Auto oli ilmastointihuollossa juuri, ja huomasin, että ilmastointi ei toimi. Viimesyksynä ilmastoinnin alumiiniputki hajosi, ja nesteet pääsi karkuun. Uuden putken vaihdon jälkeen (ajettu n. 1000km ilman letkua ja ilman ilmastointia luonnollisesti) järjestelmä huollettiin ja täytettiin. Onko ajo voinut rikkoa kompuran? Luulin, että tässä on magneettikytkimellä, ettei kompura pyöri ollenkaan. Nyt kuitenkin selvisi, että on muuttuvatilavuuksinen kompura.
Ei alkanut toimimaan ja luin vikakoodit. Herjaa seuraavaa koodia:
00819 - High Pressure Sensor (G65): Open or Short to Ground
Vaihdoin anturin ei auttanut. Vaihdoin toisenkin anturin, ei auttanut. Anturit, mitkä vaihdoin on tarvikeantureita. Vikakoodi saattaa olla välillä pois kauankin, mutta ilmastointi ei pelaa. Johdon kävin läpi siihen saakka, kunnes se yhdistyy paksumpaan johtosarjanippuun. Ei vikaa. Avasin liittimet, puhdistin hapettumat ja laitoin takaisin. Ei auttanut.
AC nappissa palaa valo vain sen aikaa kun pitää sitä pohjassa. Ei suostu menemään edes päälle. VCDS:llä G65 anturi antaa paineen prosentteina, se on 0%. Kompurassa ei ole sitä ns. vapaakytkintä, vaan pyörii koko ajan. Voisko olla hajonnut, koska oli ilman nesteitä?
Kaikki sulakkeet ok. Relettä en löytänyt. Flektit ei myöskään toimi.
Missä vika? Loppuu ratkaisut kesken.
