banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt
Audiclub.fi etusivulle forum
Sisusta ja sähköt Kaikki elektroniikka, hifi, sisusta sekä ilmastointi sun muut varusteet.
Vastaa
Työkalut Display Modes
Sähkövikako? Sähkövikako? ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 11.11.2013, 22:20 Merkkivaloja, kuin joulukuusessa. Sähkövikaako?
Nyt on Audi A4 (5D A4 AVANT 1.9TDI-8E/266, vm 2004) sähköt todella sekaisin.
1, Käynnistettäessä auto jää valoja palamaan vaihtoehtoisesti setti
- AIR BAG
- AIR BAG, +Pakokaasupäästjen valvontajärjestelmä (keltainen moottorin kuva)
- Tai AIR BAG, + Kelt, moottori, + ABS, + ESP (keltainen ympyränuoli, jossa huutomerkki sisällä)
--> Näitä valoja on sammuteltu paikallisella korjaajalla ja ne on taas jonkin aikaa pois päältä, mutta palaavat taas jonkin ajan kuluttua kummittelemaan.
Voisiko tälle olla jokin yhteinen vikapaikka mahdollinen? Jokin "ohjausboxi"?, kytkentä häiriö (jokin liittimiin viittaava vika), vai voisiko olla akkujännite laskenut jostain syystä?
2. Toinen mystinen vika löytyy, nimittäin peräkontin lukko toimii joskus, yleensä yhdesti.... ja sitten niinkuin jännitteet häviäisi ja se ei jakasa toimia (kokeilin vaihtaa sen sähköisen mekanismin sekä lukkoa liikuttavan että hipaisukytkimen -- tuloksetta)
3. Sisäpuhallin toimii aina, siis toimii epäsäännöllisen säännöllisesti. Elikkäs puhaltaa normaalisti, kunnes jostakin syystä päättää olla taas toimimatta.... ja huvittavinta tässä on se, että kun viiksestä ruistauttaa nestettä tuulilasiin, niin toimii taas hetken (ja tämä on siis tosiaankin silloin tällöin, ilman logiikkaa)
Nyt ois siis hyvät neuvot tarpeen????
ACF jäsen
Moderaattori
Vanha 11.11.2013, 22:59
Vikakoodit tänne näytille.
Lainaus:
Valojen sammuttelu ei ole vian korjaamista. Se sun korjaaja varmaan kertoo sulle ne vikakoodit.
dumo dumo ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 11.11.2013, 23:01
1) Vikakoodit lukuun.
2) Et tainnut kuitenkaan vaihtaa moottoria joka liikuttaa sitä lukitustankoa?
3) Vikakoodit lukuun.
  #4
Vanha 12.11.2013, 20:13 Vikakoodeja ja selvittelyä
Terve taas
Nyt on vikakoodeja muutama tulosteltu....
1&3) Ja valoja paloi tulostustilanteessa vain, huom!! vain AIR BAG (muut joulukuusen valot olivat hissukseen, vaikkakin päivällä ne paloi taas yhteen vaiheeseen kaikki :-) )
No, koodeja löytyi ainakin nämä
- 18061, -vikakoodit ABS:n ohjaivmessa, -katkonainen
- 01218, -sivuturvatyyny laukaisupiiri, matkustajan puoli, säädön ylärajan yläpuolella, -katkonainen
- 01312, -CAN-väylä voimansiirto, -tarkasta vikakoodit, -katkonainen
- 00283, Etuvasen nopeusanturi
2) Vaihdoin moottorin, joka liikuttaa edestakaisin lukitustankoa ja luukunavausmekanismin, jossa rekisterivalotkin on (ja mikrokytkin), siis koko paketti --> mutta silti näyttää, niin kuin jännitteet tippuisi ja ei jaksa toimia???
timop75 timop75 ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 12.11.2013, 20:23 joulukuusi
Terve
Tarkisteleppa auton maadoituksia. Haiskahtaa hieman siltä, että ei noin paljon vikoja tule yhdellä kertaa. Varsinkin tuon lasinpesunesteen suihkautus "toiminto" viittaa johonkin oikosulkuun tai maadoitusvikaan. Tosin viimepäivien omien (A4 b6, 1,8tq) vikojen kanssa tuntuu siltä, että kaikki voi tosiaan hajota samaan aikaan....
