B7 oven varoitus ja lätäkkövalot
  • B7 oven varoitus ja lätäkkövalot
    Tulipa pakkaspäivänä asennettua etuoviin varoitus ja lätäkkövalot.
    Osat 30€ ebaystä
    2kpl punainen 8D0947411 tai vastaavat XXX947411
    2kpl valkoinen 8D0947415 tai vastaavat XXX947415
    Noiden matkassa sattui tulemaan myös liitin ja yllättävä extra eli oven sisälle tulevaan 32pinniseen riviliittimeen sopiva ylimääräinen crimppi ja pätkä johtoa. -> jännittteen sai vedettyä suoraa liittimen oikeaan pin13 jalkaan.
    Ovipaneelin purkuohjeet youtubesta. Muistakaa aloittaa peitelistan irrotus edestäpäin.
    Punaiselle valolle on valmis oikeankokoinen reikä punaisen peitelätkän alla mutta valkoiselle joutuu hieman askartelemaan (käytin 2mm poraa ja sivuleikkureilla reikärivistön välit nirhaten poikki. )
    Kytkentäohje: jännite pin13 ovipaneelin mukana irtoavaan isoon liittimeen jonka saa varovasti purettua osiin, maa esim. ikkunanostimen liittimen ruskeaan kolvaten rinnalle. Molemmat valot syttyvät ja sammuvat tuosta samasta pin13 jännitteestä yhtäaikaa.
    Muutama kommentti:
    - Ei tarvinnut mitään VCDS koodauksia mutta valot alkoivat toimia vasta ns. hetken kuluttua eikä auttanut vaikka availi ja sulki lukkoja, käynnisteli autoa jne. vaan auto ilmeisesti haistelee lamppujen olemassaoloa harvakseltaan.
    Yllättävä yllätys sattui tuon valkoisen valon kohdalla. valaisimessa olikin diodi ja piti kääntää johtoja ristiin. Ilmeisesti jostain uudemmasta audista purettu. Tarkistakaa omanne jos ebaystä tilaatte.
    Aikaa meni pari tuntia. Vaikeusaste helppo jos kutistesukkaa ja johtoja & tinakolvia osaa käyttää ennestään. Onnistuu myös ilman valaisimen liittimiä juottamalla johdot kiinni valaisimeen mutta liittimiä saa ebaystä valmiina johtosetteinä muutamalla eurolla (tai sitten ostaa valon jossa liitin mukana)
    Lopputulos, autoon tuli mukavasti lisäominaisuus oven varoitus ja lätäkkövalot eteen.
    Audi B8 oven varoitus ja lätäkkövalot
    Ja pistetään uudemman A4.n linkki tähän jatkoksi:
    http://www.audi-sport.net/xf/threads...tro-fit.89312/
    Tuosta saa hyvin käsityksen miten johdot on tarkoitus liittää ovipahvin sisään. Samaten löytyy valmis koodi korjausjohdolle mikä tarvitaan 32pinnisen liittimen sisään.
      Sitten tietenkin tämmöiset täytyy asentaa! ;)
        No joo, hienoja lätäkkövalojahan on nykyään vähän jokaiseen merkkiin saatavilla.
        Itsellä nuo ovien valot liittyvät enempi pimeään autokatokseen ja tietty turvallisuusajattelu on mielessä kun avoimen oven reunassa loistaa punaisena valo.
          Audi A6 sedan vm -06 ovien valot
          Morjensta kamraatit.
          Tämmöinen pieni kysymys kuin: onko joku vaihtanut ovien alaosassa olevaan ovivaloa? Siis kun oven avaa niin siellä oven alaosassa keskellä on semmonen kirkas valo, siihen poltinta? Saako sen jotenki irti niin ettei tarvi ottaa koko ovipahvia irti? Hifistelyä :) ja onhan se mukava kun avaa oven niin on valoa :)
          Kiitos vinkistä jo nyt..
            Ei tartte ottaa ovipahvia irti. Siina valossa on jommassa kummassa paassa pieni hahlo, johon talttapaa ruuvimeisseli ja silla varovasti vaantaa valon paikaltaan. Polttimo muistaakseni T10.
              Kiitos Risu, ajattelinkin että kyllä sen varmasti saa auki ilman että purkaa koko ovipahvia...
              Onkohan sama homma noiden punaisten äärivalojen kanssa (ovessa) ?
                Samanlainen on se punainen valokin.
                  Morjensta, no niin väänsin itteni lattialle ja otin sen punasen kuoren varovasti irti.. Eihän siellä mitään valoa ooo ? sehän on vain heijastin ? Valkoinen valo lähti helposti irti myös. Mutta onkohan takaovissa valmiiksi vedetyt johdot jos laittais jonkinlaiset punaset lamput oviin ja myös valkoisen lampun alas?
                  Niin ja muuten btw huomasin että audissa ei ole takaovissa kaijuttimia? voiko sinne asentaa ämyrit ja tuleeko johdot sinne jo valmiina? jos ei niin sitte sen varmaan saa unohtaa...?
                  Kiitos vinkeistä :)
