SATA kiintari ja Windows 7
    Päivitin XP:n wintoosa seiskaan ja ei enää sata väyläinen kiintari näy omassa tietokoneessa? Levyhallinta sen kyllä löytää mut väittää tyhjäksi, jota se ei ole.
    Viimeksi muokannut VilleP; 24.3.2011, 23:33.
    Oliko puhdas asennus vai voiko tuon laittaa jotenkin päälle? Ethän vahingossa alustanut toistakin osiota levystä jos ennen oli samalla levyllä xp C: ja muu data esim D: koita vaihtaa biosista sata modea ahcin ja iden (vaimikäseoli) välillä.
    Välillä tuntuu että nuo levyjen ja windowsin keskinäiset touhut on ihan pyhästä hengestä kiinni, mullakaan ei bootannu windowsiin kun otin yhen ylim. Levyn irti. Oli päättäny laittaa sinne jonku pirun boot sectorin.
      Päivitys oli vaan, on formatoinut mitään ja c:lle meni kyl.
        Win7:aa ei voi päivittää xp:n päälle suoraan, tekee aina puhtaan asennuksen. Eli jos samalle levylle ja osiolle asensit kuin millä xp oli, niin xp on mennyttä.
          No joo siis xp on kyllä mennyttä, ei sillä väliä, teki kuitenkin vanhasta winukasta varmuuskopion. Tarkoitin päivityksellä että en tyhjentänyt mitään.
            Tämä on melkoista mutuilua, mutta jos levy on muunnettu XP:ssä dynaamiseksi levyksi, voi olla että Win 7 ei enää ymmärrä sitä vaan luulee tyhjäksi.
              Tuossa kuvakaappaus levyhallinnasta. Eli siis näkyy kyllä siellä 1tb levynä, mutta ominaisuudet siitä kun ottaa niin on muka 10megan levy, ja itseasiassa tuo näkyy omassa tietokoneessa samalla tavalla:) Eli tä?
                Vielä oudompaa että näyttää FAT-osiona. Eihän tuollainen teranen osio ole Fattina edes mahdollinen. Astetta hämärämpi juttu...
                  Koittaisin jollain linux versiolla kaivella datan talteen esim. puppy tai joku livecd mikäli ei asennus kiinnosta, ne kun tuntuu olevan hieman loogisempia noiden levyjen kanssa. Jos ei löydy silläkään niin koita vielä jossain xp:ssä. Sitten olis ainakin omat keinot loppu, tietenki softalla voi koittaa kattoa, paras mihin oon törmänny on File Scavenger, muistaakseni oli maksullinen :(
                    Onko koneessa sekä sata että ide kiintolevyjä? Ja kummalle windows on asennettu? Itsellä oli aikanaan kun seiskaa ekan kerran asentelin molempia sekaisin ja siinä oli muistaakseni jotain säätämistä että sai buuttaamaan oikealta levyltä. Taisi hoitua biosista. Toisaalta silloin asensin xp:n rinnalle win7 RC:n. Nykyään enää sata-levyjä...kun raaskisi ostaa käyttöjärjestelmälle ssd:n...
                    Jos tuolla levyllä ei ole mitään dataa niin levynhallinnan kautta formatointi NTFS:lle on yksi kokeilemisen arvoinen juttu.
                      Käyttis on IDE levyllä ja tuo SATA levy leffojen ja sen sellaiset laillisten tavaroiden varasto, ni ei viittis ihan suinpäin mennä formatoimaan
                        Tämä konvertoi fat:in ntfs muotoon menettämättä tiedostoja, koska koneet ovat koneita niin en ota vastuuta.
                        Koodi:
                        convert C: /fs:NTFS
                        jossa C: on muutettavan aseman kirjain
                        kirjoita tuo komentokehoitteeseen, win+r -> cmd (enter)
                        Jos 7 on asennettu IDE:lle niin voip olla että jostain syystä ei ole asentunu sata-ajurit, voit niitäkin koittaa kaivella. Suosittelen nakkaamaan koko IDE-väylän lepikkoon ja ostamaan vaikka 60gb SSD:n käyttöjärjestelmälle ja softille. Paras päivitys ikinä.
                          Ei se levy kyllä näkyisi mitenkään, jos sata-ajurit puuttuisivat. Lisäksi laitehallinnassa näkyisi tuntematon laite. Epäilen edelleen, että levy on ollut dynaaminen levy XP:ssä, eikä uusi käyttis osaa tulkita sitä enää oikein (selittäisi, miksi näkyy 10 megan FAT-osiona).
                          Jollain osiointisoftalla tuota voisi yrittää kaivella.
                            Koodi:
                            convert C: /fs:NTFS
                            Ja tätähän sitten EI KANNATA MENNÄ TEKEMÄÄN VilleP:n tapauksessa.
                            Jotta levyjärjestelmä toiseen konvertointi onnistuisi, pitäisi konvertoinnin suorittajan tuntea lähdejärjestelmä ja kohdejärjestelmä. Jos Villen videoarkisto on supistunut 10MB kokoiseksi niin voinemme päätellä, ettei lähdejärjestelmää tunneta oikein ja lopputulos onpi se, että Ville pääsee keräämään arkistoaan uusiksi.
                            Vähän sama tilanne kuin joku kääntäisi sudania suomeksi käyttäen saksankielen taitojaan.
                              Linuxiin kiinni ja toivoa parasta.
                                Oliko molemmat levyt koneessa kiinni kun asensit seiskan? Todennu vaan ite, et kannattaa aina nypätä ylimääräiset levyt irti winukan asennuksen ajaksi.
                                  Mä oon noita seonneita levyjä laittanut usb kaapelisarjoilla macciin kiinni ja yleensä oon saanut tavarat talteen. Data rescue II ja Disk warrior todettu hyviksi työkaluiksi jo melkein menetetyn datan metsästelyssä. Risan kiintolevynkinvielä sain kopsattua talteen. Laakerit ujelsi ja mikään ei tuntunut enää mounttaavan tuota.
                                    Olihan se. En ole ikinä moiseen ongelmaan törmänny ku uusien kiintarien kanssa, vaikka sen sata kertaa eri wintoosia on asenneltu. No pitää käyttää sitä toisessa koneessa, ja jos siinä toimii niin siirtää arvokas kama turvaan ja formatoida sitten omassa.
                                      Selkeesti jotain kuralla levyllä. E: näyttää olevan teranen, mutta silti se raportoi kooksi vain 20mt.
                                      En ole kyllä seiskaa asentanut xp rinnalle, mutta oletusasetukset ylensä kannattaa käydä läpi. Next Next Finish tekee monasti vääriä asioita.
                                      Yksi tapa olis asentaa XP jollekki USB tikulle tai toiselle kovolle ja tsekata pystyykö se lukemaan paremmin levyä. Tai netistä löytyy sellasia recovery Linux imageja, jossa on työkaluja moneen eri ongelmaan
                                      Yhden formatoidun NTFS osion tässä taannoin recoverasin siihen tarkotetulla softalla ja sain osan tiedostoista pelastettua. Teran levyn kohdalla meni lähes päivä lukea se sektori sektorilta läpi. Nimet katos ja suurin osa tiedostoista ei toimi enään ollenkaan. Päätteetkin sekosi.
