A6 2,5 TDI (V6) ei käynnisty
  • A6 2,5 TDI (V6) ei käynnisty
    Tuossa vaimon Audi teki temput ja eipä käynnistynyt enää parkkipaikalta.
    Auto ajettu ihan normaalisti parkkiin ja kun olisi pitänyt lähteä niin eipä enää startannut? Auto on A6 diesel ja automaatilla vm. 2001
    Vika selostusta vielä lisää.. Virtaavaimesta käännettäessä mittarivalot syttyvät normaalisti ilmastointi ym. toimivat ..avaimen kääntö ei aiheuta mitään auton käynnistymiseen.
    Nyt olis hyvät neuvot tarpeen että saatais Audi jälleen liikkeelle.
    Startti ei pyöritä moottoria ollenkaan ?
      Aivan niin..Ei tapahdu mitään avaimen kääntämisestä huolimatta..
        itsellä joskus vaihdevalitsin jäänyt jotenkin huonosti (ei ollut ihan P-asennossa) ja teki juuri tuollaista. Vedä vaihteet läpi ja työnnä kunnolla P-asentoon. Oisko se tunnistin rikki jos ei starttaa?
          Ollaan liikuteltu vaihteenvalitsinta ees taas eikä moinen auttanut :(
          Koetettu myös vapaa asennossa eikä silloinkaan startannut.
            Entäs jarrupolkimen tunnistin?
              Ei vaikuta käynnistämiseen.
              Saattaisi olla vaihteentunnistuksessa se vika.
              Estorele kojelaudan alla ylemmässä relepitimessä paikka nro 4. Sen navasta nro 8 on suora yhteys startin herätenapaan. Ellei siihen sähköä antamalla startti pyöri niin se on luultavimmin rikki.
              Viimeksi muokannut TDIq; 21.9.2013, 13:16. Perustelu: Lisätty tiedot releestä.
                Potilas A6 C5 2003 1.9TDI (AVF) multokroonikolla. Ajo kaupan pihaan josta ei vain lähde käyntiin.
                Vika:
                Startti ei siis edes pyöritä.
                Tutkittua:
                Virrat päälle kaikki ok -> starttaus -> startin rele napsahtaa normaalisti kuskin jalkatilassa. Mutta mitään muuta ei tapahdu.
                Kaikki pikkusulakkeet kojelaudan päädyssä ehyet
                VCDS:llä ei vikakoodeja
                Kysymys:
                Onko startille jossain isompia sulakkeita ja missä ne C5:ssa piileksii, jalkatilassa kikpanelin alla?
                measure blockista en huomannut tuon vaihteenvalitsimen ja jarrupolkimen toimintaa mitata, ja että onko niillä vaikutusta starttaamiseen.
                Viimeksi muokannut Patasuvanto; 30.6.2014, 08:16.
                  Tyhmä kysymys, mutta onkos akku kunnossa? Kaapelit + navat puhtaat ja ehjät ja jännite riittävä?
                    Itsellä sama ongelma a6 c5 2.5tdi:ssä. Mikä oli vikana? Ei apuvirrallakaan startti pyörähdä.
                      Onko herätejohto ehjä startille? Pyöriikö jos herätteelle antaa suoraa virtaa?
                        Virtalukon pohja tulisi ensimmäisenä tarkastelun kohteena mieleen.
                          Itse lähtisin startin suunnalta ensiksi etsimään vikaa. Mittaa tuleeko startin herätejohtoon virta? Jos sinne asti tulee niin luultavasti startista hiilet loppu ja käyntiin lähtee, kun kopauttaa vasaralla startin kylkeen samalla kun joku vääntää avaimesta :)
                            startti itsessään paskana??? välttämättä aina tartte sieltä kaikesta vaikeimmasta aloittaa. varsinkin kun syöttämällä virtaa suoraan startin perään saa helposti todettua että toimiiko vai ei.
