minulla ei mene takaluukku kiinni keskuslukituksen yhteydessä? toimii siten että avaimella luukun kyllä saa kiinni ja samalla menevät myös ovet ja avaimella ku aukaisee niin aukeaa ovetki, mutta luukkua ei muuten saa kiinni. en ole vielä purkanu konttia ku odottelen sitä sumuvalo-osaa.
onko muita vaihtoehtoja kuin jostain lukemani tyyppivika (joku muovi lipare poikki)? ei vissiin voi muuta tuossa tapauksessa ku käydä marmorilla?
sähkölaseista huomasin myös että mukavuustoimintokin näyttäisi olevan kunnossa. samalla huomasin kuitenkin että ikkunat eivät aukene kun takaa yrittää napista. edestä kyllä.
onko jonkin tapainen lapsilukko?
myös sillä ikkunanlukitusnappula ei mielestäni toimi oikein. eli ihan sama onko päällä vai ei ikkunat saa auki kuskin ja aparin puolelta muttei takaa. huomena kokeilen vielä kaikki mieleeni tulevat variaatiot ikkunoissa.
