Audi S2 Sedan B4
    Pelkästään lasit kiillotan, koska ovat erittäin hyväkuntoiset muuten. Olen joskus kokeillut peilin puhdistusta ja lopputulos on entistä huonompi.
    Kuskin puolen etusumuvaloa saa tarjota jos jollakin on ylimääräinen, entisestä on vilkun kiinnikeosa rikki. Tilaisn Sparetolta Hellan valot molemmille puolin.
    Viimeksi muokannut Matts; 26.8.2014, 11:00. Perustelu: Uudet sumarit tilattu.
      Mitä Eugen ottaa ratin verhoilusta?
        Riippuen ratista, taisi olla 250-350.
          Takasatulat on nyt puhdistumassa sitruunahapossa, näyttää lupaavalta. Korjaussarjakin on ja ostan vielä ATE liukutappisarjan kaiken varalta.
          Yksi liukutappi oli aika jumissa ja toisesta satulasta puuttuu se käsijarruvaijerin vivun muovitoppari.
          Satulankannattimen yksi pultti oli aika lujassa, katkesi kuusiokolo avaimen sisään vääntimen pää. Kaupasta ½ tuumainen niin alkoi kestäään ja aukesi lopulta. Jarrukilvet laitoin myös pesuun.
          Viestin #11 rattikin on tullut.
            Onhan ne rautaa ne satulat eikä kevytmiiniä? Ettei käy niin että satulat on kohta sakkana ämpärin pohjalla.
              Rautaa näyttivät olevan kun niitä illalla teräsharjalla harjailin ja puukonterällä otin irtokappaleita irti.
                Takajarrut alkavat olla katsastukseen kelpaavat.
                Liotus sitruunahapossa muutaman päivän ja välillä teräsharjalla harjausta + akkulaturi. Hionta, pohjamaalaus punaisella Hammeritella ja pintaan musta kiiltävä Hammerite kolmeen kertaan.
                Viimeksi muokannut Matts; 17.9.2014, 20:54. Perustelu: Lisäys
                  Ässä on taas ajokuntoinen. Jarrut jäivät vähän pehmeiksi, täytyy ilmata vielä uudelleen. Käsijarruakin voi taas käyttää.
                  Jotain hiljaista kahinaa/hankaavaa ääntä kuuluu edelleen auton alta, luulin sen tulevan vanhoista laahaavista takajarruista mutta eipä se tuolla remontilla loppunut. Saa laittaa hyviä arvauksia. En saa autoa nosturille mutta yksi arvaus on ne monet lämpösuojat auton alla jos vaikka hankaavat johonkin akseliin.
                    Ei varsinaisesti auton 'alla', mutta varmaan poissuljit ne jarrukilpien (sisäkehät). Itellä olleet yleisimpiä hankausta (tosin myös "kirskumista") aiheuttaneita syyllisiä.
                    Vaikuttaa, että auto on saanut arvoisensa omistajan.
                    Viimeksi muokannut JonasK; 16.9.2014, 20:20. Perustelu: Oho, taitaakin koskea lähinnä etuvetoja :)
                      Katsoppa, ettei käsijarruvaijeri hankaa kardaaniin. Näin kävi kerran omassa autossa.
                        Takajarrukilvet eivät ainakaan hankaa. Täytyy huomenna tarkistella jarruvaijeria sen mitä sinne näkee alla ryömiessä. Pyydän katsuria katselemaan kun vien ensi viikolla katsatukseen jos ei sitä ennen ole selvinnyt.
                          Torstaina saatan olla verstaalla jos hutkitaan porukalla. Saataisiin samalla vaikka kaverikuvat autoista.
                            Takajarrujen osat (Girling 38 mm), jos vaikka joku muukin tekee remppaa:
                            Korjaussarja, Lucas, Motonetin nro 23-6915, sisältää 38 mm männän ja kaikki kumit.
                            Liukutapit, Budweg nro 304-169103, sisältää tapit, lukituspultit, piirasvan ja haitarikumit.
                            Jarrupalat, Zimmermann 21144.165.1.
                            Reijitetyt levyt, Zimmermann 100.1225.52 Audi Sport Coat Z
                            Vanhat hyvät takalevyt ja palat saa joku tarvitseva ilmaiseksi kun tulee noutamaan.
                            Viimeksi muokannut Matts; 18.9.2014, 08:37. Perustelu: Lisäys
                              Onko sarjassa mäntäkin mukana ? Motonetin sivuilta sain käsityksen, että ei olisi.
                                Juuri niin kuin tuohon kirjoitin, mäntä on mukana.
                                Motonetin sivuilla kerrotaan tiivistesarjasta ja lopussa todetaan korjaussarjassa olevan laajempi sisältö??? ei ihme, että välillä myyvät mitä sattuu...
                                Viimeksi muokannut Matts; 18.9.2014, 17:02. Perustelu: lisäys
                                  Eipä tuo alta kuuluva kahina vielä selvinnyt vaikka katsastuskonttorilla tutkittiin.
