banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
kimmo paakkanen kimmo paakkanen ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 02.06.2007, 19:12 Pesuhuoneen lattialämmitys
Tuli ostettua vanha talon rähjäke, joka pitää oikeastaan rakentaa alusta asti uusiksi.
Pesuhuoneeseen haluttaisi laittaa lattialämpö. Pohjana on maa + 15cm styroksia + 8cm raudoitettua betonia. Pinnaksi tulee jonninmoista kaakelia. Lattiaa on varaa nostaa 5cm kaakelien lisäksi. Pinta-ala on 9m3. Huoneessa on samassa vessa/suihku/p-kone/k-rumpu/varaaja.
Lattiaa tehdessä en älynnyt laittaa kaapeleita itse raudoitukseen.
kyselisinkin nyt että, millaista kaapelia/mattoa voisi tuon kaakelin alle laittaa?
www.ebeco.com sieltä löysin Ebeco cabel kit, joka sisältää kaikki kilkkeet. Hintana taisi olla 248€.
Kokemuksia/neuvoja sekä ajatuksia kuunnellaan.
kalsket kalsket ei ole kirjautuneena
ACF jäsenvastaava
Admin
Vanha 02.06.2007, 19:14
Tuohon 5 cm kakkuun saa laitettua vaikka minkälaiset kaapelit. Käy jossain sähkötarvikeliikkeesä tai rautakaupassa (jos lähistöltä löytyy) niin osaavat kyllä myydä oikeaa kamaa.
Itse laitoin moiset yhden vessan lattiaan, hetkeäkään ei oo kaduttanu.
Mkurtti Mkurtti ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 02.06.2007, 20:15
Devikit saneeraus kaapeli ja siihen päälle itsetasoittuva massa. Lattia nousee n.1-2cm+laatta.
Mitoittaa tuon kaapelin sillain että 100w/neliö.
Ehdottomasti lattia-anturilla oleva termostaatti.
arti arti ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 02.06.2007, 21:47
Lainaus:
Bauhuussissa myytävän lattialämmityksen markkinointiesitteissä oleva itsesäätyvyys-ominaisuus on tiettävästi humpuukia. Termostaatti sen säätää, lämmityselementti on vain "tyhmää" vastuskaapelia.
Kyllä noita on olemassa. Sinä se vastuskaapeli on muuttuvaresistanssista ja näitä käytetään paljon mm. saattolämmityksissä.
ptw. mitoitus riippuu siitä, että onko kyseessä pelkkä mukavuuslämmitys (pieniteho) vai joutuuko lattialämmitys hoitamaan koko tilan lämmityksen (suuriteho).
Tureq Tureq ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 02.06.2007, 22:16
Puhutaan lattialämmityksestä, eli koko tila jouduttaneen lämmmittämään. Jos kyseessä ns mukavuuslämmitys, puhuttaisiin lattiaNlämmityksestä.
Tässäkin asiassa eläköön se pieni ero.
ACF jäsen
  #6
Vanha 02.06.2007, 23:53
Tuo devikit kaapeli menee 10cm asennusvälillä tuolla 100w/neliö.
Eli ei tuohon paljoa enempää saa tehoa, jos meinaa päästä mahdollisimman ohuella valulla.
Tuossa puhuttiin että voi nostaa vielä 5cm+kaakeli, niin silloin laittaisin verkon+valu ja sinne normi betonilattiakaapeli.
Tuo lämmittääkin sitten jo itse tilaakin.
ACF jäsenvastaava
Admin
  #7
Vanha 03.06.2007, 00:23
Laatan lämpöanturille kannattaa sitten laittaa putki, helpompi sitten joskus vaihtaa anturia jos/kun se sopimuksen irti sanoo.
A6tonen A6tonen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #8
Vanha 03.06.2007, 01:15
Lainaus:
Miksi, miksei sekä lattia että huoneilma?
Meillä Devi(t) haistelee molempia.
raksapro raksapro ei ole kirjautuneena
  #9
Vanha 03.06.2007, 02:13
Teppo, sille PITÄÄ laittaa putki ja muistaa teippaa pään kiinni, että se ei oo täynnä kuraa. 100W/m2 on joo suositeltava teho.
Mut älä osta johtoa wattien mukaan, vaan metrien mukaan, mitat ovat tosin vakioita, mutta en välttämättä ottaisi pidempää (sen kymmenen metrin änkeeminen voi olla joskus haastavaa, koska johtohan ei saa olla kosketuksissa itsensä kanssa).
