banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Kori, valot, renkaat
Audiclub.fi etusivulle forum
Kori, valot, renkaat Renkaat, alusta, jarrut sekä kaikki ulkonäköasiat
Vastaa
Työkalut Display Modes
salmite salmite ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 12.07.2005, 17:23 S4/b5 19" vanteet?
Onko kellään faktaa mahtuuko S4 -00 vanteet 19x9,5 ET 38 ja renkaat 235/35/19, siis taakse!! ja mixei eteenkin??
quattro quattro ei ole kirjautuneena
Vanha 12.07.2005, 20:32
Ainakin 8x19" vanteet et 35:llä meni heittämällä 235/35-19 rengastuksella. Kokeilin myös 20mm levikepaloilla, mutta silloin otti jo vähän kiinni, ei kuitenkaan pahasti. Ja oli muuten härskin näköinen! ;)
Puuhapete Puuhapete ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 13.07.2005, 11:29
et38 ja 9,5" tulee n 1,6cm ulommas kuin et35 ja 8". Sisäänpäin menee n 2,3cm.
Näin nopeella laskutoimituksella. Mahtuuko pyörimään, sitä en tiedä.
Vaikka mulla on ihan eri auto, niin mulla on tuo et35/8" ja ei ainakaa edessä saa yhtää tulla ulospäin enään. Vanteen korkeudella ei ole niin väliä, kissannahat ku on kyseessä.
marklain marklain ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 13.07.2005, 16:44
No omassa kulkineessani on 8.5" x 19" et35, 235-35 rengastuksella ja hyvin mahtuu pyörimään.
Katsastusmies ei ainakaan moittinut mistään.
sami-k sami-k ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 13.07.2005, 16:45
Voi olla että kaaria joutuu rullaamaan jos laittaa noin leveät vanteet tai riippuu tietysti paljonko autoa on madaltamassa. Itelläni on 19x8 et30 renkaat 235/35 ja ottaa kaariin,koska autoa on tiputettu aika paljon. Rengas vanne yhdistelmä on aikalailla kaaren kanssa tasan. Taakse voi mahtua koska sielä ei ole pokkausta tiellä, mutta edestä varmaan joutuu muokkaamaan. Voisi olla tyylikkäät noin leveät vanteet =)
jeppis jeppis ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 24.07.2005, 13:01
kumpiko olis parempi 8x19 vanteelle 215/35 vai 235/35? ja autonahan on a4 b5... madallettu n.40mm
Teukka Teukka ei ole kirjautuneena
  #7
Vanha 24.07.2005, 13:34
235/35 pitäs olla se oikea koko.
A.Vantti
Guest
  #8
Vanha 19.02.2006, 09:54
omaan A4 tulossa kesäksi 8x19" vanne 35 et:llä ja nyt rengaskoko askarruttaa kun toinen rengaskauppias sanoo että 235/35-19 olisi oikea ja toinen että 235 ei mahdu pyörimään, vaan pitäis laittaa 225/35-19 kumi.
Ne kenellä on A4 avantissa 19" vanteet, niin voisitteko laittaa vanteen koon ja et-luvun, rengaskoon ja tietenkin että mahtuuko pyörimaan vai ei. myös auton alustan tiedot vois laittaa.
  #9
Vanha 19.02.2006, 16:46
Edelleen luulen että tuo 235 kumi menee 8" leveellä vanteella ja tuolla ET:llä.
Jos sitten liikkeestä haet niin sehän on niiden vastuulla että rengas sopii.
Sitten kantavuus on vielä asia johon pitää kiinnittää huomiota jos laittaa esim. nuo kapeemmat renkaat.Muutenkin siis tuo seikka pitää tarkistaa eli sun tapauksessa varmaan jotain 91/92.Selviää rek.otteesta yleensä.
Olen kyllä kuullut että 235/35/19 kumeja on laitettu B5 korisiin yleensä eikä pitäs olla ongelmia kun ET
on oikea.
