A4 B5 ilmastoinnin kompura vonkuu?
  • A4 B5 ilmastoinnin kompura vonkuu?
    Searchilla en löytänyt ihan tähän liittyvää.
    Ilmojen lämmettyä ja ilmastoinnin herätessä on ilmennyt profiilin autossa seuraavaa ongelmaa: ilmeisesti ilmastoinnin kompura pitää vonkunaa. Ääni loppuu kun painaa ECON nappia (kompura kai silloin sammuu) tai sammuttaa ilmastoinnin kokonaan off napista. Ääni kuulostaa palosireeninomaiselta eli kun sammuttaa niin äänen taajuus laskee (kompuran kierrosten pienentyessä?) ja kun kytkee ilmastoinnin päälle niin ääni noin parin-kolmen sekunnin kuluessa nousee tiettyyn taajuuteen ja pysyy siinä. Äänen kuulee selvästi paikallaan ollessa ja jonkun verran ajaessakin, varmaa on että viime kesänä ääntä ei ollut. Ääni ei ole vaimentunut n. viikon aikana yhtään. Ilmastoinnin näytöstä tarkastin vikakoodit, näytti 0.0 eli ei mitään vikoja.
    Eli kysymyksiä jos joku vaikka tietäisi:
    -Onkohan nyt kompurassa laakerivaurio? Voiko ääni tulla jostain muualta?
    -Onko mitään tehtävissä? Tee-se-itse tyyliin jotain voitelua jonnekin? Onko ns. ilmastointihuollosta mitään apua? Vai onko edessä vaan kylmästi koko kompuran vaihtaminen uuteen? (paljonkohan maksaa?)
    No mulla tuo kompura vonkuu kans jonkin verran. Tosin sitä ei huomaa kuin kaupungissa kiihdytellessä yli 3krpm kierroksilla. Vielähän tuo on kestänyt ja aineita kyllä on sisässä kun viimekesänä ilmastointi huollettiin.
    Aluksi voisit kuitenkin kokeilla vaihtaa ilmastoinnin kompuran remmin kiristimen. Maksaa tarvikkeena noin 45e ja merkkitiskiltä jotain 60-80e. Jos ei ole pohjapanssaria paikallaan niin helppo vaihtaa alakautta. Itsellä tuo kiristin piti jonkin verran ääntä, tosin ääni ei ollut vonkunaa vaan enemmänkin kahinaa.
      Mutta eihän se ääni kiristimestä, eikä ylipäätään hihnapyöristä voi tulla.
      Nehän pyöriä rallattelee siinä mukana aina riippumatta onko kompura päällä vai ei.
        Joo niinhän ne kiristimet on siellä aina päällä.
        Mulla olis halpa kompura myynnissä, vielä löytyy ennekuin kevätkuumat tulee... ;)
          Niin itsekin luulin, kunnes vaihdoin kiristimen. Vasta kun hihnalle tuli kuormaa, alkoi rahina.
            Ongelma ratkennut:
            Vein auton huoltoon paikalliseen merkkiliikkeeseen, siellä selvisi että jokin putki oli irti ja hankasi jonnekin ilmastoinnin pyörivään osaan ja sai aikaan äänen.
            Samalla tehtiin normaali ilmastoinnin huolto, kuitissa luki:
            kylmäainetta otettu talteen 450g, lisätty 750g
            öljyä otettu talteen 25ml, lisätty 30ml
            Onko nuo erotukset kuluneet normaalissa käytössä? Mihis se kylmäaine häviää kun mitään vuotoja ei oltu kuitenkaan havaittu?
              En osaa sanoa mistä se kylmäaine häviää, kaipa se kovassa paineessa ajan kanssa tiivisteiden välistä haihtuu. Ihan tyypilliset arvot taitaa sulla olla, jos ilmastointia ei ole huollettu muutamaan vuoteen.