Lasket 10cm tai 15cm välillä ja kun alat asentamaan, kannattaa alottaa ulkoseinästä (jos sellanen kylppäristä löytyy) ja vetää siihen ainaki 10cm välillä.
Ja jos itse sähköjä asentelet, muista laittaa ryhmä vikavirtasuojan perään.
Viimeksi muokannut raksapro 03.06.2007 02:45
ACF jäsen
  #10
Vanha 03.06.2007, 08:36
"Miksi, miksei sekä lattia että huoneilma?
Meillä Devi(t) haistelee molempia."
Yhdistelmä termarit voi laittaa johonkin isompiin tiloihin, missä on esim takka. Silloin se termostaatti pitää huolen siitä, että se laittia ei lämmitä täydellä teholla kun takkaa lämmitetään.
ACF jäsen
Admin
  #11
Vanha 03.06.2007, 10:36
Aivan, harhauduin taas ajattelemaan koko taloa. Onhan meilläkin toki pesutiloissa ja pienemmissä kopeissa (WC, tk jne) "normitermostaatit".
Ojja Ojja ei ole kirjautuneena
  #12
Vanha 03.06.2007, 11:43
Tuossa edellä on jo melkein kaikki sanottu. Muutama lisäkommentti ja kertaus.
Devin mattoja saa 100 ja 150 W/m2 tehoilla. On helppo asentaa - tarttuu ja pysyy kun pohja ja taito on kunnossa. Lattialämmitystasoite, menee melko pienellä kerroksella, ylimääräisiä lattianostoja kannattaa aina välttää. Tasainen lämpö lattiassa. Uskoisin, että 150 W/m2 riittää lämmitykseen jos tilassa on varaaja joka jo antaa kohtuullisen lämpötehon. Riippuu hieman millaiset lämpöeristykset ja miten sijoittuu rakennukseen. Ilman muuta ja aina termostaatti lattiaan ja tulpattuun putkeen.
Ja sähköt ehdottomasti -> vikavirtasuojattu syöttö. Keskukselta asti, lattialämmitykselle oma johto ja muille sähköille omansa. Eristysresistanssimittaukset yms.
CCCO CCCO ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #13
Vanha 05.06.2007, 01:05
www.devi.fi
Sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto
Samoin tietoa löytyy Enston sivuilta
Ishtor Ishtor ei ole kirjautuneena
  #14
Vanha 12.06.2007, 15:37
Aja timantilla lattiaan urat ja laita siihen tavalliset kaapelit ja betonia päälle. Kestää, on edullinen ja tehokas, koska betonin sisällä kaapelit sentään vähän varaavatkin lämpöä lattiaan.
Pikkuhärski Pikkuhärski ei ole kirjautuneena
  #15
Vanha 16.06.2007, 16:12
Lainaus:
No eiköhän noi ole ihan pakolliset ja tee toi eristys vastus mittaus ennen valua ja valun jälkeen Ja 500V mitttaus jänitteellä yli 500 k ohmia
Juuso R Juuso R ei ole kirjautuneena
  #16
Vanha 18.06.2007, 08:46
Todettua (nähtyä):
Hangossa, suht lähellä keskustaa mies remppasi talonsa alakerran. Laittoi lattialämmityksen. Talon ympärillä kukkii kukkia läpi vuoden.........
Heh... tulee ihan Neuvostoliiton aikaiset maanpäälliset lämpöputket mieleen.. Ne eristeet, ne eristeet.
  #17
Vanha 24.07.2007, 19:50
Kävipä vanhanaikaisesti. tilasin Quicknett lämmitysmattoa,kilkkeineen joka on myyjän mukaan samaa kuin Devin tuotteet? Tilasin mattoa tyhjän tilan mukaan. En älynnyt/tiennyt ettei suihkutilaan,kaappien alle, koneiden alle jne sitä kaapelia ei panna. Todellinen tarve jäikin puolta pienemmäksi. Oppia ikä kaikki
ACF jäsenvastaava
Admin
  #18
Vanha 24.07.2007, 19:57
Suihkutilaan olisin kyllä ehdottomasti laittanut.
  #19
Vanha 24.07.2007, 21:14
Suihkutilan perustelivat sillä, et kun suihkuun menee ja ottaa kuuman suihkun, niin silloin sekoaa termostaatti. Huoneen lämpötila ei olekkaan sama kuin suihkuntila.