Toivottavasti joku muukin vastaa sulle, siis sellanen jolla on kokemusta.
lantti
Guest
  #10
Vanha 19.02.2006, 17:02
joo itsellä sama vika pitäs valita renkaat!mun vanteet on vaan aika rajun kokoset kun ne 9"leveet eli 19"/9" ja auto on -97 a4 avant.kokeilin eilen ilman renkaita ja näytti ihan suht ahtaalta = ).takana tahtoo tulla tukivarsi eteen.mutta pitää nyt kokeilla mitkä siellä mahtuu pyörimään!vanteen et on muuten 35.voi käydä niin että joutuu leviittää 225 renkaan tohon vanteelle että mahtuu pyörimään =)
tai laittamaan levityspalat ja 235 renkaat, mutta vanteen reuna tulee jo nyt n.1cm kaaresta yli.
arc arc ei ole kirjautuneena
  #11
Vanha 20.02.2006, 00:00
kun puhutaan noista rengaskoista niin puhutaan joko oikeista koista tai "oikeista" koista ;)
(toisista tykkää katsastusmies ja toisista makkaranpurijat)
toi 235/35 on varmaan ok tolle 8" mutta ite en laittais 225 leveämpää, näyttää aika pihviltä. tämä siis on vain oma mielipide, ite vaan tykkään enemmän sopivasti venytetystä renkaasta. mulla oli ennen 8.5" leveissä 225/40 ja ne oli aika passelit, kyllä niihin kapeemmankin tietty saa mutta toi oli ihan hyvä.
nyt on S4:ään tulossa todennäköisesti 8" leveät ja niihin olisi tarkoitus kokeilla 215/40:tä, sellainen vissiin jostain löytyy mutta rengaskaveri sano että se on kuulemma "jotenkin hassun näkönen rengas", joten jos niin on tai kantavuus ei ole hyvä niin sitten lykkään varmaan 225/35:en tai 225/40:en.
lantti: 225 venyy ihan nätisti tohon :)
ACF jäsen
  #12
Vanha 20.02.2006, 10:41
235 pihviltä 8" vanteella? No ei tod. Mulla on 245/40 ja ei pullista vielä.
Eri asia sitten et miten eroaa ajettavuudella.
mac10 mac10 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #13
Vanha 20.02.2006, 11:01
Itsellä oli edellisessä autossa 235/8" ja oli aika sopivan leveät. Myyjä koitti myydä ensin 7,5" vanteet samoilla kumeilla ja ne oli PIHVIT (ihan kauhean näköiset) Mutta enpä niistä tehnytkään kauppoja, kun olin ne 8" tilannut...
Ja 235/8" on tulossa muuten ensi kesäksikin...
Tietenkin tuossa vaikuttaa jos on vannesuojat kumeissa niin se leventää...
lantti
Guest
  #14
Vanha 20.02.2006, 13:59
joo kyllä mulla on tulossa 9" vanteelle 225/35 pakko venyttää muuten ei mitään mahdollisuutta että mahtus pyörimään takana.on nimittäin tila aika kortilla siellä takana.ei nimittäin ilmeisesti ole vielä kukaan pistänyt 19" 9"leveenä -97 avant quattroon = )
ACF jäsen
  #15
Vanha 20.02.2006, 16:38
Eikai se sentään 5mm kiinni ole että mahtuu pyörimään?
225->235 renkaas on se 1cm leveydessä eroa, joka jakaantuu siis molemmille puolille.
  #16
Vanha 20.02.2006, 16:49
voihan se hyvinkin olla niin pienestä kiinni jos sattuu vain sopivasti :)
A.Vantti
Guest
  #17
Vanha 20.02.2006, 17:05
Tosiaan kuten kaikki tiedämme, niin millikin riittää ettei ota kiinni.
