Alkuperäinen kirjoittaja vayne
Näytä viesti
Audi RS4 B5 rojekti
No sanotaanko että suhteellisen monta vuotta olen logitellut rikkinäisiä egt antureita, eikä mikään ole poikennut tuosta kuorma sidonnaisesta toiminnasta, oli sitten egt näyttämä arvo mitä tahansa ennen sitä. Näin siis eculla, johon ei ole softalla egt:n toimintaa muutettu vakiosta.
Mutta kaikki on mahdollista :)
Ihan uteliaisuudesta. Miksi Passatin varret, mitä hyötyä noista on alkuperäisiin verrattuna? Syynä ei voi olla nuo Aeroflex sulat, kun ne menee noihin orkkiksiinkin?
Edit. Löysinkin vastauksen kun hiukan jaksoin etsiskellä. Noissa sivukiinnikkeisillä näyttäisi olevan hiukan parempi pyyhkäisykyky.Viimeksi muokannut Jari74; 5.8.2013, 10:12.
Noniin pari viikkoa sillä pääsikin ongelmitta :)! Elikkä jarrut laahaavat ja lopulta hirttää kunnolla kiinni ja tauluun nakkaa ABS,ESP valot ja polkimen kovaksi. Jarrut löysäävät irti parin tunnin odotuksella ja toimivat taas normaalisti. Soralla kun jarruttaa niin, että ABS hakkaa menee jarrut jumiin, mutta uudelleen jarruttaminen toisinaan löysää jarrut, myös suttilähtö nurmikolla(esp off) iskee jarrut päälle ja jarrupolkimen kovaksi, eikä löysää millään. Miksi paineet jäävät "päälle"? ABS-ohjausyksikö jumissa?
Nyt selvis, että jarrut laahauksessa ei mene vakkari päälle tai veto ei mene pois päältä jarrua painaessa. Tarpeeksi pitkään kun ajaa ja käy löysäämässä paineita välillä pois niin vika katoaa ja vakkari menee päälle kuin myös veto loppuu jarrua painaessa?? Polkimen "jarruvalokytkin" todettu toimivaksi.
Noniin jarruvika selätetty ja syyllisenä oli jarrupääsylinterin toinen mäntä ilmeisesti jumissa.
Toinen piiri oli mykkä eli nestettä ei tullut jarrupääsylinterin etummaisesta putkesta vaan pakkaantui sylinteriin. Neste pääsi aina painaessa sylinteriin asti, mutta ei pois. Taas mennään vähän aikaa. ;)
