Raitisilmasuodatin
    "Vai pitääkö sen olla musta ja täynnä eläimiä, voikukan höytyviä ja koivun urpoja? :) "
    Kyllä pitää.
    Silloin se on täyttänyt tehtävänsä ja tulee vaihtaa uuteen.
      Ur-ässän raitisilmasuodatin sijaitsee missä?
      Siis mistä tuota voi ruveta etsimään? Olisi tarkoitus suorittaa pasiliskojen joukkoteloitus kylmästöintisysteemin uumenista Forten mömmöllä ja ohjeissa käsketään tuo kyseinen vaihtamaan uuteen ennen operaation aloittamista. Tietysti myös ihan varaosanumero jos jollakulla on muistissa niin sepäs vasta olisi...
        Ei taida sellasta löytyä?
        Onkos siellä pelkästään se kenno minkä läpi ilma tulee.
          Tuota minäkin vähän ajattelin, että ei siellä mitään filttereitä ole, kun kuulin ko. keksinnöstä näin vanhan auton yhteydessä tänään ensi kertaa.
          No jos siellä ei sellaista ole, niin sittenhän säästyy se noin 35eemeliä, jota jo marmoritiskillä ehdoteltiin hinnaksi (jos sieltä semmoinen löytyy, ei ole varastossa juu...)
          Onko mahdollisesti ollu optiona vuonna 92, että jos joku hullu haluaa semmoisen, niin mahdollisuus lisätä se systeemiin kuitenkin löytyy. Kertooko perhealbumi asiasta mitään? Ei ole juuri nyt käsillä...
            Mun Ässästä ei kaveri (automekaanikko) ainakaan sellaista löytänyt. Ja jos siellä tuo olisi, niin hän olisi kyllä löytänyt. Voisi olla hyvä olemassa, nyt tuntuu siltä, että kovin helposti käryt tulee ulkoa sisälle. Tai sitten mulla on vaan herkkä nenä. Näin heinänuha-aikaan se ei juuri haittaa, mutta muuten. Olisikohan kovakin homma viritellä tuollainen lisävarusteeksi?
              Jos varustekoodeista (se tarra huoltokirjan etusivulla/takaluukussa) löytyy P2V1 ,autossa pitäisi olla tehdasasennuksena sisäilmansuodatin.
                Kun tuo ilmanvaihtokaukalo on melko samanlainen vuodesta -77 aina vuoteen 97 asti, ei vielä tähän mennessä ole tullu ilmastoidun vehkeen kohdalla tehdasasenteista raitisilmasuodatinta vastaan.
                Jos jollain on kuvaa miten se on mahduttu toteuttamaan sinne niin voisi kollektiivisen tietämyksen kannalta olla hyödyllistä saada yleiseen jakoon moinen tieto.
                  C4: Lasinpyyhkijät veks ,tuulilasin alareunan ritilä veks , 3kpl nyt jo varmaan ruosteisia ruuveja kylmäkoneen päältä pois ja Voilâ ,siellähän se osanro 4A0 819 439 -suodatin on. Marmoripalatsin hinta n.20e
                    Toihan on "normaaliblowerilla" varustetun purnukka. Ilmastointivekottimellisessa tuossa kohtaa ei ole oikein tilaa... ;-)
                      Kuten pariin kertaan tullut todettua, 100/C4 ei ole suodatinta, A6/C4 on suodatin. Kuvaa ei ole tähän hätään.
                      http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ight=raitis%2A
                      Häh, onko vanhoja viestejä poistettu kun toista ketjua ei enää ole ?
                        Ainakin itse ko. tuotteen vaihdoin ässään ja kyllä se vanhakin tuli ulos, eli ainakin s6-malleissa on ko. suodin. Irrotusohjeet tulikin napakasti edellä. Vanhemmista satkuista en tiedä, tuskin uusi konstruktio. Ja kylmästöintihän kaikissa on.... tai sitten albaaniamallin vientiversio:-) No, kunhan kiusoittelin kelien lämmetessä.