Kiitos vastauksista, ja jos jollakin olisi vielä kertoa omista kokemuksista noissa b5 avanteissa ollesista rengas/vanne yhdistelmistä, niin hyvä.
A.Vantti
Guest
  #18
lantti
Guest
  #19
Vanha 20.02.2006, 18:15
joo kyllä se millikin on "paljon".mutta ei kyllä kehtaa riskeerata kun ei oo muilla kokemuksia kyseisistä vanteista.eikä niitä renkaita kehtaa montaa sarjaa ostaa.
  #20
Vanha 21.02.2006, 08:19
No mitäs nyt omassa olevat 19":t jyrisee, on kovat ja uraherkät.
Mikään nautiskelijan rengastus se ei ole, mutta mitäpä sitä ei tuuninkin alttarille uhrais..... :)
jusma
Guest
  #21
Vanha 21.02.2006, 10:14
Omassa S4 sedan rengastus 235/35/19 vanteet 8x19" ET 35
Takana tilaa pyöriä, edessä ottaa välillä kaariin kiinni kun autossa lastia ja
ajaa esim risteykseen vähän reippaammin.. kumivasaraa ni ei ota kiinni...
Madallettu KW2:lla lain sallimaan minimi maavaraan ")
S4orce S4orce ei ole kirjautuneena
  #22
Vanha 23.02.2006, 19:52
Mitenkäs leveen renkaan ja vanteen saa leveimmillään taakse mahtumaan ja millä ET:llä?
lantti
Guest
  #23
Vanha 23.02.2006, 20:11
eiköhän se selviä kun levitän sen 225/35 taakse 9" vanteelle =) voi olla että mahtuu ja voi olla mahtumatta.tiedä häntä,mutta yritys on kova.jos ei mahdu niin pistetään mahtumaan.jotenkinhan ne on saatava pyörimään.
Jarkki Jarkki ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #24
Vanha 23.02.2006, 21:49
omas ässäs 30mm madallus ja takana 9" levee vanne 245/35/18 ja mahtu pyörimään hyvin...
240km/h vauhtia ja pien töyssy niin ei edes raapaissut :)
että mahtuuhan sinne :)
Raineh Raineh ei ole kirjautuneena
  #25
Vanha 23.02.2006, 23:50
Jarkki: onko sulla mitään levikepaloja takana/edessä? Mikä ET?
ACF jäsen
  #26
Vanha 24.02.2006, 08:45
raineh: eessä on levikepalat mut takana ei (edessä 8.5" leveät vanteet ET 35).
viime vuonna alkukesästä vanteistus ole sellanen edessä 225/40/18 (8.5" leveä) ja takana 245/35/18 (9" leveä"). Eikä ollu mitään ongelmia.
lantti
Guest
  #27
Vanha 24.02.2006, 12:28
niin mutta minun vanteet on 19"/9" leveet että on aika tiukkaa että mahtuu!
A.Vantti
Guest
  #28
Vanha 03.03.2006, 23:51
No nyt on vanteet kontissa helsingissa, mut koska kontti saadaan tänne Turkuun on toinen asia... nyt olisi ratkaistavana enää kumin koko 225 vai 235 / 35R19 ?
235 vissiin ottaa kiinni rajulla madalluksella...
Jusman autohan on sedan, mut ei luulis etulokasuojissa olevan avantin ja sedanin välillä eroja?
Jyppe Jyppe ei ole kirjautuneena
Myllykosken linnanvouti
  #29
Vanha 03.03.2006, 23:58
No ei ole...
  #30
Vanha 13.04.2006, 14:18
Itse olen miettinyt 235/40 19" 8,5" kaikkiin,saisi vähän suuremman näköisemmäx renkaita. Kokeilin viime kesänä 225/50 17",vähän otti takaa kiinni renkaan ylhäällä olevaan tankoon joka taittuu renkaan päälle. 4mm levikepalat ja mahtukin pyöriin:) Toivottavasti on tilaa ylöspäin
Jos joku meinaa ettei mahdu niin kommentteja kiitos:)
jsahlman jsahlman ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #31
Vanha 13.04.2006, 14:57
En usko että mahtuu. Tai jos aa oikein tarkkaan ET:n kanssa pelleiltyä niin voisi kyllä mahtua.
