banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Kori, valot, renkaat
Audiclub.fi etusivulle forum
Kori, valot, renkaat Renkaat, alusta, jarrut sekä kaikki ulkonäköasiat
Vastaa
Työkalut Display Modes
trajanie trajanie ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 01.04.2007, 21:40 Rekisterikilven lampun vaihto (A4 B6)
Olisko ideoita kuinka saan rekkarikilven ruuvin auki kun sen kannassa on nyt meisseli lipsunut sen verran, että ei mitään mahdollisuuksia? En kyllä keksi enää itse muuta kuin että hajotan sen muovin ja avaan pihdeillä. Onko kellään muuten tietoa että paljonko se muovihomma maksaa?
Idioottimaista laittaa tiheäkierteinen ruuvi tuohon paikkaan ja vielä sellaisesta materiaalista että se varmasti hapettuu kiinni...
albanzo albanzo ei ole kirjautuneena
Vanha 01.04.2007, 22:25
Muistaakseni se rekkarikilvenlamppu makso jonkun vajaan 10€ (7-8€?) marmoritiskillä, eli ei nyt ihan maltaita. Ja nimenomaan juuri se muoviosa. Avanttiin vaihdoin toisen muovin, mut pitäs vissiin toinenkin vaihtaa et olis molemmat yhtä kirkkaita, toi uus kun on jonkun verran kirkkaampi...
40046132 40046132 ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 02.04.2007, 18:44
Mä porasin varovasti porakoneella kannan pois ruuvista. Sit sai muovin pois ja "nahkamiehellä" kierrettyä lopun ruuvvista pois.Tilalle laitoin rosteri ruuvit jos vaik kestäis hieman pidempään.
Mut jos uus on vaan 10eskoa pienemmällä vaivalla hajoittaa vanhan ja asentaa uuden tilalle.
  #4
Vanha 02.04.2007, 22:29
Kiitokset vastauksista. Tuota Nikon vinkkiä voisi kokeilla ja mikäli muovi menee vaihtoon niin eipä tuo tosiaan aivan älyttömän kallista ole.
rob-s rob-s ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 03.04.2007, 09:16
kuulostaapa tutulta! mulla oli B6 sedanissa tämä pulma ja nyt A4 cabrioletissa taas..porasin ruuvin kannan kunnes sain muovin pois mutta nyt en saa loput ruuvista irroitettua en sitten millään! Siitä ei tahdo saada pihdeillä kiinni kunnolla enkä näin ollen saa sitä irti. Runko vaikuttaisi alumiiniltä ja ruuvi on hapettunut siihen..
Vinkkejä tarvitaan!
Warrior89 Warrior89 ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 20.09.2010, 21:26
Kyllä runko on alumiinia, ite jouduin tekee sillee että koko kontin sisäpuoli purkuun ja se runko irti ja pöydälle takaa päin poraamalla ruuvi pois kun se ei lähteny edes nahkamiehellä ja siihen jäi sellanen kara joten takapuolelta porasin läpi asti janormaali ruuvi tilalle ja kuparitahnaa väliin jotta vältyttäisiin tulevaisuudessa samalta ongelmalta ja tulipahan samalla vähä huollettua lukkoja ja kytkimiä.
dumo dumo ei ole kirjautuneena
  #7
Vanha 20.09.2010, 22:39
En kyllä tuohon väliin kuparitahnaa laittaisi. Jalompana metallina (olkoonkiin vain tahnassa) saattaa kupari edesauttaa sen alumiiniosan syöpymistä.
AAQS AAQS ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 03.02.2011, 20:36
Ihan järkyttävä homma. Ensinnäkin ruuvi on lukittu siihen muoviin, joten jos muovin vääntää rikki toisesta kulmasta niin muovia jää ruuvin alle. Ruuvimeisselillä ei saa kunnon otetta jos ei poista rekisterikilpeä ja sen alustaa. Täytyy käyä vastaisuuden varalle kulmaan kääntyvä ruuvitaltta, johon saa irtokärkiä. Uusi muoviosa hiukan yli 16€ ja polttimoa c5w ei tule mukana.
andre_ andre_ on kirjautuneena
ACF jäsen
  #9
Vanha 03.02.2011, 21:03
Mulla oli lisäks ruostunu kiinni ne rekkarinalustan ruuvit :D 6mm ruuvit poikki ruuvimeisselillä vääntämällä. Meni sekin sit poraus ja kierrehommiks.. että ihan helppo homma kokonaisuudessaa :) Hurraa suomiautot ja suola!
