Olen yrittänyt VCDS:llä koodata konttia kiinni, mutta en pääse adaptation-valikosta muuttamaan mitään, koska 12345 tai 20103 koodit eivät toimi. Onko ideoita millä tuon kontin saisi sulkeutumaan muualtakin kuin takakontin napista.
A6 Allroad 4F kontti kiinni kuskin ovesta/avaimella
http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_12730.html#1
Tässä lukee optional tuon kaukosäätimen kohdalla, mutta mitään koodattavaa ei kerrota.
No sama työ siinäkin. Eli halvempi kokeilla releellä. Jotenkin ajattelin, että tossa on johtosarjan väliin asetettava uros-naaras-liitinpari, josta lähtee haarat tuolle boksille. Mutta ite pitikin kolvailla, eli samalla työllä testaa sitä relettä. Ja jos rele ei toimi, niin haarat on suurimmaks osaks tehty, niin helppo vaihtaa tuohon kufatecciin.
Heräsi rämppäämisen jälkeen henkiin. Ainoastaan tuplaklikkaamalla ovien avausnappia kaukosäätimella ei kontti aukea.
Nyt siis ovien lukitusnappia tuplaklikkaamalla ovet ja kontti menevät kiinni. Ja kuskin ovesta pitkään painamalla menee myös kontti kiinni.
Ja kontti aukeaa entiseen tapaan kaukosäätimellä kontin avauspainikkeella.