                        Eli kaukalo pois ja lähtee nätisti pois, yleensä ei vaihdettu hetkeen... ja väri melko musta.
                          On juuri niinkuin Jani sanoi että C4/100 ja S4 (92-94) ei omaa raitisilmasuodatinta ja C4/A6 ja S6:sta sellainen löytyy. Nyt neljännen kerran todettuna varmaan jää muistiin tuleville sukupolville...:)
                          Sitä tuskin kukaan tietää onko vanhemman puhallinsydeemin upgreidaus mahdollista järkevillä kustannuksilla. Tuo suodatin kuitenkin vähentää aika huomattavasti pölym yms skeidan sisään tuloa.
                            Raitisilmasuodin: aktiivihiili vs. paperi
                            Tulipa vain mieleeni kun tänään vaihtelin suodatinta, että mitä eroa on tuolla paperi ja aktiivihiilisuodattimella...paitsi 2,5 kertainen hinta motonetissa? Onko aktiivihiilisuodatin oikeasti niin paljon parempi? Onko jollain antaa tietoa lisää?
                              Vaihdoin vanhan paperisuodattimen (oli muuten tukossa, ei varmaan ollut edellinen omistaja vaihtanut ihan äsken!) huhtikuussa juuri tuollaiseen Motonetin aktiivihiileen. Ilma rupesi liikkumaan ihan eri tahtiin, mutta sen se varmasti tekee millä tahansa uudella suodattimella. A-h kuulemma sitoo itseensä myös hajuja, ja tämän olen valmis allekirjoittamaan. Savu, lehmänpaska ym. Suomen suveen liittyvät klassiset elämykset tuntuvat vaimenevan jonkin verran. Pitäisi kohta ottaa kotelo auki ja tutkia suodattimen kunto neljän kuukauden ja mukavan siitepölykauden ajojen jälkeen.
                              Tällä kokemuksella voisin aikanaan hankkia toisen samanlaisen tarpeen niin vaatiessa.
                                Aktiivihiili vaan sitoo kaiketi kakan paremmin, esim. hienon pölyn. Kyllähän niistä mainostetaan, että sitoo myös tuoksuja itseensä sekä molekyylejä...
                                Kannattaa sitten olla tarkkana niiden Motonetin "aktiivihiilisuodattimien" kanssa. Itse ostin sieltä Audiin sellaisen ja kotona kun avasin paketin, niin ei se ollut koskaan aktiivihiiltä nähnytkään... Pelkkä paperisuodatin aktiivihiilen hinnalla. Motonetissa ilmeisesti tarkoituksella yrittivät tuolla huijata. Nimittäin kun vein takaisin, niin suodatin otettiin sanaakaan sanomatta vastaan ja rahat sai takaisin pyytämättä, mikä ei yleensä Motonetissa onnistu.
                                Aktiivihiilisuodattimessahan pitäisi selvästi näkyä se musta aktiivihiilipaperi.
                                  S2 -92 raitisilmasuodatin.
                                  Onkohan muissa audin malleissa käytetty samaa suodatinta? Siis meinasin jos sattuisi tarvikkeena löytymään jonkun muun mallin nimellä.
                                    Ei ole hirveän kallis tuo suodatin merkkiliikkeessäkään, mutta esim. Biltemasta löytyy tarviketta joka on sitten halvempi.
                                      Joo samaa on muissakin.
                                      Niitä on sitten ihan oikeasti 2 erilaista. Votex tarvike ja original. Ei käy sama suodatinelementti.
                                        Jooh, pitänee hakea marmoritiskiltä. Kaveri on tilaamassa osia autoonsa niin ois voinu samalla pistää tarvikkeena tulemaan.
                                          Ota malli mukaan. Mulle ainakin annettiin väärä suodatin marmoritiskiltä.