  #10
Vanha 03.02.2011, 22:13
Mulla on noita lamppuja menny jo muutamia tässä auton omistuksen aikana, ja vaihdoin viime kerralla lampuiksi ledit, sekä vaihdoin ristipääruuvien tilalle talttapäiset, ni eipähän saa kairattua rikki niin helposti. :)
Nyt vaan kävi niin, et tais sulaa toisen rekkarivalon pohja, eli se osa mikä on kontissa itsessään kiinni. Lamppu on ehjä, mut valo ei pala... Onko kellään osanumeroa/hintatietoa sille lamppujen "pohjalle"? Pelkään pahaa et saattaa olla kallis osa, jos siinä on kontin avauksen sähköosat samassa. :P
  #11
Vanha 03.02.2011, 22:41
ETKA näyttäisi 8E9 945 097 ja hinnaksi 29,60€. Tuota lampun muovia näyttää hinnaksi 5,95€ ja se maksoi täällä 16 ja risat joten tuosta voi jotain päätellä. Hinnat eivät liene pidä paikkaansa ETKA:ssa.
EDIT: ja minullakin turha oli yrittää niitä rekisterin alustan ruuveja saada irti...
ACF jäsen
  #12
Vanha 03.02.2011, 22:42
Taisin joskus tsekata niin oli joku ~70€ osa. Eli siis se kevytmetallivaluosa missä on ne valot, lukkopesät ja kahvat kiinni. Kuitenkin ihan mutulla arvailen tässä nyt. Se on kuitenkin sähköisesti tosi simppeli kun sen saa pois paikaltaan ja pääsee ihmettelemään kädessä. Kyllä sen helposti fiksaa jos vian löytää.
Itehän fiksailin bemarin valot tonne kun oli kanssa toinen valo pimeenä ja kyllästyin säätämään noitten kanssa. Toivotaan että kestää kun on ns. kiintee asennus. Eikä tosiaan ollu mikään plug-n-play :D
Edit: Sehän oli 55€ osa marmorilla ja tepolla vähemmän... jos toi edellisen viestin osanumero on oikea.
haraldh haraldh ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #13
Vanha 03.02.2011, 22:43
Ristiinlinkitän tuon toisen ketjun nyt samalla.
  #14
Vanha 03.02.2011, 22:48
Lainaus:
Eli toi on tämän osanumero? Tuota nimittäin juurikin olin hakemassa.
  #15
Vanha 04.02.2011, 07:10
Näin kuvasta ymmärtäisin.
  #16
Vanha 04.02.2011, 08:20
Jesh, pitääkin laittaa siis ko. osa tilaukseen. Kiitos!
  #17
Vanha 04.02.2011, 09:40
Hetkinen, se googlettamisen perusteella vaikuttaisi olevan jarruvalo. Tepolta voisi varmistaa oikean osan. Toki voin katsoa vielä ETKA:sta (saksankielinen, siksi ymmärrettävyys joskus kyseenalainen)
EDIT: tuo vagcat.com on näköjään alhaalla (ei pääse kirjautumaan) ja siksi ei siitäkään pääse katsomaan.
Viimeksi muokannut AAQS 04.02.2011 10:21
  #18
Vanha 04.02.2011, 17:36
Onkohan rekisterikilven valoille oma sulake?
  #19
Vanha 04.02.2011, 17:53
Riippuu autosta onko erillinen sulake vai ei. Highline-sähköjen kanssa valoja ohjaa keskuselektroniikka "suoraan", oma piuha perille asti. Lowlinessä sähkö saadaan toisen takavalon kanssa samasta piiristä, ja oma sulake välissä.
  #20
Vanha 04.02.2011, 18:02
Onkos tuollaisessa aanelosessa sitten jommat kummat sähköt. Mietin vain kun toinenkin valo oli palanut ja uusi polttimo ei alkanut palamaan.
EDIT: kosketuspintoja piti hieman taivutella (auton puolelta)
Viimeksi muokannut AAQS 05.02.2011 18:26
  #21
Vanha 16.02.2011, 20:19
Koitin opetella hieman ton ETKA:n saloja ja etsin sieltä ton kaipaamani osan: 8E0 827 574 C 3FZ. Joku varmaan voi varmistaa et onko toi se osa mistä tossa edellä oli puhe?
edit. niin ja mitä eroa on tolla em. osalla ja 8E0 827 574 3FZ -osalla? Onko niin että tuossa "C" -osassa on mukana itse valot, sekä lukon mikrokytkin? Eli mulla kun on ne kunnossa, ni mulle riittää tuo 8E0 827 574 3FZ -osa?