Madallettu jos on niin varmaan raapii heitoissa kyllä pikkuisen.
  #32
Vanha 12.01.2007, 13:47
Jarkki: onko sulla millä et:llä takavanteet?
Tarkoitus olisi sovittaa 225/40-18 et53-33 vanteita 9" leveinä eteen. Taakse yritän saada sopimaan 255/35-18 renkaat 10" leveällä vanteella. Autoa laskettu n. 60mm.....
okkim okkim ei ole kirjautuneena
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #33
Vanha 12.01.2007, 14:54
Mahtuuko tuo 10" vanne tuolla ET:llä taakse?
Mikä on muuten ässän (tai A4:sen) vakio ET ja vanneleveys? En löytänyt searchilla vaikka kuinka kokeilin :)
  #34
Vanha 12.01.2007, 15:42
Niin, sitäpä tässä vähän kyselen, ku aika ahtaalta näyttää. Sen tiedän, että yhdellä tämän listan jannulla, on ollut b5- korisessa 1.8t quattro farkussa jopa 10,5x18 vanteet takana. Epäilen kyllä, että tuo mun vanne ei mene tuonne alle.....
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #35
Vanha 12.01.2007, 16:11
Käsitin tuosta sinun lauseesta "eteen pitää sovittaa, ja taakse menis" että näin siis on nyt :)
  #36
Vanha 12.01.2007, 17:23
No nyt on korjattu hieman lauserakennetta ja sanamuotoa. :)
(oli kieltämättä vähän tulkinnanvarainen alunperin)
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #37
Vanha 12.01.2007, 21:15
Joo, pitää olla tarkkana mitä kysyy, tai ei saa vastausta siihen mitä tarkoitti. Tuli vaan noista vanteista mieleen yksi jarrukysymys ;-)
  #38
Vanha 12.01.2007, 22:17
Autz! Mikko perkules, käännät puukkoa haavassa. ;) Vieläkin hatuttaa ku meni hyvät ja kauan "metsästetyt" vanteet, ja nyt joutuu ajaa joillakin ihme Oz:n rimpuloilla.... ;)
  #39
Vanha 02.03.2007, 21:28
No niin, eihän se 10x18 et40 mennyt sinne taakse. Kokeilin sitten 5mm palalla, ja parista millistä jäi kiinni silläkin. Otti siihen tukivarteen kiinni. Vois toki kokeilla vielä 20mm levikepalalla, mut taitaa tulla liikaa ulos.
Ehkäpä kuukauden päästä ollaan viisaampia. Ja jos e mahdu, niin myyntiin tulee uber hienot vanteet..... ;)
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #40
Vanha 02.03.2007, 21:50
Hyvä kun saa tänne näitä testejäkin. Miten paljon tuo tuli yli tuolla levikepalalla?
  #41
Vanha 02.03.2007, 23:54
Siis en sitä vielä kokeillut, mutta testaan kun lumet vähenee.
kallee kallee ei ole kirjautuneena
  #42
Vanha 04.03.2007, 16:50
vanteiden osto alkaisi tulemaan aiheelliseksi näimpä ajattelin kysyä mitenkä mahtaa pyöriä sedanin alla 8.5 235/35 19 et 40 taikka et30? tilausta pitäisi lähiaikoina pistää eteen päin. autoa ei viellä ole madallettu mutta tarkoitus olisi tässä kesän aikana säädettävä pistää paikkaan.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #43
Vanha 04.03.2007, 17:35
Tuo ET40 menee edestä luultavasti juuri ja juuri, ET30 voi vähän ahdistaa. 8" ET30 meni mulla mutta kaaret oli rullattu edestä.