                                            Merteilillä on jotain mallia 5,00 ?/kpl, ns. "lyhenetty paperisuoditin"
                                              Mistä raitisilmasuodatin C 4:een?
                                              Bosch on lopettanut ko osan valmistuksen vuonna 2004. Marmoritiski myy jotain "virityssarjaa= muutososaa", joka ei ( kaveri kertoi) käy 100:een.
                                              Useampi satkun omistaja on kiitollinen tiedosta.
                                                TecCat antaa tällaiset:
                                                VALEO
                                                Filter, interior air
                                                698684
                                                Properties
                                                Length 346 mm, Width 214 mm, Height 20 mm, Carbon Filter
                                                From MY 04.92 Manual Transmission, Fully Automatic, For left-hand drive vehicles
                                                Comparison numbers
                                                AUDI 4A0819439A
                                                FEBI BILSTEIN
                                                09449
                                                Properties
                                                Length 310 mm, Width 190 mm, Thickness/Strength 35 mm, Paper, Weight [g] 0,1 kg
                                                for vehicles without air conditioner
                                                Comparison numbers
                                                AUDI 4A0 819 439 A
                                                BOSCH
                                                1 987 431 324
                                                Properties
                                                Length 310 mm, Width 194 mm, Height 30 mm, Carbon Filter
                                                From MY 04.92
                                                Comparison numbers
                                                VW 4B0 091 800
                                                VW 4B0 819 439
                                                VW 4B0 819 439 A
                                                BOSCH
                                                1 987 431 024
                                                Properties
                                                Length 310 mm, Width 193 mm, Height 31 mm, Carbon Filter
                                                From MY 04.92
                                                Comparison numbers
                                                VW 4A0 819 439 A
                                                  Kiitos tiedosta.
                                                  Mistähän saisi kotimaasta Valeon tai Febin filttereitä? Bosch:a ei enää löydy satkuun:(
                                                    Eikös Koivunen tuo maahan Febiä? Itse tilaan diileriltä Saksasta Febin osaa.
                                                      Kyllä tota Boschia ko.autoon näyttäs saavan.Tarjoilee kahta vaihtoehtoa.Toinen saattaa olla aktiivihiilisuodatin.Mutta kuitenkin saatavilla on.
                                                        Vaikka Motonetistä tilaamalla:
                                                        RAITISILMASUODATIN AUDI 100
                                                        100 91--94 Raitisilma (pyöreä). . . . . . . . . . . . . . . 19-2003 29.90?
                                                          Mutta eihän 100 C4:ssa ole raitisilmasuodatinta automaattiilmastoiduissa? Vai onko Jormalla manuaali-ilmastointi? Näitä "hiilipussi" jälkiasennuskökköjä on kokeiltu ja ainakaan itsellä ei ollut muuta vaikutusta rahan meno kukkarosta...
                                                          • #59
                                                            Ei ilmastointia. "Kaukalossa" on pyöreä Bosch:n suodatin, jonka valmistus on lopetettu.
                                                            Kiitos Juuso vinkistä.
                                                            • #60
                                                              Miten usein raitisilmasuodatin tulisi vaihtaa?
                                                              Varasin juuri ensimmäisen huollon vuosi sitten ostetulle A4:lle. Huoltoneuvoja ehdotti raitisilmasuodattimen aikaistettua vaihtoa samalla kertaa (normaalisti 2 vuoden välein). Onko Suomen olosuhteissa raitisilmasuodattimen vaihto tosiaankin tarpeen vuoden välein, vai haluaako huoltoneuvoja vain pientä lisäkatetta?
                                                              Itselläni on toki mielessä kesän maastopalot Venäjällä, mikä piti ilman täällä pääkaupunkiseudulla savuisena käytännössä koko kesän (ja jonka jäljet näkyivät aivan selvästi myös kotitalon lämmönvaihtimen suodattimessa).
