S4 b5 Helmat
  • S4 b5 Helmat
    Onkos ketään laitellut A4 neloseen S4 helmalevikkeitä?
    S4 helmat on sopivan asialliset omaan makuun, mitkään supertunning helmat ei oikein istu mun silmään. Onko oven alalaidassa oleva lista S4:ssa ja A4:ssa sama?
    Kyse on siis Avantista! Vai onko peräti sedanissa ja avantissa samat helmat?
    Mistä ootte ostanu? Hinta?
    Jos jollain lojuu nurkissa niin saa tarjota.
    Helmat on samat sedanissa ja avantissa. Itsellä semmoiset korinväriseksi maalattuna varastossa, odottaa asennusta. Kiinnikkeet auton pohjaan maksaa vain n.100e joten itse laitan jollain massalla ne pohjaan kiinni. Lista on erilainen mutta sillä ei ole merkitystä. Ostin helmat suomesta kun edellinen helmojen omistaja oli ostanut ne e-baysta eikä tarvinut niitä enään auton vaihdon takia.. Hintaa en muista mutta ei ne kalliit ollu alkuperäisiksi(lue alle 150e)
      Ebay: ssa näyttäs olevan myynnissä noita s4 helmoja ihan kohtuulliseen hintaan. Tietääkö kukaan sisältyykö ko paketteihin kiinnitys sarja mukaan, vai joutuuko hommaamaan erikseen. Jos joku on tuolta tilaamassa, niin olisin valmis kimppatilaukseen. Oma saksan taito riittää pelkästään tietyn elokuva tyylilajin "seuraamiseen" ;-)))
        Osaako kukaan varmistaa?
        Näyttävät kyllä samalta.
          On ne listat erillaiset! Hienommat on S4 listoilla ,mut ne maksavat n.350-400? niin jokainen saa itse päättää kannattaako ne vaihtaa. Helmat pitäis sopia A4:sen omillakin listoilla.
            Selvishän se helposti.
            Jos joku nyt saa käsiinsä nuo S4sen ovien alalistat ja haluaa päästä eroon omista A4sen originaaleista ovilistoista niin ylimääräiset saapi tarjota minullepäin. Katsotaan niille sitten sopiva hinta. Lista oltava ehjät.
              Asiaan vielä palatakseni. Kuuluukohan esim. ebayssä myytäviin s4 helmoihin ns. asennus sarja mukaa, vai joutuuko sen erikseen hommaamaan? Olikos niitä kimppatilaajia?
                paljokohan tulis hintaa niille helmoille?
                  Oven alalistat ei ole samat kuin S4:ssa. Vanhat saa istumaan jotenkin, ovissa ongelma ei ole niin paha kuin etu-ja takalokarissa (niitä joutuu työstämään jonkun verran). S4 helmoihin olisi hyvä hommata kaikki mahdolliset orkkis kiinnikkeet jos raaskii ostaa, muuten joutuu itse pellistä taittelemaan kiinnityskiskoja ja lasiliimaa kannattaa varata pari tuubia. Yllättävän työläs homma jos itse soveltaa kiinnikkeet....
                    Eikös S4 ole jonkinalaiset suht. huomaamattomat sivuhelmat?
                    Sopiiko ne kuinka helposti A4? Miten ne on kiinnitetty? (itselläni faceliftattu loppuvuoden 99 A4)
                    Onko joku kysellyt mitä tuollaiset sivuhelmat maksaa audiliikkeissä?
                    Onko ovien alalistat samat kuin A4 vai onko niissäkin jotain eroa?
                    Onko jollain valmistajalla saman tyylisiä sivulevikkeitä? Sellaiset pitäisi saada jotka sopii ilman hiomista paikoilleen.
                    Lisäksi olen ajatellut vaihtaa autooni S4 maskin mutta ilman logoa(koska auto ei S4 ole ei siihen tietystikkään sellaista merkkiä tule). Saako siihen helposti samalla tapaa(lähestulkoon identtisesti mieluiten) quattro merkin kiinni kuin on A4 quattron tavallisessa maskissa?
                      Onhan siinä. Kyllä se A4:seen sopii helposti, mutta kiinnikkeet siitä tietysti puuttuu. Ässässä onkin ne pultattu oikein kunnolla jumiin, ja ei niitä minun mielestä ihan niin tiukkaan tarvitse laittaa. Siellä on alhaalla monta "tulppaa" jolla se on kiinni keskeltä, sekä päissä on kiinnitysraudat johon se tulee kiinni muttereilla. Etulokarissa on myös kaksi kiinnityspulttia, ja takana pop-niitti kaaressa.
                      Pelkät helmat maksaa muistaakseni noin 300?, mutta kaikki muut nippelit siihen lisäksi maksaa paaaljon enemmän. Ovilistat on myös hieman erilaiset, ja nekin maksaa hunajaa, yli 500?.
                      Audiworldilla on muistaakseni joku dokumentoinut helmojen asennuksen A4:ään.
                      Tuosta maskista en osaa varmaksi sanoa, mutta veikkaan että kyllä se merkki siihen menee helposti.
                      [/url]
                        Ei liity varsinaisesti aiheeseen ,vastusteluistani huolimatta en malttanu olla kommentoimatta eli kannattaa suhtautua pienellä varauksella okkimin "helposti" kommenttiin :)
                        Se mikä Mikolle on varsin "helppoa" voi meille muille niinku mulle olla ylitse pääsemätöntä :)
                        Noista helmoista juttuja lukeneena niin voin todeta että ainakin meikäläiseltä jäis laittamatta...
                        Tossa esimerkki Mikon "helpoista" muutoksista http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=16878
                        Niin ja jos S4-maskia meinasit marmoritiskiltä kysyä niin hinta on n.70e ja merkki tosiaan tulee mukaan, kannattaa kysyä jos sen sais ilman merkkiä ni vaikuttaako hintaan. Pelkkä merkki erikseen tilattuna on ovh. 49e!
                        Kyllä tämä yövuoro saa ihmisen ajattelemaan vallan erikoisia asioita...heheh
                          Ymmärrän yskän:)
                          Mutta eiköhän tuo helmojen asennus ole helppoa jos nuo linkin muutokset on syntyneet kohtuullisella vaivalla:)
                            noissa on kieltämättä toteutettu kiinnitys aika rajusti, ala puolella kauhea rivi kiinnikeittä kun taas yläreuna on jollain ihmeen tarralla.
                              Kuten Juha sanoi, pitää muistaa että Mikko on jo moneen kertaan todettu hulluksi teeitsemitätahansa-mieheksi ja hänelle kaakunpala on monelle muulle tosi vaikeaa ja siis kohtuullinen vaiva voi tulkkaantua lähesmahdottomaksi. :-p
                                Heh heh, kiitos tästä kyseenalaisesta kunniasta ;))
                                Kyllä ne helmat sinne saa kun vain alkaa ihmettelemään. Se tarrakiinnitys on vähän niinkuin velcroa, ja se kiinnityslistakin maksaa 121? kpl. Eli ihan halvalla tuota ei alkuperäisosilla tee.
                                  Ooon muutaman päivän netistä ettiny kyseisiä osia ja en oo mistään löytäny. Sattuisko kellään olemaan tietoa mistä löytyy?
                                      Mitä osia? Kaikkia helmojen kiinnitykseen tarvittavia osia, vai helmoja?
