Audi A4 cabrio 2003 outo merkkiääni
  • Audi A4 cabrio 2003 outo merkkiääni
    Joo elikkäs aina kun auto lähtee sutiin tai jarrut lyö lukkoon, kojetaulusta kuuluu kova "piiip" ääni. Ei ole riippuvainen siitä onko esp päällä vai ei, ja esp toimii normaalisti. Myös absit toimii normaalisti. Näytölle ei mitään tule sillonku ääni tulee. Ideoita että miksi tuo kuuluu?
    Vikakoodien luku ihan ensimmäiseksi.
      Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
      Part No: 8H0 959 433 D
      Component: Komfortgerát T3B 1312
      Coding: 06656
      Shop #: WSC 00672
      VCID: 356B20ED0F3073B6775-4ACE
      Subsystem 1 - Part No: 8H1959801A
      Component: Tõrsteuer.FS BRM 0001
      Subsystem 2 - Part No: 8H1959802A
      Component: Tõrsteuer.BF BRM 0001
      Subsystem 3 - Part No: 8H0959801A
      Component: Tõrsteuer.HL BRM 0001
      Subsystem 4 - Part No: 8H0959802A
      Component: Tõrsteuer.HR BRM 0001
      1 Fault Found:
      01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
      80-00 - Single-Wire Operation
      Tuommoinen löyty ainoana radion vikakooodin lisäksi, radio siis vaihdettu.
      Huomasin myös että piippaus kuuluu vain kaiuttimien ollessa päällä?
        Tuleeko ääni mittaristosta vai kaiuttimista?
        Luultavasti oven johdotuksessa vikaa, mutta yhteyttä piippaukseen en osaa sanoa.
          etukaiuttimet mulla tulee vahvistimen kautta, ja vaikka sen vahvistimen laittaa pimeeksi niin kuuluu silti. eli tulee siis joko mittaristosta tai kojelaudan kaiuttimista?
