A4 b6 avant etu/takasumuvalot syttyy kun laitan valot päälle.
  • A4 b6 avant etu/takasumuvalot syttyy kun laitan valot päälle.
    Moi.
    Koitin haulla etsiä mutta en löytänyt aiheesta, tai sitten en vain osannut.
    Eli siis sellain ongelma että etu/taka sumuvalot menee päälle kun käännän ajovalot päälle. ja jos vedän katkasimesta taaksepäin niin ei mitään vaikutusta. Ei edes mitään merkkivaloa syty että nämä sumuvalot olisi päällä. eli löytiskö joltain jotain neuvoja? olen uusi täällä joten elkää kivittäkö jos tein jotain väärin :)
    Viimeksi muokannut Dagone; 10.2.2012, 12:23. Perustelu: Typo
    tuollasesta luulis vikakoodia antavan, eli ne nyt kantsis ainakin lukasta.
      ok, pitää mennä aamulla mennä ilmeisesti liikkeeseen katsomaan mitä antaa.
        Riippuu vähän onko highline vai lowline-sähköt, että tuleeko koodia. Highlinessä valokytkin ohjaa sumareita keskuselektroniikkaboksin kautta, lowlinessä muistaakseni suoraan ilman älyä välissä. Niinkin yksinkertainen vika voi olla kuin valokytkin sökö (kummassakin tapauksessa) - ja tästä ei tod.näk. tule koodia edes highlinen yhteydessä. Koodien luku toki fiksu tapa aloittaa vianetsintä, vaikkei mitenkään varmasti mitään annakaan.
        Toki voit myös nyppästä valokytkimen irti ja katsoa mitä se on syönyt ja/tai kokeilla toisella.
          Ittellä on semmonen vika että sumuvalot palaa edessä aina virrat kytkettynä, sekä sumareiden valo palaa kytkimessä.
          Auto on A6 2.4l v6 avant vuosimallia 2001. Ohjaako tuo katkaisia tuossa suoraan sumareita? Katkaisija toimii muutoin hyvin.
            Highline anto ainakin itsellä vikakoodit, joskin vähän erilainen vika. Eli kun virrat ei päällä ja kytki parkit tai ajovalot päälle niin jäivät vilkkumaan ja lisäksi normaalisti ajossa kuivailemasi ilmiö kun ajovaloasento päällä. Vagcom antoi seuraavat vikokoodit
            01800-Light switch E1
            27-10 Implausible signal-intertermittent
            00532- Supply voltage B+
            53-10 Supply voltage too low- intertermittent
            Ja tosiaan vianaiheuttajana oli tuon valokytkimen piirilevyn huonot juotokset
            enemmän asiaa tuolla: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=109513
              Kannattaa purkaa se valokytkin. Sain polosta elvytettyä putsaamalla.