  #44
Vanha 04.03.2007, 17:49
näin ajattelinkin että paremmin tuo et40 menisi sinne ja takapäähän varmaan jääkin tilaa? pitänee pistää kyselyt viellä vanne-tukkuun ennen ku alkaa mitään tilamaan siellä luulisi tietävän asiasta. minkä kaltaiset liikkeet tuota rullausta suorittaa jos alkaakin tiputuksen jälkeen hieman ahdistaa?
mr.hifi mr.hifi ei ole kirjautuneena
  #45
Vanha 15.03.2007, 22:40
Nyt on kesärenkaat alla ässässä koko edessä 8"x19" et 35 ja takana 9,5"x19" et 35.
rengastus on 235/35 19 ei mitään ongelmia pyörimisen kans. Autoa on tiputettu KW 3:lla n.-55mm http://mrhifi.1g.fi/kuvat/Audi/IMG_1905.jpg/medium
Otan lisää kuvia kun ehdin
puerco puerco ei ole kirjautuneena
  #46
Vanha 16.03.2007, 11:34
Pakko sanoa että tuli prkl tyylikäs. Linssin S3seen istuu kanssa _todella_ hyvin
  #47
Vanha 26.04.2007, 20:58
Tänään sitten vanteet tuli ja piti ekana kokeilla eteen että miten se sinne menee ja yllätys yllätys on 2mm kiinni. Vanteina 8.5 ET40 19.
Mitä jos laikalla ottaisi tuon 3mm etusatuloista pois, onko jotenkin riskialtista toimintaa? Ja mitä mieltä katsastus aseman väki on tälläisestä toiminnasta?
raksapro raksapro ei ole kirjautuneena
  #48
Vanha 26.04.2007, 23:00
Ite jouduin eilen ottamaan 2mm satulasta pois, kun ei mahtunu vanne enään jarrupalojen vaihdon jälkeen pyörimään. Mustaa maalia päälle ja avot. :)
JAP3 JAP3 ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2012
ACF jäsen
  #49
Vanha 27.04.2007, 11:04
Milloin Kalle on vaihtanut jarrupalat, kannattaa tarkastaa sekin ennen kuin alat laikata satuloita.. Olisko 3-5mm spacer kuitenkin fiksumpi veto, vai ottaako sit kii jo kaariin? Ei kyllä pitäisi ottaa.
  #50
Vanha 27.04.2007, 20:22
Auto omassa käytössä viellä aika uusi jotenka tietoa sen enempää jarrupaloista ei ole.
Spacerit on jo pistetty tilaukseen 3mm ja 6mm jotka varmaankin jo ens viikolla saan.
Mutta muutaman millin tänään satuloista otin pois ja kyllä ne nytten siellä hyvin pöyrii.
Tiukkaa teki myös takaosassa tuolla et40 mutta pyörii moitteettomasti
  #51
Vanha 28.04.2007, 10:28
Sehän ei suoraan ole tuosta pelkästä et-luvusta kiinni se vanteiden mahtuminen. Asiaan vaikuttaa aika lailla myös vanteen malli, ja puolien malli, mikäli kyseessä siis puolavanne.
Mulla oli ongelmia saada mahtumaan 9x18 et33 vanne, eli ei se aina siitä et:stä tosiaankaan ole kiinni.
Tosin tuolla vanteella tila oli ahtaassa molemmin puolin, eli jarrusatulaan oli tosi vähän tilaa, ja sitten taas lokasuojan reunalippa oli niin lähellä, että damageakin tuli isoon heittoon isoa vauhtia ajaessa.... :(
Audi Audi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #52
Vanha 28.04.2007, 21:49
Tuossa kun aikasemmin kyseltiin A4 rengastusta 19" vanteelle.Niin ainakin 8x19" vanne pyörii hyvin 235/35 renkailla A4 Avant quattrossa (B5).Ja et on 30.Autoa ei madallettu (traktori).
