Ajattelin hankkia S6 maskin vakiomaskin tilalle. Mistä kannattaisi hankkia, onko muita vaihtoehtoja kun audin kautta? Kyseessä siis A6 vm 2007.
Mistä S6 maski?
Jatketaan tähän, eli maskia itsekin vaihtamassa. Onko kukaan tehnyt tätä operaatiota S6 tai RS6 maskeilla? Itsellä olisi edessä, mutta kun on nuo parkkitutkat ja mukautuvan vakkarin sensori, niin pähkäilen meneekö hirveän työlääksi. S6-maski foorumeiden mukaan ilmeisesti aika "helppo", mutta Ebay:n RS-maskiin pitäisi ainakin hommata parkkitutka-antureille jonkinlaiset sovitteet ja mahdollisesti tehdä tilaa tuolle vakkarin anturille. Kenelläkään kokemuksia? Auto on siis sama A6 4F.
Kyllä tuo aika helppo operaatio on, vaatii puskurin irroituksen. Youtubessa oli muistaakseni aika hyvä video miten puskurin saa irti. RS6:n maski ei normi A6:n puskuriin mene tietäänkseni suoraan edes kiinni, ovat väärän kokoisia. S6:n maski menee ihan suoraan ilman kikkailuja A6:n puskuriin. Ostin itse Japanista ebayn kautta aikoinaan maksin, noin 280 euroa tuli tulleineen maksamaan, kannattaa ostaa vain OEM-tavaraa sieltä, kiinakopiot ei välttämättä kauheen hyvää laatua ole. Maskia tilattaessa pitää huomioida onko tutkat vai ei, muuten jää rumat reiät tai joutuu porailemaan antureille reiät ehjään puskuriin.