                                  Selvisi kuitenkin se, että toinen alapallo, koiranluu ja raidetangonpää on väljiä. Tänään tilasin kaikki etunivelet ja eteen ja taakse uudet koiranluut + käsijarrun vaijerit, tuleepa sitten nekin kuntoon.
                                  Pari rattia lähtee huomenna Tampereelle nahkamiehelle.
                                  Onko kukaan koettanut miten tuohon istuisi 17" tai 18" avukset?
                                    Kahina muuttuu nopeuden mukaan ? Muuttuuko kaartaessa ?
                                    18" Avuksia on tullut kokeiltua, mutta ei ainakaan omaa miellyttäneet.
                                    Onko joku vaihtanut tästä linssiumpiot joskus tavallisiin ? Olin siinä uskossa että ei ole ollut kuin linsseillä.
                                    Viimeksi muokannut Sleepy2; 24.9.2014, 21:35.
                                      Pitäisikö kardaanin keskitukilaakeri sitä kahinaa?
                                        Juu, lienee lamput vaihdettu. Minulla on kyllä jo hankittuna uudetkin linssiumpiot. Kahina lisääntyy nopeuden mukaan, kaartamisissa en ole huomannut äänessä eroja. Täytyy seurata tilannetta, kyllä se vielä selviää.
                                          250 € oli ratin verhoilun hinta/kpl, vein tänään RS:n ja S2:n (kuva #11 sporttiratti) ratit Eugenille. Penkkien verhoilut siirtyy myöhemmäksi, nahkoja kyllä jo katseltiin valmiiksi.
                                            Etupäähän tuli tänään vaihdettua alapallot (10053 02 009, 10054 02 009), raidetangon päät (10143 02 009) ja koiranluut (etupää 10055 02 009). Taakse koiranluut (14595 01 009, 14596 01 009). Vanhat osat irtosivat ilman lämmittämistä.
                                            Toisen raidetangonpään kumi oli rikki ja nivel tietenkin kuiva ja väljä, oli noissa muissakin osissa väljyyttä.
                                            Jollakin oli ollut ylimääräisiä prikkoja varastossa, ehkä lyhyellä hylsyllä vääntöä varten.
                                            Kaikki uudet osat ovat Lemförderin tuotteita.
                                            Kahnaavan äänen lähdettä en vielä löytänyt, eilen katsoin kardaanin tukikumin, käsijarruvaijerit ja suojapeltejä, mikään ei näytä hankaavan mihinkään. Löytyy viimeistään sitten kun tulee joku osa katselemaan päivävaloa jostakin nurkasta :)
                                            Viimeksi muokannut Matts; 8.10.2014, 21:24. Perustelu: Lisätty osanumeroita
                                              Ässään leima tänään, nyt se joutaa laittaa talviunille lämpimään talliin. Keväällä jos ehtisi verhoiluttaa ja maalauttaa niin olisi sitten taas siisti pirssi...niin ja vanteet pitäisi kunnostaa, ehkä kannattaisi laittaa seisonnan ajaksi nastat alle jos talven aikana olisi inspiraatiota laittaa avukset kuntoon.
                                                Onko nahat niin huonossa hapessa? Kyllä alkuperäisen patina uuden nahan voittaa.
                                                  Ässä siirtyi tänään talven ajaksi lämpimään talliin. Sain vuokrattua naapuritaloyhtiöstä pienen autotallin säilytystä varten. Laitoin nastarenkaat alle, jos ehtisi kunnostaa Avukset kesäksi. Onko entiset omistajat käyttäneet sitä vararengasta alla, siksi kysyn että onko se suora ja kannattaako kunnostaa? Päältä päin se on siisti ja lähes virheetön.
                                                  Penkkien nahat on niin huonossa kunnossa, että ei niitä voi enää elvyttää, pintanahasta puuttuu palasia vaikka kuinka paljon.
                                                    Ei ole vararengasta mun aikana kokeiltu, ihailtu kylläkin.
                                                      Takaikkunan verho hankittu ja 17" Avukset, kertokaa viisaat mikä rengaskoko käy 17 tuumaisina ilman ongelmia. Yhden 17" ostaisin vielä vararenkaaksi. Joku taisi kertoa, että lisävarusteena on tullut tehtaaltakin 17 tuumaisilla varustettuna.
                                                      Nahkarecaroja (mielellään RS2) olen etsinyt tai sportpenkkejä, saa tarjota.
                                                        205/50 tai 225/45.
                                                          Ratti odottaa kevättä, ei huono valinta vaikka bägitön onkin.
                                                            Koimia on ratti! Tikkaukset sopii mainiosti vaaleaan kokonaisuuteen
                                                            • #60
                                                              Löysin siistin 17" vararenkaan kumeineen päivineen, ulkopuolelta on maali hankautunut pois mutta sisäpuoli lähes uudenveroinen.
                                                              Laitan kaikista vanteista kuvat kun ne saadaan maalattua. Onpahan sitten kesäksi 16 ja 17 tuumaiset avukset, 5 kpl kumpiakin.
                                                              Viimeksi muokannut Matts; 29.1.2015, 20:26.
