S3 tyhjäkäynnin ongelma?
  • S3 tyhjäkäynnin ongelma?
    Onko raadilla jonkinlaista käsitystä, että onko näissä jossain vaiheessa vastaantulevia/tiedossa olevia ongelmia tyhjäkäynneissä? Kyseessä S3 -08 (2.0 BHZ) ja ongelma on seuraavanlainen: Kone tuppaa humppaamaan jonkin verran tyhjäkäynnillä. Normaalisti käy helkkarin hyvin ja tasaisesti tyhjäkäyntiä noin 750 rpm, mutta välillä alkaa ihan itekseen nostamaan kierroksia aina noin 1500:n asti josta sitten pudottaa lähes normityhjäkäynnille. Siinäkin vaiheessa vielä pumppaa jonkin verran, ehkä siellä 200 kierroksen verran ees-taas. Jossain vaiheessa sitten rauhottuu, mutta ongelma saattaa taas palata seuraavissa valoissa. – Tai sitten ei. Kyseinen hämmästys ilmenee pääosin kylmällä koneella, vikaa ei ole niinkään havaittu kuumalla moottorilla.
    Muuten lähtee nätisti käyntiin ja toimii täysin normaalisti, edellinen aika isokin huolto suoritettu noin 3000 km sitten.
    Kampikammiontuuletus venttiili vaihtoon, 06F129101R. Suosittelen orkkis osaa, riippuen paikasta 50-65 euron seutuvilla hinta, merkkitiskillä hieman kalliimpi.
    http://20tfsi.blogspot.com/2013/11/g...n-20-tfsi.html
    Viimeksi muokannut Blodshed; 24.9.2018, 18:46. Perustelu: linkki
      Jep, samaa ehdotan, löytyy myös pcv venttiilin nimellä. Ota myös tiiviste, itselläni ainakin se vuoti siitä tiivisteen luota, ei itse venttiilistä.
        Orkkisosan kävin hakemassa marmorilta, samoin mukaan kuuluvan tiivisteen. Palikat paikallaan ja nyt käy tyhjäkäyntiä kylmänäkin todella nätisti. Ongelmana oli, että huohottimen kalvo oli repeytynyt jo neljänneksen verran, joten käyntiongelmille löytyi hyvä syy.
        Herroille siis iso kiitos ja syvä kumarrus!
          Muista käydä tarkistamassa ettei ole tullut vikakoodia laihalla käymisestä. Tuo rikkinäinen venttiili meinaan aiheuttaa sitä. Jos ei muuten niin saattaa tulla katsastuksessa hylky turhan vikakoodin takia ja uusinta käynti taas sen johdosta :)
            Koodit nollattiin. :)
