Onko sama automaattilaatikko?
  • Onko sama automaattilaatikko?
    Onko A4 b5 -97 tipronic laatikko, 5HP-19 cju sama kuin vastaavalla cju koodilla oleva normaali automaatin laatikko. Toinen kysymys olisi että mikä ero on eri kirjain koodilla olevalla laatikolla? Olen melko pitkään etsinyt 5hp-19,cju laatikkoa mutta ei tunnu löytyvän :/ Nyt olisi tiedossa siis normaali automaattiloota mutta käykö se. Onko valiä myös sillä että onko tunnuskilpi vihreä vai musta?
    Vihreä kilpi ZF loota, musta joku muu? ilmeisesti Audin oma.
      Musta kilpi on myös zf:n lootasta. Yritin saada kuvaa mutta eipä tainnut onnistua :/
        http://www.zf.com/media/media/docume...cars/5HP19.pdf
        Eli sama peruslaatikko monella käytössä.
          zf 5hp-19
          Kiitokset vinkistä. Eli itse laatikko on aina sama jos oikein ymmärsin ja ohjelmoinnilla saadaan muokattua eri koneille sopiva. Mullahan kaikki lähti siitä kun ykkönen luistaa ja liikkeelle joutuu lähtemään manuaalilla. Vikakoodi antoi speed-sensor herjan ja vaihdoin molemmat sensorit ja öljyt ym. mutta ei ollut mitään vaikutusta, joten ilmeisesti on ykkösen renkaat loppu :/
            Sellainen ero voi olla että toisessa on sisääntulo nopeusanturi mallia induktiivi ja toisessa hal tuolloin ei enää onnistu samalla ohjaimella lootan vaihto. Sillä tuo kirjain yhdistelmä ei muutu vaikka anturointi muuttuu, ja tämä on ihan todettu asia ei mutua. Jos on alkujaan induktiivi versiollinen niin sen pystyy muuttamaan hal anturille purkamatta koko lootaa, kun taas toisin päin jos on niin täytyy purkaa loota.
            Jos kerran otat alas sen lootan joka tapauksessa omastasi niin korjaa se samoin tein, osia noihin on hyvin tarjolla ja ovat helppoja korjata. Tuolta korjaus vinkkiä:http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=128423
            Itselläkin on uusia pakkojen kulutuslevy sarjoja jos tarvetta.
            Viimeksi muokannut sfk78; 31.10.2013, 10:40.
              Olipas mahtavat ohjeet. Kiitokset!! Täytyy varata joku pv tallitilaa ja ottaa laatikko käsittelyyn :)
