  • Nokia ilmoittaa kantavuudeksi 670 kg/rengas. Riittänee kun en kuljeta mitään kuormia. Max lasti matkustajineen ehkä 400-500 kg.
      Koitappa selvittää poliisille sama että et kuljeta mitään painavampaa
        Se pitää laskea maksimi akselimassojen mukaan. Samaan tapaan kun kärry hommat. Muutoin laiton rengastus. Orkkis koko taitaa olla 215/60/16, joten onhan tuo ulkonäöllisestikkin hieman hupaisa koko pakuun. Veikkaan että renkaan kantavuusindeksin pitäisi olla jotain 98-99, eli +750kg.
        Viimeksi muokannut VilleP; 3.11.2016, 23:27.
        • Talvirenkaat/vanteet hankinnassa. Osaako joku sanoa, että mikä olisi sopiva vanteen ET 16 ja 17 tuumaisiin, jotta rengas tulisi mahdollisimman lähelle kaarta?
          Auto B8 sedan vakioalustalla.
          • Vanteen leveyskin vaikuttaa merkittävästi siihen miten ulos se tulee.
            • Tietysti, mutta olisko ideoita mikä setti istuisi hyvin?
              • Siitä pystyy aika hyvin itse pähkäilemään kun katsoo mitkä on tällä hetkellä alla ja pähkäilee siitä, niin monia on makuja että kovin tarkkaa vastausta ei varmaan kukaan voi kertoa.
                • 225/40/18 Michelin XICE XI3 kitkarenkaat @ 18x10.5 R8
                  ET30 joka nurkassa.
                  Autona B7 Avant.
                  Edessä sukeltaa/takana kaarella.
                  Eli mahtuu B7 isompikin vanne helposti :)
                  • Kesävanteita olen tilailemassa näin hyvissä ajoin :) Renkaat (235/40) löytyy jo valmiiksi, joten tällaista settiä ajattelin B7q s-lineen:
                    Eteen: 8x18 ET35
                    Taakse: 8,5x18 ET35 tai 9x18 ET 35. Mikäli löytyy vain 8x18, pitää laittaa 10mm spacerit.
                    Miltä vaikuttaa?
                    Viimeksi muokannut Chocoeye; 16.11.2016, 08:32. Perustelu: Lisäys
                    • Kyllä kuulostaa hyvältä, mutta miksi laittaa sekavannestus? Joutuu ajattelemaan kaikki Q:n vaikuttamat tekijät. Samantien 18x9 eteen ja taakse.
                      Itsellä oli B7ssa 18x9.5 et35 ympäri, eikä tehny edes tiukkaa sovituksessa.
                        Samaa mieltä ettei kannata pitää kahta eri vannetta autossa samaan aikaan. Minulla on kesäisin A8/S8 vanteet 8.5x18" ET 43. Edessä 11 ja takana 15 mm spacerit. Nuo etulokarit ovat hitusen kapeammat kuin takaa, mutta tuo 8.5x18 ET 35 olisi oiva hankinta. Siinäkin on vanne uloimpana ottamassa osumaa jo. 235 leveällä renkaalla se 9" leveä voisi toimia.
                        • Eikö B7:ssa 18x9.5 ET35 tule etupäässä reilusti yli kaaresta?
                          • Ei kyllä mun mielestä. Okei, vähän tuli yli mut ei mun korkeuksilla ku camberia kääntyy madaltaessa :)
                            http://halli.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvo...7/DSC_9869.JPG
                            • Mulla nykyinen kesävanne on 18x8 ET43 ja takana oli 15mm, edessä 5mm spacerit.
                              Olisi pitänyt laittaa molempiin vielä 5mm lisää. Tästä pääteltynä 18x8,5 ET35 vanne pitäisi olla aika hyvä, vaikka taakse joutuu sen 5mm lätkän laittamaan. 18x9 taas mietityttää, tuleeko etupää tuossakin jo liikaa ulos.
                                Tuo 18.5x18" ET35 on aika hyvä. Takana saisi olla vähän vähemmän ET-tä vielä. 5 mm spaceri on vain vähän huono kun se ei kai keskitä. Tuo 43-11 = 32 mm ET on hyvä kanssa ja ainakin aikaisemmin sai foorumin kautta 11 mm keskittäviä lättyjä.
                                • Joo ja eikö noi rengasliikkeessäkään paljoo maksa. Itse sorvautin 10-8mm seksi kun ei mahtunut olemaan. Nyt siis specsit edessä 19x9 et33 ja siihem se 8mm limppu.
