Recaro istuimien sopivuudesta eri automallien kesken
  • Recaro istuimien sopivuudesta eri automallien kesken
    Eli kesällä olisi tarkoitus ainakin etupenkit löytää ja vaihtaa s4 b5: seen Risaa vastaavaksi ja kysynkin, että käykö nämä recaro penkit kuinka hyvin keskenään. S6 recarot kuulemma käy s4, mutta entäs esim s3 ?
    Ja tietysti onko esim. s3 recarot pienemmät fyysisesti, kuin isoveljien jakkarat ?
    Sähköjen osalta tietenkin pitää säätää, mutta miten on muut muutokset. Pari kertaa on myynti osastolla ollut recaro penkkiä myytävänä kun ei ässään ole niitä onnistuttu asentamaan. Ebay myy jotain recaro penkkien alle tulevaa kehikkoa aina välillä, mutta en ole sen tarkemmin niitä tutkinut. Olisiko niissä sähköt vedetty ns. valmiiksi tjms.
    Mutta tänne vois vinkkejä ja sopivuus varmistuksia kerätä. Toki jos tietoa on uudempien mallien penkkien asennuksista b5 koriseen, niin tänne vaan.
    On vähän parempi valikoima ebaystäkin etsiä penkkejä jos kaikki s mallit ovat sopivia profiilin autoon. Nykyinen sisusta siis perus ässän mustat nahkat perC lämppärillä.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=120995
    Eli ei käy 8L etupenkit suoraan B5, sillä penkkien kiinnitys koriin on erilainen. Sähköjen liittimet ovat samat kaikissa, ainoastaan airbagin liittimessä on kahta eri versiota vuosimallista riippuen. Asennuskiskot tai "konsolit" - joita siis on erikseen myynnissä - vaihtamalla voisi mennä. Itse suuntaisin katseeni suoraan A/S/RS/4/6 osastolle.
      B5 S4:ssä on ollut kahdenlaista penkkiä. Kolmesta kohdin kiinnitettyjä (ei sähköistä eteen-taakse siirtoa), ja neljästä pisteestä kiinnitettyjä. RS4:ssä on kolmen pisteen kiinnitys, eli etummainen piste on keskellä penkkiä.
        Nyt olis recaron sisusta tiedossa, mutta vielä tarkennusta kaipaisin sen sopivuudesta. Onko a/s 4 saatavilla ollut recaron sisusta sama kuin rs4:n mutta ilman rs4 logoja penkissä ?
        Tulisiko ongelmia kytkemisen suhteen, kun nykyisissä on penkinlämmittimet ja ristiselänsäätö, mutta muut säädöt ovat eisähköllä ja recaron penkeissä olis tietysti sähköllä ne kaikki mitä niissä nyt on.
        Havittelemani sisusta on tällähetkellä A4:ssä kiinni, niin kai sen helposti saa myös s4:seen asennettua ? Lähinnä ne sähköt mietityttää tuleeko ongelmia.
          Kyllä se Recaron penkki on ihan sama ässässä tai aanelosessa, ilman RS4 merkintää.
          Ei siellä penkissä kummoisia sähköjä ole. Sinne tulee vain airbagit, joissa voi olla kaksi tai kolme johtoa, riippuen iästä. Sitten tulee virrat sähkömoottoreille, ja penkinlämmittimille. Siinäpä ne.
            Kiitokset mikolle jälleen varmistuksesta.
              Tietäisikös kukaan miten B5 penkit menee B6? Entäs ovipahvit? B6 ja B7 on kai yhteensopivia mutta entäs tuonne alaspäin... Ja kun on sedan jossa kippaava takapenkki niin meneekö siihen kippaamaton sedanin takapenkki tilalle? Peltiä penkin ja kontin välissä ei siis ole.
                B5 ovipahvit on ainakin täysin erilaiset kuin B6.
                  Niin on myös kiskot, eikös ne ole lattiakiinnitteiset B6:ssa?
                    Jep! Ei valitettavasti b5 penkit mene b6. B6 muutenkin varmaan leveämpi sisältä, niin saattaisi näyttää hassulta b5 penkeillä. Ehkä .
