A6 vm 2008 -2.0l tdi hehkuvalo vilkuu
  • A6 vm 2008 -2.0l tdi hehkuvalo vilkuu
    A6 2.0 l TDI vm 2008 150tkm ajettu-
    Viimekuukausina neljä kertaa alkanut vakionopeussäädin ajossa yhtäkkiä hehkuvalon vilkkuminen ja tehojen katoaminen, ikäänkuin kuin yksi pytty putoaisi pois , kun painaa kaasua kierroslukumittari nousee ja max nopeus n 100km/h.
    Asian korjaa heti, kun menee tien sivuun sammuttaa ja starttaa uudelleen koneen uudelleen. Sen jälkeen ei aiheuta mitään vaan kone käy ok ja hehkuvalo ei pala.
    Onkohan tämä savukaasun kierrätysventtiilivika (kuluminen tms.) se osa näkyy olevan tähän vaihdettukin takuuaikana. Noilla on nyt huollossa sellainen ruuhka etten saa vikakoodeja luettua, harmillinen satunnainen vika siis kyseessä.
    Täysin turhaa arvailua ilman vikakoodeja. Kai siltä kylältä joku löytyy, joka voi lukea koodit.
    Ja toisaalta jos vika on jo ilmennyt kuukausia sitten ensimmäiesen kerran, olisi ollut syytä heti tarttua toimeen, koska kuten itsekkin olet huomannut, voi se aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita.
      Noilla tiedoilla melkoista lottoilua, vika varmaan etu ja takapuskurin välissä ;)
      Vikaakoodia on varmasti ohjainlaitteessa ja esim konetyyppi pitäisi myös tietää.
        Vikakoodin säilyminen
        Ok täytyy käydä lukemassa jos tuo säilyttää sen koodin jälikäteen, vaikka ensi viikolla. Ymmärsin vastauksista että tuon pystyy lukemaan sitten myös jälkikäteen, vaikka Missä tahansa autohuollossa meillä on vaikka Hakala et Hakala.
          Vinkkinä että kannattaa harkita jäseneksi liittymistä, seudulta löytyy varmasti jäseniä joilla piuhat ja halua auttaa. (mahd pientä nimelliskorvausta vastaan)
          Ja jos jossain luetutat muualla niin mahdollisimman täydelliset tiedot vikakoodista, tahtoo usein muut testerit heittää tekstimuodossa vikakoodin ihan hepreana :)
            Savukaasun takaisinkierrtätysventtiili reistasi
            Niin EGR:ähän tässä vian aiheutti, vaihettiin se ja sen johtosarja. Tuo vaihdettu takuuseen 20tkm kohdalla, ja vaihtoosalla mentiin 130tkm.
            Osan rakennetta on pyritty nykyään parantamaan.-
            On aikas herkkä paikka siis 2008 koneessa ja vika oli siis juuri siis mitä oletinkin. Elikkä jos muuten tasaisesti käyvään koneeseen, tulee harvoin tuollaista satunnaista vikaa tulee, kannattaa epäillä tuota EGR palikkaa.
