Päästöt ongelmana...
    Päästöt voisi koittaa mitata katin etupuolelta. VAG laitteissa on aika usein jossain konehuoneessa mittausputki. Voisi kertoa vähän lähemmin vikapaikasta. Sanooko vikamuisti mitään?
      Onkos tossa biilissä ilmassamittari? Mulla oli sama ongelma ja auttoi kun putsasin isopropyylialkoholilla.....huh mikä sana. Sitä saa apteekista. Eli pari kolme purkkia sitä minirippi pussiin ja mittari perään. Huljutusta ja paineilmalla kuivaksi.
        Jos multa kysyit, niin aika heikolla on tietopohja.. Joku varmaan tietäis paremmin. Ja tietty vielä missä kyseinen klöntti sijaitsee?
          Tuossa ilmanputsarin vieressä (ei kiinni putsarissa) on sellanen relemäinen juttu johon muistaakseni tuli kolme letkua ja sitten sähköt. Oisko toi? Se rupeaa napsumaan n. minuutissa kun kone laitetaan käyntiin.
            Paremman puoliskoni -95 Golfista mitattiin joulun tienoilla kohonnut lambda-arvo, reilusti yli yhden. Todettiin pakoputken vuotavan tosi pienestä reiästä katalysaattorin jälkeen, joten pakokaasuihin imeytyi happea, mikä näkyi putken päässä.
              Pienen mietinnän jälkeen:
              Korkeat HC JA CO katin jälkeen merkitsevät sitä, että katille tulee poltettavaksi enemmän hiilivetyjä ja/tai häkää, kuin mihin katti pystyy. Tämän takia päästöt pitäisi mitata ennen kattia.
              Eli joko katti itse on kypsä tai sitten jostain tulee liikaa joko palamatonta bensaa tai öljyä.
              Palamaton bensa voi tulla joko väärin toimivasta lambda-säädöstä (=viallinen lambda), sytytyskatkoksista tai vuotavasta pakoventtiilistä. Sytytyskatkosten pitäisi näkyä vikakoodeissa. Samoin lambda-vian.
              Öljyä voi tulla käytännössä venttiiliohjureista tai männänrenkaista. Tuossa ei liene turboa, joka vuotaisi öljyä?
              Kattikin vanhenee tai voi vioittua esim liiasta palamattomasta bensasta, joka joskus jopa sulattaa keraamisen kennon. Tai sitten autoon on onnistuttu tunkemaan väärää bensaa tai jotain lisäainetta bensan sekaan. Keraaminen katti voi toki vaurioitua myös ulkoisesta iskusta, joka rikkoo kennon.
              Yhden lambda-anturin sain kerran toimimaan polttamalla sen nestekaasupolttimella puhtaaksi.
              Autolla oli ajettu lähinnä lyhyttä kaupunkiajoa. Katti oli myös aivan tukossa. (ent pizza-taksi)
                Joo, pakosarja oli halki ennen katsastusta, mutta vaihdettu katsastukseen. Voisiko olla jäämiä katissa/ muualla putkistossa?
                  Pakosarjan halkeamasta on päässyt lisähappea lambdalle. Tällöin lambda on luullut seoksen olevan liian laiha ja säätänyt seosta rikkaammalle. Kannattaisi ehkä tutkia katin kunto. Liiallinen bensa- ja happimäärä on saattanut palaessaan polttaa katin pilalle. Myös lambda on voinut saada siipeensä liiasta hapesta
                  Moottorinohjauksessa voi olla myös päällä jonkinlainen"limp home toiminto". Palaako "Check Engine" tms. varoitusvalo kun virran kääntää päälle? Sammuuko moottorin käynnistyessä?
                    Kävin luettamassa vikakoodit Pörhöllä, mitään ei löytynyt. Lukivat kuulema vain moottorin puolelta. Vielä ei luettu päästöjä ennen kattia, kun liikkeessä missä meinasin sen teettää, oli testilaite mennyt rikki.
                    Ei pala mitään "check engine" valoa, tosin tuossa käyttöohjekirjassa sellanen mainitaan joskin vain 66kW turbodiesel malliin kuuluvana. Autossani ei ole auto-check järjestelmää.
                    Ajotietokoneruudun alapuolella palaa vain akunkuva, airbag ja abs jotka sammuvat kun kone käynnistetään samoin kuin yläpuolella palavat jäähdytinnesteen-, jarru- ja moottorin öljenpainevalot.
                    Tuosta rikkaammasta seoksesta puhuivat myös Pörhöllä. Pyysivät ennen mittausta ajamaan 3. vaihteella toistakymmentä kilometria maantieajoa. Täytynee kokeilla, kunhan ajan saa testiin.
                    Ennenmin mainitsemani lieriön mallinen 3 letkuinen ja sähköpiuhainen rele tyyppinen napsujaa huoltopäällikkö otaksui kuuluvan pakokaasujen kierrätykseen liittyvään juttuun, varmaksi ei osannut sitä miksikään nimetä.
