banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Turbot
Audiclub.fi etusivulle forum
Turbot Kaikki imupuolen ylipaineistamiseen liittyvä keskustelu.
Vastaa
Työkalut Display Modes
MikaSS MikaSS ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 18.03.2007, 18:29 a4 b5 välijäähyn asennus
tarkoitus olisi laittaa siihen puskurin taakse. tilaa ei näytä olevan juuri nimeksikään. suurin ongelma on se tehostimen lauhdutin. onkos sille tilaa jossain muualla? kenelläkää kokemusta? että voiks taivuttaa sen uudestaan johoki muuhun suuntaan?
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
Vanha 18.03.2007, 19:15
Voi sen siirtää vaikka mihin minne se vain menee ja saa jäähdytysilmaa. Vaikka tuskin se kovin kuumana edes käy.
Se on muuten jäähdytin, ei lauhdutin.
-_Joke_- -_Joke_- ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 18.03.2007, 19:37
Minä viskasin alkuperäisen käppyrän romukoppaan ja vääntelin kromiputkesta uuden lenkin coolerin eteen: http://www.gatbilar.se/cars/4_457921715d6e9.jpg
ACF jäsen
  #4
Vanha 18.03.2007, 20:15
no kait se on väänneltävä uus. tai ainaki jotain soveltaa. mites onkos tietoa et kestääks vakio cooleri miten ahtojen nostoa?
raksapro raksapro ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 18.03.2007, 20:43
Kyllähän se cooleri aina sen ahtojen noston kestää.. :)
juhop juhop ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 18.03.2007, 20:58
Mika s laita tähän sit infoa miten cooleri projektin käy?
ACF jäsen
  #7
Vanha 18.03.2007, 21:34
joo pitää laitella. nii sitä ajattelin sen vakio coolerin kestävyydel et jos jättäisin sen paikoillee ja uuden coolerin keulille. eli tuplajäähyt...??et olisko siinä mitää järkee
Viimeksi muokannut MikaSS 19.03.2007 06:10
  #8
Vanha 19.03.2007, 16:38
Yleensä noilla tuplajäähdyttimillä ei saavuteta mitään hyötyä ja joissain tapauksissa päinvastoin..
ACF jäsen
  #9
Vanha 19.03.2007, 20:43
eihä se sit auta ku purkaa se vanha pois. nii ei se ainakaa paranna virtauksia
  #10
Vanha 20.03.2007, 12:43
Nii ja se lämpiää nopeemmin ku tarvike cooleri
  #11
Vanha 31.03.2007, 16:55
mika s onko edistynyt?
ACF jäsen
  #12
Vanha 31.03.2007, 19:52
ei oikee oo ku tipahti vauhdissa alatukivarsi alapallosta irti ja särki vähän kaikkee.. jos nyt kesän aikana sais jotai aikaseks.
late84 late84 ei ole kirjautuneena
  #13
Vanha 05.06.2007, 18:38
Tervehdys. Mistäköhän saisi tuollaisen puskurin ku ylimmässä kuvassa? ja cooleria tarvitsisin myös... Jos joltain löytyy ni privaa.
  #14
Vanha 05.06.2007, 19:01
Coolereita ainaki www.ht-tune.com
ja oisko puskuri aika lähelle tän näkönen? http://www.streettuningcar.net/image..._NEO_00710.jpg
240e kyseisessä puljussa, sopiiko suoraan paikalleen siitä en tiedä
http://www.grounddynamics.com/Templa...ubFolderId=638
toi ois myös ihan siisti ja noi tuo maahan www.modificars.fi
Viimeksi muokannut juhop 06.06.2007 12:27
  #15
Vanha 07.06.2007, 10:15
late84, jos viittaat tuohon minun puskuriin, niin se piritek.com:lta...Funtechin tekele. Siihen sitten itse puuhailin tuon alalipan...
ACF jäsen
  #16
Vanha 02.07.2007, 06:27
Näköjään Fin-turbon tekemässä audissa on vakio+mittatilaus cooleri. Pitänee varmaa soittaa ja kysellä et onko toimiva yhdistelmä.
GT28RS GT28RS ei ole kirjautuneena
  #17
Vanha 06.07.2007, 21:53
Se vakio+mittatilaus on toimiva yhdistelmä! Mitattiin kombinaatio ja ei jarruttanut ahtoilmaa.=> Hengittää mukavasti.