ACF jäsenvastaava
Admin
  #20
Vanha 24.07.2007, 21:40
Erikoiselta kuulostaa minusta. Omasta mielestä kun on oleellista että lattia on valmiiksi lämmin kun suihkuun menee. Suihkun aiheuttaman lämpötilan muutos on kuitenkin varsin nopeasti ohi menevä.
En siis ainakaan vielä tuolla persuteella jättäisi laittamatta.
Jami Jami ei ole kirjautuneena
  #21
Vanha 24.07.2007, 21:51
Ja pitääkö se termarin anturi laittaa sinne suihkutilan kohdalle?!
Eihän se suihkun lämmin vesi sen suihkuttelun aikana ehdi koko kylppärin laattaa lämmittämään.
Ei taida lattia oikein kuivua suihkun jäljiltä, jos ei siellä ole lämmitystä alla.
  #22
Vanha 24.07.2007, 22:17
vaan jos suihkussa käydään vaikka 4henk, niin sinä aikana lattian lämpötila nousee niin suureksi ???, että se katkaisee lämmön kaikilta osin kunnes suihkunlattian lämpötila on sama kuin pesutilassa.
0200797 0200797 ei ole kirjautuneena
  #23
Vanha 24.07.2007, 22:57
Lähden parin viikon päästä uusimaan mökin saunan noin 22 vuotta vanhan nyttemmin lauenneen sähkölattialämmityksen.
Laatat pois hiltillä ja jyrsimellä laattalaastit pois. Ramirentiltä löytyy uran tekemiseen uraleikkurit. Päivävuokra noin 30 € + terät.
Uusi kaapeli lattiaan ja saneerauslaasti päälle. Tokiha teen myös kosteusmittaukset, ko teen sitä ihan töikseni.
kuivis kuivis ei ole kirjautuneena
  #24
Vanha 24.07.2007, 23:03
Joka paikkaan muualle paitsi pytyn alle (ja kaivot kierretään kans). Ei haittaa vaikka olisikin pesukoneen/kuivausrummun alla, kuivaapahan ainaki jos sinne pääsee vettä. Termostaattihan (tai siis termostaatin tuntoelin) ei tule ku pätkän matkaa lattiaan ja ei se suihkun vesi siihen vaikuta. Tai saat päästää aika kauan vettä että lattia lämpenee.
Mitä lämpösempi lattia sitä vähemmän käytät kuumaa vettä (muistaakseni jotenki näin). Mutta ei sitä lattiaa kannata niin lämmittää että siinä vois paistaa munia...
ACF jäsen
  #25
Vanha 24.07.2007, 23:58
Älä tee sitä virhettä että jätät suihkutilasta kaapelin pois.
Vaikka on itsestäänsäätyvä kaapeli niin siltikään ei pois.
Se mitä pintavesi lämmittää kun käyt suihkussa, niin on aika minimaalista,
koska eikö sinulla ole kummiskin valettu lattia joka olis hyvä olla lämmin.
Puuhapete Puuhapete on kirjautuneena
ACF jäsen
  #26
Vanha 25.07.2007, 10:04
Onkos jollakin kokemusta lattialämmityksen asentamiseta lattiavilhelmin päälle? Mökillä lattiataso tulee 30cm laatasta joten sitä ei voi valamatta noin vain tehdä.
On ollut juttua, että tekisi kevytvalut lattiavilhelmin päälle johon matto tai kaapeli asennettaisiin.
Tuo houkuttelisi koska silloin saisi lattian kuivumaan nopeammin.
ACF jäsenvastaava
Admin
  #27
Vanha 25.07.2007, 12:57
Kyllä itse ainakin moisen tekisin.
  #28
Vanha 25.07.2007, 16:32
http://www.deviuutiset.net/devicell/devicell.html
  #29
Vanha 26.07.2007, 01:31
Kattelimpa taas noita asennusohjeita ja kyllä siellä kuvissa ihan selvästi näkyy ettei suihkutilaan sitä lämmityselementtiä laiteta. Termari tulee parin metrin päähän suihkutilasta.
Pitää sit huomenna soittaa uudestaan ja selvittää asia. Mulla on varmaan nyt ajatushärö meneillään. Munkin mielestä sinne suihkuun se lämmityselementti kuuluisi.