Viimeksi muokannut albanzo 16.02.2011 20:32
ACF jäsen
  #22
Vanha 16.02.2011, 21:00
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja albanzo Näytä viesti
Toi on se suuri kokonaisuus mikä takaluukusta irtoaa neljällä mutterilla.
Lainaus:
Kyllä noi kummatkin on etkassa positiolla 35A joka käsittää kaiken tossa kahvaosassa. Eli kutakuinkin sama setti?? Tepon hinnasto tuntee ainoastaan ton "C"-osan joten se ois se mitä on haussa?
  #23
Vanha 17.02.2011, 08:40
Sain Tepolta spostia:
"Alumiininen kahva 8E0827576 3FZ* 04/2003 asti
8E0827574C 3FZ* 05/2003 -> 10/2003
8P4827574 3FZ** 11/2003 ->"
Pitää vielä varmistella oikeeta osaa merkkiliikkeestä koska toi mun auto on 12/03, et tulis sit oikee osa kerralla.
pellepoliisi pellepoliisi ei ole kirjautuneena
  #24
Vanha 04.11.2013, 18:29
Osaako joku sanoa minkä millinen on toi rekisterikilven ruuvi?
Itselle poraaminen yllätys edessä ja valmiiksi olisi mukava käydä ostamassa talttapäisen ruuvin, kunha tietäisi koon.
Kokemuksia siitä, että onko joutunut koodaa tai hankkia vastukset B6 3.0 quattroon tähän Slamitin myymään ledivaloihin?
http://www.slamit.net/product/12631/...ot-a4-a3-a6-a8
Ja tuleekohan ton mukana uudet ruuvit. :D
Harjula Harjula ei ole kirjautuneena
Vuoden Kerholainen 2018
ACF jäsen
Moderaattori
  #25
Vanha 04.11.2013, 19:32
Ostin samat valot AHW-shopista, niissä ei tullut kiinnitysruuveja mukana. 07/2004 käyttöönotettuun B6:een ei ainakaan tarvinnut mitään kikkailua, valot vaan kiinni ja toimivat suoraan. Autosta löytyy myös polttimovalvonta, valojen lista on myös ns. uudemman mallinen ilman lukkopesää. Ilmeisesti vanhemmissa B6:ssa tarvitsee toiseen valoon vaihtaa piirilevy toisin päin tms. jotta saa molemmat valot toimimaan.
Sabotaasi Sabotaasi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #26
Vanha 05.11.2013, 16:33
Ite hommasin slamitistä nämä:
http://www.slamit.net/product/6769/l...oihin-a3-a4-a6
Toimii hienosti. Mukana ei tule ruuveja. Harvakierteinen ruuvihan se on ja olisko 4-5mm pitkä. Enpä osaa sanoa kierteen kokoa.
Vähän se solukumitiiviste on paksu ettei se meinaa ihan mennä kunnolla paikalleen mutta kun varovasti uskaltaa vaan kiristää niin kyllä se siihen suht kivasti asettuu.
  #27
Vanha 05.11.2013, 17:21
Juuri pari minuuttia sitten löysin takakontista yhden uuden alkuperäisen valomoduulin, jossa olisi ruuvi mukana. :) (siis sunnuntaina hankittu auto)
Kysympähän vaan, miksi yksi kun molemmat valot on palaneet. Turha nyt käydä hakemassa yksi ruuvi, vaan joutuu hakee toisen uuden moduulin ruuvin kanssa, muuten epäparit. :)
Alkuun halogeeneilla, kun valmiiksi löytyy polttimot, mutta pakkohan se on ledit hommata myöhemmin. Niin paljon paremman näköiset.
ps./ot samalla audilta voisi ottaa lukkopultin avain, kun se on matkan varrella hävinnyt. :|
  #28
Vanha 05.11.2013, 17:36
En oikein ymmärrä mikä pointti on ostaa noita tarvikevalmistajien LED-rekkarikilven valoja, kun originaalitkin on saatavilla.
Ensinnäkään niissä ei ole E-hyväksyntää eli ovat ainakin teknisesti laittomat. Vielä hullumpaa asiasta tekee se, että orkkiset saa esim. Slamitilta 18eur halvemmalla kuin tarvikkeet.