                                    Mulla on eessä 18x9.5 et25 225/35 kuneilla ja tarpeeksi ku madaltaa niin on vanteen reunan verran yli kaaresta.
                                      Jostain syystä eksyin selailemaan camskill:n sivuille kesärenkaita. Osui siellä halvat Uniroyal rainsport3:t silmään (255/35R20 118€/kpl). Noh anyway mites noissa toi renkaan kuvio toimii? Jommalla kummalla puolen väkisinkin "väärinpäin".
                                      • No ei välttämättä, vaikka siellä lukiskin erikseen INSIDE niin sen voinee silti asentaa ulospäin.
                                        • Kauankos kesti Camskillistä tulla renkaat?
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Jultsu_ Näytä viesti
                                            Täh? Täytyyhän noi pitkät vesiurat olla symmetrisesti eli auton "sisäpuolella". Näin ollen toisen puolen renkaiden kuvio pyörii väärin päin.
                                            En tilannut vielä mitään camskill:tä. Mallikuvan bongasin netistä. Viimeksi meni muistaakseni 6arkipäivää tilauksta.
                                            • Aaaaaa. okei. Pitäisi itsekin tilata taas sarja alikokorenkaita tolle 9 leveelle niin Camskilli ollut vaihtoehtona.
                                                Laittaa kuten valmistaja on suunnitellut: http://thumbsnap.com/f/sy6X9ro8
                                                  No laittaa laittaa. Rengas siis suunniteltu niin, että toisella puolen kuvio päinvastainen.
                                                    s2 coupeen nyt ostamassa vanteita ja 8" leveet tulee eteen ja 9" leveet taakse mutta uskallanko ostaa kaikki 4 et 30 vai pitäälö ottaa etupäähän 35et:llä
                                                      Onko kellään käytännön kokemusta mitkä 18" vanteet menee ronsun jarrujen kanssa? Pitäis laittaa nastaa alle,rupeaa noi kitkat oleen niin nähty.....
                                                      No oma talvivanne 18"x7,5 et 20 ja risan 18"8,5 käy mutta kun ei noita ole oikein tarjolla.Olisiko muita vaihtoehtoja?
                                                      • Osaakos joku sanoa mistä mahtaisi löytyä RS6 look (peelers) malliset vanteet kokoa 9x19" ja ET about 30-35? Vai onko kyseistä mallia edes tuolla koolla? Tuo 9" leveys tuntuu muutenkin olevan vaikea löytää, mutta 9,5 tuumaista en uskalla ostaa kun en tiedä mahtuuko edessä olemaan ja tuo sekarengastus ei oikeen kiinnostais. Autona siis -09 A6 avant
                                                          Tuosta 8,5"t. http://m.ebay.de/itm/ALUFELGE-WSP-W5...257Ciid%253A16
                                                          Ittellä pyörii 20*9t et 38 vanteilla ja 10mm spacereilla edessä ja 12mm takana 4F allun alla normikorkeudesta 20mm alalla ja ei ota mistään kiinni... Renkaat on 245/35.
                                                          • Mahtaakos tuossa allroadissa olla jotain muuta eroa kuin korkeus?siis vanteiden istuvuuden kannalta? Itsellä tosiaan siis S-line paketilla joten on hitusen normia matalampi. Jotenkin tekisi mieli löytää tuollaiset 9" leveenä jotta sais tuota leveyttä ulkonäön puolesta ja nuo vakiokokoiset 255/35 kumit näyttäisi mukavammalta tuon 9" päällä kuin 8,5". Mukavin tosiaan olisi 9,5" leveä, mutta perkules kun ei oikeen uskalla ostaa jos ei mahdukaan
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 28.11.2016, 20:25. Perustelu: Tapeeton lainaus poistettu.
                                                              Talvirenkaista kokemusta A6 4G-kopassa kellään 18" koosta?
                                                              Meinasin aluksi laittaa 17", mutta päädyin ulkonäkösyistä 18" keikkoihin. Nyt pitäisi miettiä rengaskokoa - vaihtoehtoina ainakin 225/50 ja 245/45, mutta myös 235/50 on tullut eteen.
                                                              Profiilin korkeudesta päätellen ainakin tuo 235/50 voisi olla mukavin ajaa. Renkaiksi tulossa V-luokan euroopan kitkat näillä näkymin. Hankala saada Suomesta rahdattua renkaita Saksaan, kun ostetussa autossa vain kesäset alla.
