Webasto for dummies
  • Webasto for dummies
    Perheeseen tuli -08 mkV Golf 1.4 TSI jossa on (ilmeisesti)tehdasasenteinen Webasto, mutta mukana ei tullut mitään ohjekirjaa käytöstä eikä edelliset omistajat olleet sitä ikinä käyttäneet, kun omistivat auton vain muutaman kuukauden ja heillä oli lämmin talli autolle.
    Eli, löysin rattinapeista ajastukset viikonpäiville ja ajoille ym. Yritin eilen illalla laittaa sinne lämmityksen täksi aamuksi(ma 07.00 30min), mutta eihän se mitään tehnyt. Aamulla yritin vielä kaukosäätimestä painaa vain ON, jos se lähtis heti päälle, mutta ei lähtenyt.
    Voisiko joku antaa lyhyen peruskurssin tuon käyttöön, ettei tarvi toista aamua raapia noita laseja auki ja hytistä kopissa? :) Kiitos!
    lue vikakoodit webastosta, jostain syystä se ei lähde tulille.
    mm. jos ulkolämpö on yli 5C, eli suoraan tallista, ei taida lähteä käyntiin.
      VCDS:lläkö tohon pitäs päästä käsiks vai millä koodit luetaan? Sitä ei nyt just oo käytössä.
      Voisin hyvin kyllä uskoo etten vaan osannu laittaa sitä oikein päälle.. Pitäskö sen lähtee päälle heti jos tosta kaukosta painaa ON? Kai toi auto oikeen päivän kuitenki tietää jostain radion kautta, kun en siellä valikoissa törmänny päivämäärän asetukseen..?
        Jos tehtaalla asennettu, kyllä VCDS:llä pääsee lukaisemaan vikakoodeja.
          Kokeile pitää päällä ajossa vaikka 3o min. Sammuta ja koita lähteekö päälle. Kaverilla auttoi tuo. Oli kyllä kyseessä eri auto. Järjestelmässä voi olla ilmaa ja se sammuttaa webaston.
            Ei olis pitäny uskoo edellistä omistajaa.. Olihan tuohon ohjeet ihan alkuperäisessä manuaalissa, kun sitä nyt lueskelin. Ne on tosin ruotsiksi.. Sen verran opittu, että kyllä se toimii, kun lähtee kyllä manuaalisesti kojetaulun napista päälle. Kauko-ohjaimesta kun yrittää niin vilkuttaa vaan punaista eli ei mene vissiin viesti perille tms..? Oiskohan patteri väsynyt? Noh, kai se tästä pikkuhiljaa selviää, kun ehtii tuota testailla lisää. Vinkkejä saa kuitenkin antaa edelleen.. ;)
              Kenties kaukosäädin pitää parittaa uudestaan. Löytynee samasta ohjeesta.