ACF jäsen
  #30
Vanha 26.07.2007, 23:17
Olen muutamakymmenen lattialämmitystä laittanut remonttikohteisiin, niin kyllä
sinne suihkutilaan laitetaan se lämmitys.
  #31
Vanha 27.07.2007, 12:25
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja kimmo paakkanen
Mitäs siinä ihmeellistä on? Jos lämpö nousee riittävästi, lämmitys katkeaa ja kun lämpö taas laskee se kytkeytyy päälle. Noinhan sen pitääkin toimia. Ei sillä ole mitään väliä mistä syystä se lämpö nousee. Lopputulos on kuitenkin se että huoneilman lämpötila pysyy tasaisena. Ei tuo minun mielestäni mitenkään perustele sitä ettei lämmitystä laitettaisi suihkun alle. Eihän tuollaisessa ohjeessa ole mitään järkeä! Lattia ei kuivu, jalkapohjassa tuntuu ilkeän kylmältä, ja sitten joku peränurkka jossa ei edes olla, hohkaa lämpöä kuin kiuas. :/
Termostaatin sijoittaminen on kokonaan toinen juttu. Se laitetaan tietysti sellaiseen kohtaan joka on mahdollisimman tasalämpöinen, eli ei ainakaan suihkun alle.
Onroud Onroud ei ole kirjautuneena
  #32
Vanha 28.07.2007, 06:34
Samaa mieltä. Itse olen töissä laittanut vesikiertoisia lattialämmityksiä muutamiä kymmeniä, niin uudis-, kuin remontti kohteisiin ja auta armias jos asiakas huomaisi ettei suihkun tai WC:n edustalla ole riittävästi lämpöä :)
  #33
Vanha 28.07.2007, 12:35
Kommunikointihäiriö tässä on käynyt molemmin puolin.
Sähkäri kävi kattomassa tilannetta ja totesi saman kuin tekin, eli suihkuun kuuluu lämpö.
Asennusohjeilla saa kuulemma pyyhkiä jotain, minne Aurinko ei paista ;-)
AmoK AmoK ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #34
Vanha 07.05.2012, 11:28
Kysymys alan experteille.
Asumme vuokralla kerrostaloasunnossa, jossa on oikeen vuokrasopimuksessa todettu että sauna ja pesutiloissa on lattian mukavuuslämmitys. Noh, viimeisen puolivuotta olen tapellut isännöitsijän kanssa tuosta asiasta, kun tuo lämmitys ei toimi. Suunnittelija on kuulemma suunnitellut minimilämpötilaksi lattialle 24C mutta nyt päästään vain 22-22.5C lämpöihin. Pesutiloissa ei ole muuta lämmitystä. Onko jotain rakennusmääräystä tms. joka antaisi kosteatilojen lattialämmitykseen jonkin minimiarvon?
Vuokranantaja on vedonnut RT 07-10564-ohjeeseen (jota meille ei ole toimitettu, enkä sitä ole mistään löytänyt), jossa lattialämpötilaksi uudisrakennukseen on hänen mukaansa annettu ohjearvoksi 20C. Riittääkö tuo lämpö tosiaan mukavuuslämmitykseksi, koska se ei todellakaan siltä tunnu?
  #35
Vanha 07.05.2012, 14:38
Noista lämmöistä en tiedä, mutta nuota RT ohjeita/kortteja kai saa pientä korvausta vastaan ostettua, en nyt muista mistä. Olen ymmärtänyt, että sellaisia "hyviä käytäntöjä" ohjeita rakentajille eri asioista.
EDIT: www.rakennustieto.fi korteista on kyse. Jostain luin, että niitä sai yksittäinkin 10-15 euron hintaan tms.
EDIT2: https://www.rakennustietokauppa.fi/r...95-/RT_2639/dp
Viimeksi muokannut jounii 07.05.2012 14:45
Quuhullu Quuhullu ei ole kirjautuneena
  #36
Vanha 09.05.2012, 17:23
Ebecolla on tuote puurakenteisten lattioiden lämmittämiseen: sellainen ohut kalvo, johon isketään sellaisilla liittimillä piuhat kiinni, ja laminaatti päälle.
Itsellä on tällainen yläkerran huussissa laminaatin alla (matalajännitteinen 40V versio) ja eteisessä laminaatin alla normi sähköllä. Hyvin ovat toimineet ainakin viitisen vuotta.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Pesuhuoneen lattialämmitys
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 12:36.
vBulletin® Version 3.8.7
