Ardic ongelmia,mykkä.
  • Ardic ongelmia,mykkä.
    Moro
    Juuri huollettu kokonaisuudessaan,kävi vain kerran ja nyt täysin mykkä.FISiin tulee hetkeksi logot näkyviin mutta sammuu noin 15.sek.kuluttua.
    Miten lukea vikakoodit kun ei päästä lukemaan lämmittimen osalta mitään.
    Saako VCDSllä aktivoitua esilämmityksen ON/OFF asentoon?
    Onko mennyt vikatilaan,suojatilaan,jonka vain Audi voi avata? Kuinka herkästi epäonnistunut käynnistys esim.saattaa laitteen tuohon suojatilaan?
    Vinkkejä Ardicin asetuksiin? Turussa,lähiseutu, ketään "Ardic velhoa" joka saisi luettua laitteen tilaa ja tolkkua?
    B7 3.0 TdiQ Avant 2006, ja tehdasasennus Ardic.
    Kiitoksin
    En tiedä miten Ardicin kanssa, mutta esim eeperissä pystyy vikakoodit lukemaan ainoastaan kun laite on päällä. Eli kokeile laittaa laite käyntiin ja sitten luet koodeja, mikäli et ole vielä tehnyt noin.
    Ja ei siis haittaa vaikka laitteessa olisi vikaa niin ettei varsinaista liekkiä syty, pääasia on se että se on "päällä".
      Jos kyseessä tehtaanlämmitin, voi vikakoodit lukea ihan normaalisti virtojen ollessa kytkettynä. Vikakoodien luvulla on hyvä aloittaa.
        Oma tehdas Ardic (2005) käyttäytyi juuri noin, että näytössä lämmityksen kuvake n.15 sek ja sammui. Lämmitys ei lähtenyt päälle.
        Antoi vikakoodin: 01407 - Flame Extinguished 35-00
        Alkoi taas toimimaan, kun nollasi vikakoodit.
        Vika koodien luku ja nollaus onnistui ainakin VCDS1062.
        Sanoisin, että menee vikatilaan n.5 epäonnistuneen lämmitys yrityksen jälkeen.
        Käsittääkseni VCDSllä saa aktivoitua esilämmityksen ON/OFF asentoon.
          Ihan millä vaan kiinankaapelilla ei sitten välttämättä pääse kiinni tuohon Ardiciin. VCDS kaapelia voi suositella.
            En tiedä yhtään on tuon ikäisessä Ardicissa samoja ominaisuuksia, kuten uudehkossa Passatin tehdas webastossa (luultavasti ei), mutta mulla kävi Passat huollossa, jossa päivittivät ilmastoinnin ja oliko webaston softat takkuilun takia.
            Eivät antaneet papereita, koska oli takuukorjaus.
              Passatissa täysin eri lämmitin, malli taitaa olla Webasto TT-V.
              Ja kyllä sinun pitää takuukorjauksestakin saada kuittikopio tai tosite mitä on tehty.
                Niin minäkin luulin jonkun raportin saavani, mutta en siinä kiireessä sitä edes ajatellut.
                No eri asiasta kyse niin eipä kosketa Ardiccia.
                Softaamalla ne häiriöt nykyään korjataan nähtävästi..
                  Moro
                  Juu, tehdasasenteinen,ja viikko sitten uusittu uusin osin. Ei näy missään laitteessa Ardic,eli ei anna koodeja.
                  3 eri liikettä kokeillut ja ei.
                  Vaatii näemmä Audin omaa piuhaa...Soitin jo Audi Centteriin tuosta....Huomenna aika piuhan päähän...Kuulemma "suojatilassa"....
                  Kalliiksi käy käyttö jos joka toinen reissu käynnistyksessä johtaa tuohon tilaan..!!?!! Huollon jälkeen käynnistyksiä siis 2kpl. onnistuneita ja mykistyi.
                  Tuuletin eli ventilation osio toimii. Lämmityksen kun ruksaa niin katoaa ruksi 15 sek.päästä, ei yritä edes mitään.
                  Akku on uusi 3.vko vanha 105Ah "Audin oma Webasto akku"...Ilman lämppäriä akku olisi ollut 95Ah...
                  Huomenna lisätietoa kun marmorilla luetaan....
                    Ja ei pysty Audi Center myöskään lukemaan Ardicin sekoiluja.....
                    Joten remppa oli turha ja enempää ei kannata rahaa tuohon laittaa....
                    Saisi jo pari jälkiasenteista toimivaa lämppäriä huollon hintoihin.....
                    Ja nollatuksi tuota ei nyt saa.
                      Siis miksi ei merkkikorjaamo voi tutkia sen toimintaa?
                      Eikö siihen saada yhteyttä vai mistä syystä?
                      Tehtaan testerillä sekä VCDS;llä saa kyllä yhteyden Ardic merkkiseen tehtaan lämppäriin, jos lämppärin ohjainlaite ei ole rikki, jolloin ei tietenkään saa yhteyttä.
                        Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                        Moro
                        Joo, ei pääse laitteeseen kiinni,näkyi mutta ei info kulje.Ihmetteli tuota. Eikä mitään vikakoodejakaan,mistään tuohon liittyen....(Ainoat oli kierrosten rajoitin (satunnainen) sekä moottorin tukikumi.)
                        Ehdotti "isoon testeriin" liittämistä mutta huollossa vähän jonoa joten...
                        Katsotaan nyt miten käy.
                        21.02.2014
                        Ilmeisesti ohjausyksikkö on sökö. Kun ottaa akun kengän irti hetkeksi niin sen jälkeen yrittää kolme kertaa pienellä pyrähdyksellä,ja jää jälleen mykäksi.
                        Olisikohan clubilaisilla jäänyt nurkkaan Ardicin toimivaa älyboxia, osa nro = 8E0909509J.
                        Viimeksi muokannut andlasu; 21.2.2014, 21:56. Perustelu: Lisäystä
