Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
    Sulla ilmeisesti se pultti ei ollut täysjumissä. Monesti menee poraus/katkomishommiksi, joten ei ehkä kaikkien mielestä helppoa.
      malttia hommassa mukana niin kyllä se lähtee. itselläni lähti kyllä ilman taisteluita. ja sittenkun vielä kiepasee kuparitahnat väliin ku kiinni laittaa. On ilo seuraavalla kerralla availla kun suojakumeja vaihtelee.
      • Japi olen yhteydessä. Tilaukseen meni osa, niin ei vielä ole tämä edennyt. Tyylejä tuntuu olevan monia. Yritetään löytää se helpoin vaivattomin ja nopein.
        • Joku tehny täällä tuota 2.0tfsi puolakonversiota? Kiinnostais kaikki tieto, audizinellä jonkinverran juttua.
            On tehty, bolt-on homma ja menoks :) Ei siinä kauaa mene asentaessa, liittimillä kaikki. Tosin mulla oli yksi liitin kytketty väärin valmistajan toimesta ja aiheutti "hiukan" häröä asennukseen, kun kävi vajaalla..
            Kokemukset on sitten vähän enemmän mutuja, itsellä karkas ahdot nousuvaiheessa heti vaihdon jälkeen eli piti tiputtaa säätimen dutyä. Tyhjäkäynti on melko tasaista nyt.
            • Tilasitko mistä paketin ja oliko minkä hintanen, et vissiin siis rakentanu ite?
                034 setti kokonaan eli hinnat sieltä. Onhan noilla tosiaan hintaa mutta loppuu se ainainen puola/sytkäboksi show !
                  Niitä metallisia adaptereita vastaavia osia saa muuten myös suoraan marmorilta, murto-osalla hinnasta! :)
                  http://www.audizine.com/forum/showth...oil-Conversion
                    Olikohan metalli adapterit 120 taalaa. Voi olla hiukan parremmat kuin nuo muoviset.
                      Millä tavalla? Jos Audikin käyttää muovisia, niin eiköhän ne jotain kestä. Ovat kevyemmätkin ;)
                        Alumiiniadaptereista on moni valitellut, ettei puolat tahdo pysyä pohjassa kunnolla mutta sitten nuo muoviset ei taas istu kunnolla kolon päälle eikä taida olla ihan linjassakaan kuten Okkimin laittaman linkin kuvista näkee.
                        • eli mie tarvin
                          077905390 6xadapteria
                          06B905115E 6xpuolia
                          ICM delete jollain volvon osalla, saapiiko noita tolla numerolla jos ottaa kaks kappaletta ni kaiken tarpeellisen? Onko tuo nyt plug ja play? 978161
                          http://www.volvopartswebstore.com/pr...14/978161.html
                          Mitä muuta tuo vaatii?
                          Nuo adapterit ei peitä täysin koko reikää mutta haittaako tuo kuinka paljoa? Mikähän tuohon ois nyt sitten fiksuin ratkasu? toisessa ei pysy kii ja toiseen jää kolo.
                          Noissa työmäärissä ja säätämisen tarpeessa on ilmeisemmin vissi ero vw ja 2.0 puolien suhteen tai sain ainaki sen käsityksen että 2.0 joutuu johdottaan uusiks ja vw ei tarvi?
                          Viimeksi muokannut Jargo; 7.2.2013, 17:55.
                            Tässä halukkaille DIY ohje jos tuollaisen haluaa parsia itse kasaan:
                            Liittimet/johtosarja puolilta->
                            http://www.ecstuning.com/Volkswagen-...arness/ES7679/
                            tarvii 2kpl ja pientä askartelua kun johtosarja sisältää 4kpl liitintä.
                            Volvon varaosaluettelosta löytyy osat ICM deleteen
                            978161 is the 4 pin connector x2
                            978157 is the 3 pin connector x2
                            978298 are the pins x12
                            970773 are the insulators if you want to use them x12
                            Audin muoviset adapterit puolille
                            077 905 390
                            enemmin ja tarkemmin täältä
                            http://www.audizine.com/forum/showth...ight=volvo+icm
                              Puolat taisi olla halvimmat ihan 034 mestasta ja jostain muustakin jenkkiputkasta sai halvalla. Jopa ihan rahteineen tulleineen, kun itselle ne ostin ja euroopasta yritin löytää ensin.
                              • lol, eipä mittään. Olis pitäny ottaa noscript heti pois.
                                  Kyllä ne puolat pysyy niissä metallisissa hyvin kun ne painaa pohjaan saakka. Eka kerralla pitää painaa aika lujaa ja katsoa että kaikki tulee pohjaan painettua.
                                    Jeps juuri näin, riittävän härskisti pitää painaa puolat pohjaan.
                                    • Olisko noista mittoja tai mallia ylimäärästä kellään? Pyöräyttäis serkulla mutkan kun on koneistuksen opettajana. Saattais jonkumäärän pyytää tekemään jotain korvausta vastaan muillekin.
                                        Linjassa ne on kyllä, mutta tosiaan kaksi nurkkaa jää paljaaksi. Ei mitään mitä ei pieni technoweld tai silikonin ruuttaus korjaisi.
                                          Mulla on paikoillaan mutta voishan niistä mittakuvat teettää.
                                          • voiko noita tai kannattaako tehä muusta kuin alumiinista?
                                              Tuskin kannattaa tehdä muusta, koska venakoppakin on alumiinia, ei tule galvaanista paria. Ja onhan se helpompi työstääkin, ja kevyempää.
                                              • Sitten jos löytyy jämäpala (työstettävää alumiinia) joltain halvalla ni tekijäkin olis nyt valmiina. Kaippa nuo voi vaikka kahesta 5 millisestä laittaa päällekäin paremman puutteessa. kattoa se oikea koko vielä jos janilta saa lainaan sen verta että kuvat saa, vaikka ens viikon alussa.
                                                • Sekoitetaas teidän puolakeskustelua vähän muulla aiheella. Onko ollu kenelläkään ässässä tai muussa vogtlandin gt3 säädettävää alustaa alla ? Itelle aika tuntematon merkki ja pitäis hissukseen alkaa mietimään voisiko Fk:n halppis alustan tilalle keksiä jotain parempaa hinnan pysyessä kuitenkin kurissa. http://shop.achtuning.com/Vogtland-G...-B5-A4-S4.aspx
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                                                    Josko saisin CAD kuvan yhdestä niin voisin kysyä täältä yhdestä edukkaasta paikasta paljonko tulisi pienempi / isompi määrä maksamaan. Toimitusaika ja laatu ovat olleet ensiluokkaista, sama paikka joka minulle leikkeli RS6 DP laippoja.
                                                    • Voin pyytää sellaisenkin, eiköhän tuo onnistu. Pitää varmistaa Janilta että jos saa tuota adapteria sen verta lainaan.
                                                        Minullakin on adapterit hyllyssä odottamassa. Joskus kun olis aikaa opetella piirtämään CADilla, niin voisin sellaiset kuvat tehdä harjoituksen vuoksi.
                                                          Piirrä vaikka paperille jos sulla ne hyllyssä kerta on. Menee suoraan niinkin.
                                                            Skannaa skannerilla 1:1 ja s-postilla Jargolle.
                                                            • Tai jos hyllyssä kerta on joutilaana nii saatan vaikka postit maksaa molempiin suuntiin..
