VAG vaihteistoöljy vaatimukset, vanhat vs. uudet laatikot
    Eikö autojen omissa ohjekirjoissa enää kerrota mitä öljyä sinne pitäisi laittaa?
      Ei tietenkään, joku voisi vielä mennä itse vaihtamaan :) Eihän ohjekirjoissa ole pitkään aikaan ollut huolto-ohjeisiin kuin korkeintaan pissapojan täyttöohje. Kaikki muu on "ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon".
      Ja manuaaliaskeillehan on optimistisesti annettu ikuiset öljyt tehtaalla :)
        Urs4:een pitäis vaihdella kans noi laatikko ja peräöljyt... Elikkä laatikkoon laitan Castrol TAF-X ja perään Castrol SAF-XO:t(mottiin hainkin jo Castrolin TWS Motorsportit 10W-60).
        Mitkä noi tilavuudet nyt sitten on 6v manuaaliin ja perään? Eli paljonko pitää hakea ölppää? Ja onko laatikossa ja perässä ylitäyttöproput vai pitääkö kaataa justi määrä?
          Onko sitä niin vaikee kattoo tosta edellisestä linkistä?
            Täältä oikeat täyttömäärät:
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=49768
              Alkuperäinen kirjoittaja horch
              Sikäli kyllä et laatikon kohdalla ilmoitetaan 'Volyme anges ej' ja perän kohdalla sanotaan 1,9L mutta muualla tällä foorumilla puhutaan virallisesta 1,5L:sta ja 1,8 litraan on saatu menemään... mistä sitä ny tässä vaiheessa tietää mikä on virallinen määrä. Usein varaosapuljujenkin tiedot on hyvin vaihtelevat nestemäärien suhteen, heittoa saattaa olla litratolkulla.
              Jouni K:n linkin perusteella ostan 3 litraa laatikkoon(2,7L menee) ja 2 litraa perään(1,5-1,9L menee). Ylitäyttöproput löytyy...
                Nuo purkit riittää hyvin.
                  Pitäs tuossa alkaa itelläki pikkuhilijaa vaihteleen nuo laatikko ja peräöljyt. Mitä suosittelette onko se tuo TAF-X minkä laittaa. Auto on 1.8T quattro -95. Minkälainen tuo öljyjen vaihto projekti on ku ei oo koskaan tullu vielä vaihettua ja nuo audit ku ei oo vielä oikeen muutenkaan tuttuja.
                  Viimeksi muokannut Antti5; 20.6.2010, 11:08.
                    Voiskos tuota taf-x öljyä laittaa myös perään?
                      Periaatteessa voi, mutta öljykalvon vahvuus ei ole luokitukseltaan riittävä.
                        Redline öljyä..
                        Itsellä oli passat 4motion samalla tekniikalla, niin laitoin redline öljyt voin suositella! toimii myös pakkasella! Jos jumittaa vielä kannattaa kytkimen nesteet vaihtaa ja ilmata kunnolla minulla auttoi sekin asiaa.. Vaihdan nykyiseen a6 quattroon samat redline öljyt MT-90 ja 75w-90 heti kunhan kerkeän..
                          Kannattaako tuhlata 140e vaihteistoöljyihin marmoritiskillä, vai tyytyskö Taf-x:ään? Tuskin mitään erikoista vagissa verrattuna yli puolet halvempaan...
                          Onko kukaan huomannu kyseisten öljyjen eroja talvipakkasilla yms yms..?
                          Auto S4 4.2q sedan -93.
                          Viimeksi muokannut Mr.Crossfire; 27.12.2011, 13:28. Perustelu: Autot profiilissa vaihtuu.
                            Ei kannata, taf-x toimii nätisti kelissä kuin kelissä.
                              Näin minä vähän salaa jo ajattelinki.
                                Castrol Taf-x tai Redlinelta sopiva. Automaatilla sitten on tarkempaa.
                                  Taf-x näköjään hävinnyt, tilalle tullut Syntrans Transaxle
                                  http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7071667
                                    Uusi syntrans lienee sekotuskelpoinen taf-x:n kanssa? Kellään tarkkaa tietoa?
                                      Nimi vain vaihtunut, purkki oli etikettiä lukuunottamatta sama. En tuota tuossa yllä muistanut, kun taf-x:n itse viimeksi ostin ja tuttavalle tuli uudella nimellä. Castrolilla vaihtui noissa moottoriöljyissäkin lähinnä nimet. EDGE ja SLX Professional nimet on nyt EDGE Professional, tjsp..
                                        http://www.redlineoil.se/rekguide/rekguide
                                        siinä ois redline taulukko korrektisti ruottiksi.
                                          Mitäs kannattaisi laittaa B6 1.8tQ 6v manuaalin perään ja vaihteistoon öljyiksi??
                                          Viimeksi muokannut meitsiii; 20.2.2012, 20:25. Perustelu: lisätty malli
                                            Syntrans Transaxle 75W-90 Laatikkoon
                                            Syntrax Longlife 75W-90 Perään
                                            Tuo profiilin auto voi muuttua jossain vaiheessa, niin olisi hyvä laittaa malli kysymykseen, että on joskus jollekkin muullekin hyötyä.
                                              Ookkei.. onko hajua paljonko tuohon B6 menee öljyä? :)
                                                3 ja 2 litralla pärjää.
                                                  Jos 6-v laatikko niin taitaa mennä ylikin 3 litraa, muistaakseni melkein 3,5.
                                                    Joo voi olla siinä ja tässä tuo 3 litran kanssa.
                                                      entää mites tuo redlinen Mt 90 mitä osa käyttää joissain askeissa? kannattaako sellaista laittaa? ja jos laittaa ni oisko hyvä sekottaa jotain notkeampaa vaikka 25% joukkoon?
                                                        Ei sillä ainakaan ole VW:n hyväksyntää. Varmasti saa kyllä enemmän respektiä esson paarissa, kuin Mobililla tai Castrolilla.
                                                          Vaihdoin tänään omaan S2:seen perään Teboilin Hypoid 75W-90 öljyt. Suosin talon omia öljyjä mutta teinkö vikatikin? Perän lukko ainakin jämähti päälle eikä lähde pois, tosin aikasemminkin se on välillä kiukutellu :D
                                                          Mitä sinne ihan audi suosittelee?
                                                          Niin ja vinkkinä niille jotka ette tiedä paljonko öljyä menee mihinkin kopperoon ja autodataa yms ei löydy niin tuolta ainakin näkee määrät vaikket tepparin öljyjä käyttäisikään :)
                                                          http://www.teboil.fi/voiteluainesuositukset/lang.asp
                                                            Teboilin valikoimasta paras vaihtoehto. Ei varmaan ole vaikuttanut tuohon jumiin.
                                                              Toimivat öljyt ovat nuo teboilin hypoidit. Oot lukon vipua vahingossa rassannu itse :)
