S4 B5 öljyn hajua?
  • S4 B5 öljyn hajua?
    Auton lämmetessä sisälle tulee palaneen öljyn haju, lähinnä vain kun on pysähtynyt..Ahtimet + Kaikki siihen liittyvä vaihdettu äskettäin..*Käytiin nosturilla. Apukuskin puoleinen ahdin öljyssä, tulee ilmeisesti siitä jostain liitoksesta, mutta kaikki tuntui olevan pienen kiertelyn jälkeen kireällä!Olisiko ehdotuksia?
    Onko venttiilinkopan tiivisteet vaihdettu?
      Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viesti
      Siitä ei ole tietoa, mutta kuulostaisi loogiselta että kun turbossa on öljyä että sais pakosarja sitä päällensä ja käryttäis sieltä.. Vai kuulostaako mahdottomalta. En usko kuitenkaan venakopan tiivisteen olevan syynä tähän ?
        Kyllä on aika monella öljynkäryä haistelevalla S4 kuskilla ollu venakopan tiiviste/teet ollu heikossa kunnossa. Tarkistahan ekana ne.
          Täytyy tarkastaa ne tiivisteet, eipä varmaan paljoa kustanna uudetkaan?
          Selittäiskö se tuon öljyisen Ahtimen? Toinen Ahdin kiiltää oikeen uutuuttaan. Takuu nuissa on, mut Helsingin Turbohuollosta ei kukaan tiedä missä on nykyää
            N. 50 euroa Tepolta(http://speed-autoteile.fi/index.php?route=common/home) tivisteet.
            Viimeksi muokannut bonus; 9.8.2013, 20:57.
              Jos se reilusti vuotaa, niin meneehän sitä turbonkin päälle väkisin. Omassa on molemmat ahtimet vuorattuna sopivalla öljykerroksella. Venakopantiiviste vuotanut aina välillä omassani ja tupsauttaa pysähdyksissä ollessaan aina tutun ja turvallise öljyn käryn ilmoille. Alan jo 2 v kokemuksella tottua tuoksuun. Omassa voi myös lisäksi vuotaa joku turbolle menevä putki, kun öljyä tiputtaa ihan alas asti aina pari tippaa. Mut ota pieni peili ja taskulamppu. Sit eikun kurkkimaan. Ilmanputsarikoteloa joutuu siirtää ja paisuntasäiliötä että hyvin näkee.
                Kiitoksia vinkistä. Tutkiskelen asiaa! =)
                  Näytti olevan kopat ja välit kuivat.. Ainakin näin Silmä / Näppi tuntumalta!
                  Se alkaa kylläkin haisemaan vasta kun kone on oikeasti lämmin. Eikä haju niinkään sisään tule, vaan haisee auton vierellä ja edessä!
                  Noh. Tutkiskellessa löyty ainakin Lambdan vika =) Oli joku polttanut kaksi johtoa poikki ja nyt rokkaa taas.
                    Mulla vuotaa nuo venakopan tiivisteet niin että ahtimenkin päälle sitä öljyä tulee. Kannattaa vielä tutkia sieltä venttiilikopan takapäästä, kun sitä ei välttämättä näe helpolla ja mistä koloista se kulkee sitten sinne alas.
                      Kiitos Pertsa viestistä. Helpotti oloakin jo=)
                      Tutkiskelen huomenna!