  #29
Vanha 05.11.2013, 17:52
Sama homma. :)
Ehkä siinä, että tuota tarviketta luvataan pitkälle toimivan ilman erinäisiä säätämisiä (koodaus tai lisävastus).
Muuten kyllä itse ajattelin noi halvemmat ja e-hyväksytyt. Välttää venkslaamisen sitten katsastusta varten, vaikka siinä ei montaa minuuttia mene. Silti turha riesa olisi.
ACF jäsen
  #30
Vanha 05.11.2013, 17:59
Pointti on varmaan siinä että ne ainakin toimii...
  #31
Vanha 05.11.2013, 21:40
Originaaliosissako on ollut probleemaa? Ehkä tiiviyden ja elektroniikan suojaamisen osalta eivät ehkä 100% vakuuttaneet, mutta enpä niitä ole hajonneinakaan nähnyt.
LilJon LilJon ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #32
Vanha 06.11.2013, 07:48
Mulla oli ongelmia slamitin originalien kanssa. Toisen puolen ledi oli jotenkin onnistuttu laittamaan väärinpäin piirilevylle. Ledihän ei pala kun toisinpäin. Mietin hetken että palautanko mutta purkasin sen kuitenkin ja sain käännettyä piirilevyn toisinpäin.
ACF jäsen
Moderaattori
  #33
Vanha 06.11.2013, 08:18
Todennäköisesti lampuissa ei ole ollut vikaa, vaan se on auton sähköistä kiinni jos toisen lampun piirilevyn joutuu kääntämään. Ilmeisesti kaikki piirilevyn kääntäneet ovat laittaneet rekkarivalot >2004 b6:iin, ja näissä on myös valojen lista erilainen?
ACF jäsen
  #34
Vanha 06.11.2013, 09:05
Valojen lista? Oma b6 on 02vm.
ACF jäsen
Moderaattori
  #35
Vanha 06.11.2013, 09:12
Niin tarkoitan sitä listaa kontin luukussa, mihin rekisterivalot kiinnittyvät ja siinä on myös avauskahva ja lukkopesä, jos sellainen siis autossa on. Avantista tuollainen lista ainakin löytyy.
ACF jäsen
  #36
Vanha 06.11.2013, 09:54
Juu Avant on mun oma. Ainakin 02vm a4 b6 1.9tdi avantissa joutuu piirilevyn kääntämään kuljettajan puolella. Noi valasee kyllä tosi hyvin ja ei pääse katsastuksessakaan vinoilemaan kun hyväksynnät löytyy :)
ACF jäsen
  #37
Vanha 06.11.2013, 15:00
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viesti
Sitä mä vähän niin kun tarkotin että ei tartte kun kiinnittää paikalleen.
Eipä tartte ruveta mitään muuttamaan ja ropaamaan auton puolelta.
  #38
Vanha 07.11.2013, 13:54
Sehän on ihan yleisessä tiedossa että B6:ssa voi joutua originaali-LED-rekkarikilvenvaloista kääntämään piirilevyn ympäri, mutta mitä se mahtaa olla se auton puolen muuttaminen ja ropaaminen, jolta vältytään tarvikkeita käyttämällä?
B6:ssa ei vaadi mitään koodauksia tai lisävastuksia, koska polttimorikkovalvontaa ei rekkarivaloissa ole. Slamit tosin näemmä pelannut varman päälle tuotekuvauksessa.
Nuo tarvikkeet sisältävät vastukset, jotka ovat täysin turhat (ja kuluttavat vieläpä sähköä ja lämpenevät) kaikissa niissä autoissa, joissa polttimorikkovalvontaa ei rekkarivaloissa ole, tai joista sen saa pari bittiä kääntämällä pois.
Varmaan ne tarvikkeetkin toimivat ja tuskin niitä katsastusmies huomaa, mutta ihan näin vinkkinä niille jotka tuollaista päivitystä suunnittelevat - halvemmalla saa laillisen ja toimivan.
ACF jäsen
  #39
Vanha 07.11.2013, 14:43
Aihetta sivuten, mulla on tähän asti kaikki lediparkit hajonneet kun ovat nämä lisänä olevat vastukset irronneet kuumuudesta/lämmettyään. Joten suosisin myös alkuperäisosia.
