A6 2.5tdi v6 automaatti ongelmia
  • A6 2.5tdi v6 automaatti ongelmia
    Elikkä olis automaatissa sellainen ongelma että toimii aluksi aivan normaalisti, kiihtyy hyvin ja ei mitään ongelmaa, mutta vähäisen ajon jälkeen lyö ajotietokoneeseen kaikki valot palamaan, prnds432 ja kone huutaa, mutta auto ei kiihdy, tuntuu kuin ajaisi manuaalilla jossa kytkin luistaa, onko kellään mulla ollut samanlaisia ongelmia? Vikakoodit luetaan lähipäivinä ja katsotaan mitä antaa.
    Toinen ongelma olis sellainen että kun aine laskee alle puolen tankin niin lähtee hyvin huonosti käymään/ei lähde ollenkaan käymään, ei vielä ole kerinnyt katsomaan, tietääkö ketään mistä johtuu? Täydellä tankilla lähtee siis aivan hyvin käymään.
    Kosteus vaihteiston boksissa, apukuskin maton alla vettä. Siirtopumppu tankissa sökö.