                      Pakokasujen kierrätykseen musta säiliö liittyy. Minulla ei sitä ole.Taitaa riippua vuosimallista onko sitä tai ei? Mielikuva on, että molempien kattien juuressa on tulpat, josta voidaan mitata-mitä? Pakokaasuarvoja kunkin katin jälkeen?
                        Katsastusmies v..tuili. Päästöt muka päin seiniä. Ehdotti lambdan vaihtoa. Mitä sanoo JURY, olisko perää??? Vai mitä tekis? Siis Audi 80 vm -91, 2.0E, se KE111jetronic. Onhan siinä vaan yks, ja mistäs sen löytäis ?
                          mikä arvo siinä oli päin p:tä? hankala sanoa pelkästään sen perusteella että päästöt oli päin p:tä onko mahdollista. on täysin mahdollista. jos katti vekotin niin voi katti olla rikki tai monta muuta mahdollista vikaa. kerro mikä arvo oli pielessä niin joku voi auttaa.
                            Rouvalla oli -95 Golf, jossa oli lambda-arvo hieman koholla, muistaakseni jotain 1.014. Todettiin, että pakoputkessa on pieni reikä viimeisen vaimentajan jälkeen, mistä kulkeutui ilmaa mittausanturille. Takaputki vaihdettiin ja mittausarvo palasi ykkösen tienoille.
                            Periaatteessa auton päästöissä ei siis ollut mitään vikaa, tuota vain ei mittari tajunnut.
                              Kyllä tuo näkyy mittarissa....
                              .....pakoputkivuodot näkyy kohdassa ho2 (muistankohan oikein....oli kumminkin siinä lapussa viimeisenä)
                              Noin yleisesti:
                              1. jos HC on korkea (yli 1000) niin todennäköisesti kipinä ongelma (tulpat,johdot,virranjakajan kansi ym ym)
                              2. Lambaada saa olla välillä 0.97-1.03 ja jos se on yli ylärajan niin se on liian laihalla ja esim bensaa kuluu likaa,ja jos taas alle niin liian rikkaalla.
                              3. CO on vähän samaa kuin yläpuolella ja rajat menee vuosiluvun mukaan.
                              4.HO2 (vai mikä se olikaan) ilmoittaa onko järjestelmässä pakokaasu vuotoja.
                                no nyt niitä lukuja sitte...
                                kiitos jo vaivoista, mutta tässä niitä lukuja.
                                eli kierroksilla CO = 1,60 ja HC = 149 ja 02 = 0,0? ja CO2 = 159 Lambda = 0,95
                                tyhjäkäynnillä CO = 0,08 ja HC = 40 ja O2 = 0,4 ja CO2 = 15,0
                                Eli jos jummarran oikeen niin ton CO:n pitäis olla alle 0,3:n ja HC:n alle 100 ja pitäiskö ton lambda suhdeluvun olla yli 0,97. Niin eli melkein kaikki on pielessä ;))
                                Haluiaskohan joku vielä anylsoida ?? Kiitos!
                                Niin ja on siinä se katalysaattori.
                                  Tosta lapusta melkein väittäisin että sulla on pakoputkivuoto ja se sekoittaa noi muut....
                                  joo lambaadan pitää olla yli 0.97,eli toi sun peli on hieman liian rikkaalla,mutta sekin voi johtua tosta pakokaasujen vuodosta......ja jos oikein muistelen niin noiden lukujen perusteella sulla on isohko pakoputki vuoto.
                                    KE-jetti -> lambdallinen -> anturi sökö? Paljonko ajettu?
                                      kilometrejä...
                                      kyseli Porkkis. Ja niitähän on 251000 km ...vasta, hetikö ne menee rikki :)))
                                      Missä pirussa toi lambda oikeen on ???
                                        Pakoputken alkuosassahan se möllöttää. Pisin speksattu vaihtoväli boschilla 160tkm. Vaihda se nyt lämpimiksesi joka tapauksessa niin tulee kulutus alas aivan varmasti siinä sivussa. Luultavasti korjaa myös ongelman.
                                          Boschin omien tietojen mukaan vaihtoväli yleisesti 100tkm
                                            Eipä tuossa kyllä mitään putkivuotoa ole, vaan käy ihan selkeästi liian rikkaalla. Mistä se sitten johtuu, menköön muitten neuvottaviksi, en noista vessanpyttyruiskuista tiedä.
                                              tilanneraportti...
