Freeware softa vinyylien äänittämiseen
    Tuli hankittua USB väyläinen RIAA korjain, jolla olis tarkoitus äänitellä vanhoja vinyylejä digitaaliseen muotoon. Laitteen mukana tuli kyllä äänitys softa, mutta sillä ei voi tehdä editointia ellei osta täysversiota. Oikeastaan tarkoitus olisi saada vain enimmät rätinät ja suhinat pois, ilman että a) tarvitsee ymmärää mitä on tekemässä ja b) äänen laadussa ei tapahdu merkittävää huononemista. Freewarekin sais olla. Olisko jollakin kokemusta tällaisesta aiheesta?
    Audacityä ovat käyttäneet tuohon. Itsellä ei ole kokemusta, kuinka hyvin äänitys onnistuu , varmaa kuitenkin on , jos kohinaa tai rätinää poistetaan, muuttuu myös ääni eikä välttämättä parempaan suuntaan.
    http://audacity.sourceforge.net/
    Tuossa vielä Hifiharrastajista yksi linkki:http://www.hifiharrastajat.org/forum...opic=1005294.0
      Audacity on pätevä. Tason säätäminen yms. pikkueditointi onnistuu näppärästi. Työ tekijäänsä opettaa, joten rohkeasti kokeilemaan.
        Itsellä on hyllymetrin verran vinyylejä ja siellä on aika paljon sellaisia, jotka haluaisi läppärillä soitettavaan muotoon. Osaa niistä ei edes CD:llä saa. Pitänyt projektia aloitella jo toista vuotta. Muokkausta en ole ajatellut kun eikös ne kohinat ja rätinät vähän noihin vinyyleihin (varsinkin vanhempiin) kuulukin?
          Hiilikuituharja ja hyvä pyöritin/varsi/rasia-kombo on ne tärkeimmät tuossa, mutta koneen äänikortillakin on osuutensa lopputulokseen, samoin RIAA-korjaimella. Kaksi viimemainittua harvoin vaan ovat ne heikoimmat lenkit..
          Jos tiedostoksi (siis ei CD:lle) lettunsa haluaa, tuo Audacity on Vielä enemmän suositeltava. Se kun tuo mukanaan Lame-kodekin mp3:ia varten. Kodekeissa on todellakin eroa. Ei tarvitse olla kultakorva, kun huomaa eron Media Playerin 192 kbs ja Lame 128 kbs välillä, jälkimmäisen eduksi.
            Soittimena on vanha Sansuin FR-D3 ja RIAA korjain on NAD PP3. Korjaimessa on USB, joten äänikortti ei osallistu kaiketi hommaan mitenkään. Neulan vaihto on kyllä ajankohtainen, mutta osoittautui, että sepä ei onnistukkaan marssimalla vaan kauppaan ja hakemalla uusi. Jos on vinkkejä mistä Tampereelta sais kätevimmin, niin tieto otetaan kiitollisuudella vastaan.
            Olen suorittanut levyn äänityksen korjaimen mukana tulleella Vinyl studio ohjelmalla ja sitten yrittänyt parannella(?) waveja Audacityllä. En myöskään onnitunut saamaan napsahduksen poisto -toimintoa onnistumaan. Saako Audacityssä jotenkin muutettua MP3 muotoon useamman tiedoston kerralla? Lisäksi MP3:sista tahtoo tulla aika "hiljaisia" vaikka yritän tasoa nostaa vahvista toiminnolla (wavina ennen MP3:seksi muuntamista)
              Eli DA-muunnos tapahtuu ennen konetta. Liekö korjaimessa äänen tason säätö? Kaikki vahvistus kannattaa suorittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa signaaliketjua, jolloin siirtotiellä tulevat häiriöt jäävät voimakkaaman signaalin alle.
              EDIT:
              Googlasin tuo härvelin. Näyttää olevan MM- ja MC-rasioiden gaineissa aika kovat erot. Olisiko siinä yksi syyllinen matalaan äänen tasoon..
              Viimeksi muokannut arto s; 23.1.2011, 09:00.
                Itse asiassa kun tässä rupesin noita naarmujen napsahduksia poistelemaan, niin huomasin, että boxi tai softa saattaa säätää tason suurimman piikin mukaan.
                Mahtaako Audacityssä olla toimintoa, jolla saisi vedettyä leikkurin haluamalleen tasolle, jolloin vois yhdellä kertaa leikata piikit pois ja sitten vahvistuksella tasoja lisää? On melko työlästä käydä piikki kerraallaan vaimentamassa.
                  Etsit varmaankin Hard Limiter -toimintoa? Tuon jälkeen normalisointi.
                    On siellä jossain jokin dynamiikan rajoitus, en nyt tähän hätään muista missä.