NakkiSpede NakkiSpede ei ole kirjautuneena
  #53
Vanha 07.02.2009, 21:02
Mahtuvatko alla olevan linkin vanteet profiilin kulkineeseen ilman levikepaloja tms.? Ja kuinka paljon uskaltaa madaltaa ässää kyseisillä vanteilla ilman raapimisia?
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=71373
Viimeksi muokannut NakkiSpede 07.02.2009 21:03 Perustelu: linkki unohtui
mikalkai mikalkai ei ole kirjautuneena
  #54
Vanha 07.02.2009, 23:26
Menee heittämällä. Tosin renkaat voisi olla 235/35, täyttyy lokasuoja paremmin. Laskeakkin voi ihan surutta, mutta korkeussäädettävällä varmistat että ei mee liian alas.
jukrav jukrav ei ole kirjautuneena
  #55
Vanha 09.02.2009, 00:23
Itselläni on Tomason 1, 8,5 x 19 ja ET 30 ja kummit 235/35 x 19
Tarvii eteen välipalat itselläni 5 mm ja sit mahtuu pyörimään.
Katsastus ei sanonu mitään, mut on kyl hyväksytty jo edellisessä katsastuksessa ja merkitty otteeseen.
Tomasonit ja kummit ois viel myytävänä
Viimeksi muokannut jukrav 09.02.2009 17:41
  #56
Vanha 09.02.2009, 07:12
Eli sullako otti jarrusatulaan puolat kiinni?
Aika pienellä et:llä sitten kulkee edessä nuo vanteet kun 5mm pala vielä välissä.
Auto ei liene kovin tontissa?
Ainakin omakohtaiset kokemukset kertovat, että suht reilulla tontituksella tekee tiukkaa jo 8,5x18 et30 vanteilla ja 225/40-18 kumeillakin...
  #57
Vanha 09.02.2009, 17:40
Ei ole miulla ottanu puolat kiinni satuloihin, joku muu?
Renkaat tulee kylläkin aivan lokarin ulkoreunaan saakka, mut ei mitään ongelmaa ja katstuksessa menee läpi.
On aika muhkeen näköne ;-)
Viimeksi muokannut jukrav 09.02.2009 20:31
  #58
Vanha 09.02.2009, 20:02
okkim ja muutkin
Vanteiden sopivuustaulukko Vannetukun sivustolta. Löytyy tietoo melko hyvin kaikista autoista alkuperäisistä vannekoosta ym.
http://www.vannetukku.fi/vanteiden_s...ustaulukko.pdf
TAI
Nettivanne.fi ja rekisteröityy sisään niin saa käyttöön vielä laajemman taulukon ja löytyy varmaan kaikki Audi mallit
Voit valita automerkin ja mallin
S4 B5 Vuosimalli alkaen 1/1999
Vuosimalli päättyen
Koko 17-20
Jako 5x112
Kierre 14x1.5p
Et, minimi 35
Et, maksimi 40
Et, alkuperäinen 40
Keskireikä 57.1
Rengaskoko / huomioitavaa muista isot jarrut
225-45-17
225-40-18
235-35-19
Viimeksi muokannut jukrav 09.02.2009 20:20
  #59
Vanha 09.02.2009, 20:27
Ei mulla ainakaan ole mitään ongelmaa 19"x8,5" ET35 noilla Sparcon vanteilla. Tosin A8 17"x7,5" ET33 replicat vaati myös spacerin. Riippuu paljolti puolien mallista, mutta veikkaisin noiden BBS:ien silti menvän heittämällä.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Kori, valot, renkaat > S4/b5 19" vanteet?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
A4 -04: tehdasmadallus ja 19" vanteet? samif Kori, valot, renkaat 8 22.04.2005 09:13
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 03:03.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
