee myös irrottamalla liittimen penkin alta jos ei ole mahdollisuutta saada autoa piuhan päähän. Uusi lukkohan tuohon olisi hyvä joka tapauksessa vaihtaa.
        Tuskin korjaamisesta on haittaa. En tiedä kiristimen ohjauksesta, mutta lienee tekemisissä tunnistimen kanssa, joten mahdollisessa kolaritilanteessa toiminta voi olla kyseenalaista.
          Joko koodaten hälytys pois tai lukko vaihtoon.
            Ainakin Passat 3C luulee liitin irroitettuna että vyö on jatkuvasti kiinni. Eli kaikki siihen liittyvät toiminnot pelaa niin kuin pitääkin ...tai jopa paremmin, kun pihalla autoa siirtäessä EPB:n automaattivapautus toimii ilman vyötäkin.
              Noniih. Tämän kun olisi eilen tiennyt :) Ehdin ostaa tänään uuden lukon kuskin puolelle juuri tunnistuksen toimimattomuuden takia.
                Näin tehtiin ja toimi .Kiitos neuvosta.