ACF jäsen
Moderaattori
  #6
Vanha 12.11.2013, 23:10
Pelkääjän penkinalla oleva airbagin liittimen rassaus. Eli contactsprayta ja muutaman kerra liitintä kiinni-auki.
ABS anturi, sen johdotus tai ABS-boksi rikki.
  #7
Vanha 13.11.2013, 22:22 Neuvoista vaarin!!
No niin....
Kävin Hämeen autosähkössä turiseen ja katsotaan perjantaina sitten paikanpäällä, että löytyykö vikaa ihan niiden osaamisella (+ kaikki ohjeet on hyviä tältäkin puolelta)
Mutta vielä yksi kysymys olisi.
Elikkäs kommentti "katteleppa auton maadoituksia"
Onko joku erityinen kohta, mistä voisi maadoitusongelmiin pureutua?
ja vielä tänään pohjat...heh... kaikki neljä valoa ja nopeumittarikin heitti toimimasta..... (ja hetken päästä taas pelkkä AIR BAG)...
Mutta tuo maadoituskohta, missä kaikkialla vois olla???
  #8
Vanha 22.11.2013, 11:25 Merkkivalot sammui vaikka joulu on vasta tulossa...
Tervehdys
Kävin tosiiaankin tuolla Hämeenautosähkössä asiaa puimassa ja noista kaikista häiriöistä suodattui analyysiksi kuskinpuoleisen ABS -anturin katkonainen vika. Joka sitten tuottaan kuuleman mukaan kaikenlaisia kerrannaishäiriöitä.
Ja se vielä testatessakin antoi saman häiriön. Rattia kun käänsi, niin johto taittui ja valot syttyivät. Jossakin vaiheessa on siis anturin johto hankautunut renkaaseen tms. ja vikaili.
Uusi anturi johtoieen (145€) paikoilleen ja muistit tyhjäksi --> ja näyttäisi toimivan, on ainakin kaksi päivää ollut mittarivaloissa hiljaisempaa.... ja on myös toiveissa, että joulukin menisi ilman valoja
No, loppu hyvin ja osaavalla avulla näyttäis homma tulleen kuntoon...
HallaMaster HallaMaster ei ole kirjautuneena
  #9
Vanha 23.11.2013, 12:53
Minkä hintainen tuo Hämeen Autosähkö oikein on? Oma mittaristokin on melkonen joulukuusi. Itse koitin kolvailla mutta eipä auttanut. Vai osaako joku foorumilainen korvausta vastaan korjata mittaristoja?
ja ihan off the record - Ootko Pulkkinen sattumoisin Turengin Nestleellä töissä?
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt > Merkkivaloja, kuin joulukuusessa. Sähkövikaako?
Avainsanat
abs, air bag, lukko, sähkövika
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Myykö kukaan muu Suomessa N75 venttiilejä kuin marmoritiski? miikkal Turbot 7 03.07.2014 13:42
Auto menee kuin ajokoira Puuhapete Kori, valot, renkaat 18 02.11.2012 09:27
Autoverovalituspohja malliksi 2003 auton tuoneille ... Monster Esson baari 38 20.03.2009 14:56
A8 alusta sama kuin C5-A6:ssa? mattimoi Kori, valot, renkaat 4 26.10.2006 15:41
Jos AAN alkaa käydä kuin nokivasara ... Ipsi Moottori ja voimansiirto 2 15.12.2004 12:53
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 12:54.
vBulletin® Version 3.8.7
