Audi S8 D2 lähtee huonosti käyntiin kylmänä
  • Audi S8 D2 lähtee huonosti käyntiin kylmänä
    Mielenkiintoinen ongelma alkoi pari päivää sitten. Vikakoodeja ei ole. Lämpimänä starttaa ihan OK. Ei kuullosta, että akku olisi lopussa, mutta pitää sahata pari-kolme sekuntia kun auto on ennen startannut suoraan avaimesta eli melkeinpä heti. Mikä neuvoksi?
    G28 taitaa kiukutella.
      Jos kierroslukuanturi G28 on vialla, niin siitä tulee vikakoodi, ainakin minun A4 B6 autossa.
      Katso kierroslukumittaria, kun moottori pyörii startilla. Jos anturi on ehjä, kierroslukumittari näyttää lukemaa jo ennenkuin kone käynnistyy. Jos pysyy nollassa, anturi on rikki.
        Sain tipsin muualta, että bensalinjasta voisivat hävitä paineet kun auto seisoo. Testasin siten, että laitoin virrat päälle ja starttasin vasta kolmen sekunnin päästä, niin oire ei tuntunut ollenkaan niin pahalta. Olisiko siinä vika? Onko tuossa joku venttiili, joka estää linjan tyhjenemisen tankkiin?
          Se venttiili on itse pumppu yksikössä.
            Takaiskulle tulee täältäkin ääni.
              Onko tuo varsinaisesti haitallista, jos se takaisku on sökönä? Meinaan, ei se akku nyt tuosta vielä tyhjene
                Ei sillä ole mitään muuta merkitystä kuin tuo huono käyntiinlähtö.
                  Sammui ajosta
                  Edit: Viaksi paljastui bensamittari, joka näyttää nyt jo tosi paljon liikaa
                  Viimeksi muokannut seepra; 21.9.2016, 18:30.
                    Tankkasitko hyytymisen jälkeen täyteen, ja jos tankkasit niin paljonko meni ainetta?
                    Ei nimittäin olisi ensimmäinen kerta, kun tankinsisäisen polttoaineensiirtojärjestelmän vuodot aiheuttavat auton hyytymisen, vaikka todellisuudessa tankissa olisi vielä 30 litraa polttoainetta jäljellä.