                                              heh heh...sniif, itkiskö vai naurais? Olin Audi raukan tossa yhdellä pajalla. Pakoputkessa ei kai vuotoja ? Lambda kunnossa ? Analyysi: suihktusputkien suuttimien tiivisteet siinä imusarjan päällä vuotaa, josta ottais ilmaa sisään, mistä seuraa että systeemi sekas?!?! No paja ei kuitenkaan halunnu korjata moista vikaa vaan kehoitti menemään merkkikorjaamolle hoitoon. No siellä pudisteltiin epäuskoisena päätään. Varasin ajan, katsotaanpa mitä siellä keksitään....
                                              ...no keksittiin tosiaa. Vastoin kaikkia ennakko-odotuksia merkkikorjaamolla, jossa ei pari päivää sitten tiedetty vikamuisteista mitään, tehtiin korjaus. Laskussa luki: vika muistin luku, ja ruiskutusjärjestelmän säätö. Ja kas, päästöt kuntoon. Mikähän niitä säälitti kun ei ees yhtään varaosaa halunneet myydä ?!?!
                                                S. V:lla S2:ssa seuraavat arvot
                                                > Tyhjäkäynti: Rpm 810
                                                > CO 0,09
                                                > CO2 14,5
                                                > HC 117
                                                > O2 0,27
                                                > lambda 1,005
                                                > Kierroksilla: Rpm 2660
                                                > CO 0,14
                                                > CO2 14,5
                                                > HC 29
                                                > O2 0,27
                                                > Lambda 1,007
                                                Lambda on jo vaihdettu uuteen boschiin. Lastut OK päästöjen kannalta.
                                                HC:t koholla.
                                                Olisiko arvioita, mikä häikkänä S:ssä ?
                                                - tulppien kunto ?
                                                - vanhat öljyt ?
                                                - katit loppu ?
                                                  Hyvin vahva epäilys että kissat ovat lopussa. Jos on tarvetta katsastustestin läpäisyyn, niin ajamalla putki punaiseksi voi vielä vanhoista kissoista saada sen verran irti että HC-arvon saa kohdilleen.
                                                    Tyhjäkäynti CO ja HC pitoisuus liikaa // selvinnyt
                                                    A4 1.8T -98 ei mennyt tuontikatsastuksesta läpi ko. vian takia, tarkkaa lukemaa en tiedä(vielä), mistähän moinen johtuu? Ollut vasta 160tkm merkkihuollossa saksassa, eli ei pitäisi olla ilmanputsarista kiinni, olisiko lambda tai Katti sökö?
                                                      Hyviä arvauksia tuon yhden arvon pohjalta, mutta loputkin arvot kyllä auttaisi arvailemaan paremmin.
                                                        Joo eli katsastusaseman mittaukset antoivat seuraavaa:
                                                        Tyhjäkäynti
                                                        CO: 1,75%
                                                        HC: 169ppm
                                                        CO2: 14,00&
                                                        O2: 0,10%
                                                        Yli 2000 1/min
                                                        CO: 0,08%
                                                        HC: 38ppm
                                                        Lambda: 0,99
                                                        CO2: 15,00%
                                                        O2: 0,10%
                                                        Alleviivatuista hylsy, mistähän johtuu
                                                          Olisko katti ehtoo puolella tai sitten ei ole ollut tarpeeksi kuuma.
                                                          • #59
                                                            Vanhempikin katti menee kieroksilla läpi jos arvot paranevat kierroksilla
                                                            >Yli 2000 1/min
                                                            >CO: 0,08%
                                                            >HC: 38ppm
                                                            Lue/Luetuta vikakoodit ja kerro mitä löytyi ?
                                                            Kerro myös miltä tuntuu ajossa ?
                                                            Oliskohan vanha lambda huonossa kunnossa (toisalta -98 on kuin uusi....) ?
                                                            Tulppien kunto ? - milloin vaihdettu ?
                                                            Simuloiva Lambdalaskuri
                                                            http://www.smogsite.com/calculators.html#lambda
                                                            Kokeile näillä arvoilla (pilkun sijaan piste)
                                                            Tyhjäkäynti
                                                            CO: 1.75 %
                                                            HC: 169 ppm
                                                            CO2: 14 %
                                                            O2: 0.10 %
                                                            • #60
                                                              Jäi kanssa katsastuksessa HC-päästöistä kiinni.
                                                              Tyhjäk.
                                                              Co% 0.0
                                                              HCppm 136 < Hylsy.
                                                              O2 0.17
                                                              Co2 15.1
                                                              >2000r/min
                                                              Co% 0.16
                                                              HCppm 33
                                                              O2 0.11
                                                              Co2 14.6
                                                              Lambda 1.002
                                                              Nyt olisi uusi Lambda hankittu, huomenna nähdään kuin käy.
                                                              Anturin 112€ hain Autohuolto Nykäseltä Tattarinsuolta ( Bosch edustus )
                                                              Tuolla sanoivat ettei tuossa juuri muut kuin Bosch anturit kestä.
                                                              Ja kuulemma jos katit olis rikki niin HCppm arvo olisi jossain 400 pinnassa.
