A6 4F avoimen takaluukun varoitus?
  • A6 4F avoimen takaluukun varoitus?
    Nyt pakkasella ilmeni pulma. Auto luulee, että takakontti on auki. Muutenkin luukkua saa aika kovasti jysäyttää kiinni, että se tarttuu.
    Mistähän vikaa osaisi lähteä etsimään?
    Takaluukun lukkomekanismi jäätyy, vähän tyyppivian vikaa.
    Uusi asennettuna marmorilta reilun satasen, menee n. vartti.
      OK. Kiitos vinkistä. Täytyy tyrkätä ensiavuksi sisätilan lämmitin takakonttiin, että saan pois vilkkumasta.
        Lämpö tosiaan auttaa. Itse en jaksanut teettää mitään perusteellista vianselvitystä aikoinaan ja auto oli aika harvoin ulkoruokinnassa pitkiä aikoja. Näppärä kaveri tietysti ottaisi tuon irti, voitelisi kunnolla uudelleen jnejne.
        Audi-osaksi kuitenkin ihan halpa, joten vaihdatin ja toiminut pari talvea täysin moitteetta.
          Menee myyjäliikkeen piikkin, jos tarvitsee vaihtaa, joten kustannus ei ole ongelma. Pitää vaan saada toimimaan viikonlopuksi, kun on pitkää matkaa edessä ja vilkutus häiritsee...
          Täytyy suhutella sinne WD-40 sulattelun jälkeen, niin eiköhän tuolla vähän aikaa pääse...
            Sulattelin lukkoa vetämällä takapenkkien välistä piuhan takakonttiin ja sisätilanlämmittimen sinne tunniksi pöhisemään. Sitten löysin CRC 5-56 -purkin ja suhuttelin sitä lukkoon. Ainakin sen jälkeen meni hyvin kiinni.
            Kiitos korjausvinkeistä!!!