                      Ok. Mistähän malleista B6 voisi sitten kaivaa jakkaroita? B6 ja 7 mutta entäs laajemmin. Jotkut Passatit, S6 C5?
                        A4 B8:n penkit saattaisi sopia myös B6:een kiskojen vaihdolla. Kiinnitystapa on samankaltainen molemmissa. Helpommalla kuitenkin pääset jos etsit B6/B7 sisustan. Niitä on foorumillakin melko usein myynnissä.
                          Onko jollain varmuutta, mistä muista audin malleista käy penkit a4 b5? Ja käykö esim jostain volkkarista pienellä vaivalla paikalleen?
                          Kiitos joetukäteen, jos joku viitsii vastata :)
                            http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1598786 tarkennetaan hieman kysymystä, meneeköhän tälläset kutvosen penkit nelkkuun ?
                              Mikä sähköjohto keltaisella liittimellä tulee recaron keskipenkin kylestä ulos? Onko takapenkeilläkin ilmatyynyt vai ? Pieni liitin johdonpäässä jossa keltaista ja violettia.
                                Kyllä se normaalisti on airbagin liitin. Tuo paikka kyllä hämää.
                                  Onko kukaan saanu ehjänä/kokeillut edes recaron penkeistä sitä takaosaa irti ? Sitä muovista "potkusuojaa" mikälie..
                                    Itse joskus sitä yritin irroittaa, mutta en muista lähtikö se :) Se on aika ikävästi tiukkaan purevilla metalliklipsuilla kiinni. Ihan vetämällä lähtee, mutta ennen sitä piti muistaakseni irroittaa airbag ja toiselta puolelta se kylkipala.
                                      Osaako joku kertoa käyky a6 c6 etupenkit a4 b7 koriseen audiin? Äkkiseltään katsottuna molempien mallien s line penkit näyttävät hyvinkin samanlaisilta..
                                        Onko tosiaan niin että prefaceliftissä ja faceliftissä on erilaiset korin pohjalevyt noiden penkkien etupuolien kiinnitysten suhteen? Hitsatuthan ne kiinnitykset on...
                                        Minulla olisi siis tarve laittaa -99 S4 faceliftin sähkö recarot prefaceliftin manuaalisten recaroiden tilalle. Minulla on siis kiinnitys yhdestä pisteestä keskeltä ja oletan että uudemmissa sähkö recaroissa kiinnitys kahdesta pisteestä reunoista. Onko precafeliftissä valmiit kiinnityskohdat myös tuolle kahdesta pisteestä reunoista kiinnitykselle? (ei viitsisi penkkejä/mattoja turhaan repiä irti)
                                        Tässä on joku tarina missä laitetaan penkit toisinpäin, onko nuo kuvissa kiinnityspalkin reunoissa näkyvät arviolta m8 kierrereiät pienten korokkeiden päällä sähkörecaroiden kiinnityskohdat?
                                        https://www.audiworld.com/tech/int68.shtml
                                          Ei prefacelift ja facelifteissä ole eroja, vaan erot tulee siitä minkälaiset penkit autossa on.
                                          Katso minkälaiset kiinnitykset uusissa penkeissä on. Jos siis tarkoitat niitä parhaita Recaroita, niin niissä on samalla tavalla kiinnitys keskellä. Ilmeisesti jos penkeissä on sähkösäätöinen eteen-taakse säätö, niin silloin niissä on sivukiinnitykset edessä. Voin vilkaista omasta ässästä, kun siinä on sähköinen kuskin penkki, mutta manuaalinen apukuskin penkki.
                                            Löytyisköhän mistään b6/b7-koppaisen recaroiden räjäytyskuvaa tai vastaavaa?
                                            7zap näyttää suhteellisen hyvin tuon penkin rakenteen ja osat;
                                            http://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4+.../8/881-881010/
                                            mutta onko kenellekään sattunut tulemaan vastaan esim. jotain pdf-muodossa olevia rakennekuvia (vrt. audin ssp)?
                                            Viimeksi muokannut vV8m5; 29.2.2020, 18:01.