JM JM ei ole kirjautuneena
  #18
Vanha 09.07.2007, 11:03
Ei se välttämättä ole. Ainakaan vakioturbon kanssa. Jos kenno on liian ahdas ja paineita nostetaan saattaa käydä niin että ilma alkaakin lämpenemään coolerissa. Ongelma korostuu pieellä turbolla jolla mennään hyötysuhteen ylärajoilla ja lämpöä syntyy reilusti. Kunnon cooleri on halvin "vakuutus" kun konetta aletaan virittelemään. Voi olla että lyhyessä vedossa kenno riittää, mutta se voi yhtä hyvin käydä pieneksi sitten, jos auto saa kenkää kunnolla.
  #19
Vanha 09.07.2007, 11:53
No tässä "kombinaatiossa" ei ole mitään vakiota. Eikä pientä ahdinta.
MR MR ei ole kirjautuneena
  #20
Vanha 10.07.2007, 14:48
Onkos kukaan löytänyt/asentanut tuon kaltaista vakiopaikalle laitettavaa parempaa cooleria A4:en? Tuon $799.00 hinta sylettää sen verran, etten sellaista kyllä ole hankkimassa, ellei tuo hinta tuosta tipu. Tuo vain säilyttäisi orkkis-ulkonäön (katsastus) sen lisäksi, ettei tarvitsisi vedellä alkuperäistä mahdollisesti pidempiä ahtoputkia (viive). Mitäköhän maksaa tuollaisen teettäminen Suomessa?
  #21
Vanha 11.07.2007, 09:01
Kyllä se pidempien ahtoputkien mukana tuoma viive on aika minimaalinen. Entisessä autossa mulla oli 2.5" putkesta ahtoputket keulacoolerissa ja viivettä ei ollut yhtään sen enempää kuin alkuperäisilläkään putkilla. Se spoolausaika sen viiveen tekee ja kun ahdin on pyörähtänyt vauhtiin, ei mee kyllä montaa sekunnin kymmenystä kun putket ja cooleri on reilusti ylipaineen puolella.
  #22
Vanha 11.07.2007, 10:16
Niinpä se taitaa olla. Mutta orkkis-ulkonäön säilyttäminen kiinnostaa siinä määrin, että tuonne vakiopaikalle se uusi cooleri tulee kun tulee. Kuvien perusteella aika paljon isomman pinta-alan coolerin tuonne saa mahdutettua.
Lisäksi täytyy vain parantaa tuon lokasuojan sisälmyksen ilmanvaihtoa, että ilma kulkisi läpi, pulloon on turha puhaltaa. Pitää säveltää jonkinlainen tuuletusräppänä sisälokasuojaan, pitäisi vain olla sellainen, joka suojaa coolerin kuralta.
Kellään tietoa, olisiko joku paja jo tehnyt tuollaista? Alentaisi luultavasti kustannuksia jonkin verran jos ei tarvitsisi tehdä kovin montaa koekappaletta.
Apaksa Apaksa ei ole kirjautuneena
  #23
Vanha 11.07.2007, 10:33
Jostain luin että S4 sisälokari on muuten samanlainen kuin A4, mutta siinä olisi juuri nuo jäähdytysrivoitukset myötäkarvaan renkaan pyörimis suuntaan nähden. Hintaa taisi lokarilla olla 50-60€
Itseänikin kiinnostaisi parempi cooleri tuonne keulalle, tai sitten vakiopaikkaan.
Jambbe Jambbe ei ole kirjautuneena
  #24
Vanha 11.07.2007, 16:14
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44754
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Turbot > a4 b5 välijäähyn asennus
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A4 (B5) keskuslukituksen kaukösäädön asennus Petomaani Sisusta ja sähköt 85 03.08.2016 10:59
A4 b5 Facelift valojen asennus Weba Kori, valot, renkaat 161 21.05.2014 23:06
Dumpvalven asennus a4 b5 teemu_tallgren Turbot 25 10.12.2006 00:05
A4 (B5) Mittaristossa häikkää, vakionopeudensäätimen asennus J.Rantala Sisusta ja sähköt 2 17.09.2006 23:07
Hälyn asennus A4 B5 Jarza Sisusta ja sähköt 1 30.08.2005 15:22
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 22:08.
vBulletin® Version 3.8.7