ACF jäsen
  #40
Vanha 07.11.2013, 19:28
Lainaus:
I stand corrected...
mtxxx mtxxx ei ole kirjautuneena
  #41
Vanha 16.02.2014, 13:30
Loppu rekisterikilven valojen palaminen kokonaan kun vaihdoin modulit uusiin. Piti purkaa koko takakontin sisusta kun jouduin vanhat ruuvit poraamaan irti. Pitääkö jostain nollata koneella jotain? mitään vikavaloja ei pala
JanMan JanMan ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #42
Vanha 17.02.2014, 09:46
Siellä pohjalla on muistaakseni sellaiset metalliset kontaktiliuskat, voipi olla että ovat vähän vääntyneet eivätkä ota kunnolla uusiin palikoihin kiinni.
Viimeksi muokannut 8866 17.02.2014 21:01 Perustelu: Poistettu turha lainaus.
  #43
Vanha 17.02.2014, 11:31
mä putsailin kyllä niitä ja taittelin vähä ylös päin. Kävin kyselemässä korjaamolta niin epäilivät että johtosarja olisi mennyt. Pitää vielä testata tuleeko kantoihin ollenkaan virtaa. Vähä epäilen sitä johtosarjan rikkoutumista kun pari liitintä piti käyttää pelkästään irti.
4tassu 4tassu ei ole kirjautuneena
  #44
Vanha 17.02.2014, 11:42
Minulla oli tuo sama jumiruuvin ongelma yhden vastaavan ex-ajokin kanssa. Kun ruuvi oli niin kova poranterälleni, päätin ottaa isomman lekan enkä tehdä väkisin. Eli väänsin ruuvarilla tuota pehmeät muovia olevaa modulia, kunnes muovi antoi periksi, siihen tuli halkeama ja moduli tuli ulos kuopastaan. Vaihdoin halkeaman kautta lampun ja koska paketti oli haljenneenakin niin napakan tuntuinen, napsautin sen vain takaisin paikoilleen.
2.0TFSI 2.0TFSI ei ole kirjautuneena
  #45
Vanha 25.11.2015, 21:27
Toimiiko tuo rekisterikilven led http://www.slamit.net/product/12631/...ot-a4-a3-a6-a8 ilman vastuksen laittoa? Autona Audi A6 Avant -10 facelift?
jaeger jaeger ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #46
Vanha 27.11.2015, 17:49
Todennäköisesti vaatii vain koodauksen.
Doez Doez ei ole kirjautuneena
  #47
Vanha 03.05.2018, 22:06
Mulla 2003 A4 B6 2003 Avantin vasen rekisterivalo on pimeänä. Polttimonvaihto (C5W) ei auttanut. Takakontin puolella olevat metalliliuskat, näyttivät hapettuneilta, joten koitin niitä vähän puhdistaa. Ripsistä, lähti pala kupariliuskaa kävelemään. Näyttää nyt tuolta:
https://ibb.co/jYfiG7
Olisiko edullisia fiksausvinkkejä? (Johtosarja kun näyttäisi maksavan about 70 eur.) Jotain johtavaa koittanen tuohon väliin itse askarrella..
Stefa74 Stefa74 ei ole kirjautuneena
  #48
Vanha 03.05.2018, 22:55
Poraat pienellä terällä reiät noihin nastoihin, siihen pienellä ruuvilla kierrät johdon pätkät joilla sitten yhdistät polttimon kantaan.
ripo ripo ei ole kirjautuneena
  #49
Vanha 05.05.2018, 14:19
Täällä oli keväällä sama ongelma. Otin irti tuon palikan, jossa on rekisterikilven valot ja kontin lukkopesä. Purkamiseen löytyi muistaakseni youtubesta video. Porasin tuohon palikkaan reiät ja irroitin johdot noista metalliliuskoista ja kolvasin pienet johtoliittimet johtojen päihin, jotka voi työntää niihin muovikuoressa oleviin liittimiin.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Kori, valot, renkaat > Rekisterikilven lampun vaihto (A4 B6)
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
B6 A4 lampun vaihto ^juuh^ Kori, valot, renkaat 8 28.07.2015 18:56
jarrunesteen vaihto A4 1.8tq B6 40046132 Kori, valot, renkaat 6 13.03.2007 18:47
Audin (A4 (B6)) ilmastointilaitteen ledien vaihto? miiahone Sisusta ja sähköt 8 01.09.2006 13:24
A4 (B6) polttimoiden vaihto taakse mikkoata Kori, valot, renkaat 4 24.11.2005 15:31
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 12:19.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
