ECU:n erot? ...473A, 473B, 473C jne.
    Varmasti joku täällä tietää mitä eroja noissa ABC koneen ECU:ssa on? Oman auton ecu on 4A0 907 473 A. Onko vastaavalla numerosarjalla, mutta esim. "B":llä tai "C":llä varustettu ecu vaihtokelpoinen? Ja käykö esim. lastut ristiin noihin ecuihin?
    Hellan ecu siis kyseessä.
    A eli X on ajonestoton, B on estollinen, C on luistonestolla varustettuihin. En usko että samat softat käy.
      Bosch osanumeroita?
        Eli "A" on ajonestoton? Hmm, tässä kyllä piti olla ajonesto, muttei näköjään sittenkään. Onko nuo 100%:sta faktaa..?
          Kyllä vaan. Ajonestot tuli kautta linjan mallivuoteen 95.
          Luistonestollisesta ei ole eriteltynä ajonestoa/ilman. Lienee siis vain jommassa kummassa, veikkaan uudempaa.
          Eikä ole Boschin tekele, joten voi olla hiljasta niiden bosch-numeroiden kanssa.
            Vai on Hella ehtinyt tekemään ecujakin umpioiden lomassa.
              Meinasin tuossa ajankuluksi tinailla uuden lastun tuohon ecuun, mutta tulikin ongelma eteen... Ei näy tuota eprom piiriä missään. Vai onko se tuon alumiinimöhkäleen alla? Kiva vain kun sen kansi on tinattu piirilevyyn kiinni. Pikaisia vastauksia odottelen, ecu on siis irti parasta aikaa...
                Hiukan vielä purkasin tuota ecua. Eli tuon alumiinimöhkäleen alla on pienempi piirilevy, jonka laidoilta lähtee noita piikki johtimia. Mutta jos katsoo tuonne väliin, niin pienemmän piirilevyn pohjassa ei näy mitään eprom piirin jalkojen paikkoja, piirilevyn pohja on ihan sileä... :/
                  Menin sitten poistamaan tuon alumiinikuoren, ja mitäs sieltä paljastuikaan..? Ei mitenkään liian helpoksi ole tehty tuota chipin vaihtoa...
                  Toimisikohan jos laittaisi DIL kannan ja lastun hyppylankojen varaan piirilevyn toiselle puolelle? Ei menaa sovi tuo DIL kanta ja chippi tuonne piirilevyjen väliin, puhumattakaan että kantaan mahtuisi chippiä vaihtamaan.
                  Mode:Muokkaa edellistä viestiäsi, jos kukaan ei ole vastannut.
                  Viimeksi muokannut Sleepy2; 25.4.2007, 16:19.
                    Osaiskohan porkkis tai joku muu kertoa mitä pitää 4A0 907 473 D versioinen Hellan ecu sisällään? Valmistus päivä näyttää olevan 22.6.95, joten ilmeisen rajoilla onko ajonesto vai ei.
