A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Aikansa kun syytää rahaa varaosatiskin yli niin saa lainaan nuita kamppeita ainaki Ylivieskassa.
    • Löytyisikö jollain lainattavaksi Kuopiosta MMI 2G:n päivitys levyt?
      • Kysyisin nyt niinkin yksinkertaista asiaa, kuin että miten tapahtuu MMI:n navigaattorin kartta DVD:n vaihto? Siis se DVD asemahan on takana kuskinpuolen verhouksen takana, mutta mitään ei tapahdu kun painaa soittimen eject –nappia. Pitääkö navi olla jossain tietyssä tilassa/valikossa, että se suostuu levyn sylkemään ulos? Pitäisi saada uudemmat kartat ennen kesälomareissua. Auto on A6 4F 1/2007.
        • DVD-asema voi olla myös lukittu, eli tarkista/tuta VCDS.llä, että ohjainlaite num. 37 kanavalla 68 on numero 1 eikä numero 0. Jompi kumpi numero vapauttaa lukituksen.
          • Jaa-a, pitää vissiin käydä Käyttöautolla vapauttamassa tuo DVD -asema.
            Siitä tulikin mieleen, kun asennutin vetokoukun autoon tuolla, niin olisiko se parking system pitänyt jotenkin koodata, ettei se alkaa aina piipittämään kun kärry perässä peruuttaa? Samalla saisivat tuon hoitaa kuntoon.
            • Vielä noista MMI päivitys levyistä, ei niitä näköjään kannata yrittää lainailla, kun originaalit maksaa Audilla 3,5e/kpl :) Kerrankin marmorilla on hinnat kohdallaan...
              Tosin päivityksestä ei suurempaa hyötyä ole, ei edes alkanut CD text toimimaan poltetuilla levyillä :(
              • Kyllä mulla toimii CD-text poltetuilla levyillä. ei mulla autossa originaaleja levyjä olekaan, kun olosuhteet on vähän rajut. Jos levyyn on poltettu tekstit, niin ne näkyvät kyllä. Ainakin, jos levy on tehty windowsin mediaplayerilla. Nerolla poltetuista en oo varma...
                • Joo, nerolla olen polttanu. Täytyy kai kokeilla muulla... kiitos tiedosta.
                    Kyllä nerollakin onnistuu cd-textien poltto. Ennen polttoa täytyy vain asetuksista laittaa raxi ruutuun, et polta cd-textit. Neron versiosta riippuen vähän eri paikoista löytyy tuo valinta, mut kyllä se siellä on.
                      MMI Basicin päivitys softaversiosta 0370 ei tunnu pelittävän. Tuoreimman löytämäni päivityksen (5570; 4L0.998.961) kolmen asennuslevyn imurointi ja levyjen polttelu vielä hoitui, mutta jo alkumetreillä levyn 1 kohdalla näyttö ilmoittaa virheeksi "Parse error metainfo.txt in line 2269" ja siihenhän homma tyssää.
                      Onko tässä tarpeen tehdä välipäivityksiä vai onko MMI Basicille kaivettava eri päivitys?
                      Merkkihuollon puolelta päivityslevyjä on jo kyselty, mutta vielä ei ole kuulunut asiasta.
                        Basicille on eri päivityslevyt kuin High;lle.
                          Löytyisikö jostain linkki softapäivitykseen joka on nimenomaan Basicille? Googlettamalla löytyy kyllä monennäköisiä päivityksiä, mutta ovat high -versioille ja/tai sisältävät navin karttoja.
                          Näytön mukaan nykyinen softa on C6StdPlus_0370 ja pitäisi kuulemma olla vähintään 0410...
                          • CD särisee
                            Mistähän alkaisi etsiä vikaa kun kaikki CD:t rahisee. Kappaleiden välillä ei kuulu mitään ylimääräistä, mutta kun kappale alkaa taustalla kuuluu rahinaa/särinää. Radiopuolella ei ole mitään ongelmaa. Jossain liitin löysällä?
                            • Hmm, Jykylän marmorin mielestä ei ole olemassakaan mitään MMI 2G:n softapäivityslevyjä varaosana, ehkä huollon omiin tarpeisiin mutta ei siis myytäväksi asti ilman varaosakoodia...
                              1) voisiko joku kertoa viimeisimmän MMI 2g:n eli basic monokromi-punanäyttö (2006 auto, alkup. softa) päivityslevyjen koodin jolla ne voisi tilata, tai vaihtoehtoisesti lainata / myydä omansa. ??
                              2) Ja kun joka kerta törmään tähän samaan ongelmaan, että ei voi mitään erikoisempaa osaa tilata ilman koodia kun "marmorin kone ei tunne kaikkia koodeja" niin miten ja mistä ja mihin hintaan voisi saada tämän "maagisen" ETKA:n jolla voisi itse ihmetellä koodit eikä ajaa liikkeeseen toteamaan ettei taaskaan löytynyt mitään tilattavaa (puhelimeen eivät ehdi vastaamaan yleensä) ???
                              • Alkuperäinen kirjoittaja JPa1 Näytä viesti
                                Treen Laakkoselta sai.
                                Varaosanumero: 4LO998961
                                Maksoi muistaakseni huikeat 12€
                                Tampereen seudulla jos kuljet niin lainaan noita kyllä.
                                • Suuret kiitokset, nyt ei ole hetkeen asiaa Tampereen suuntaan mutta eiköhän tuohon hintaan voi levyt ostaa omaksikin ;)
                                  • Onko kenelläkään kokemusta seuraavasta? Minulla on alkuperäinen MMI softa ja merkkikorjaamolla yritettiin päivittää softaa 5570 versioon, asennus antaa herjaa "Metainfo.txt not found! MetaInfo cannot be analysed!". No, merkkikorjaamon mielestä CD vaihtaja on rikki, tätä tuki virhekoodi. Levyt kuitenkin soi ja kukkuu kunnolla. Löysin artikkelin että pitäisi asentaa jokin väliversio ennen tuota uusimman päivitystä. Onko kellään ollut vastaavaa? Ei nimittäin tekisi mieli ostaa 400 € CD vaihtajaa kun kaikki muuten toimii. Tuo aiempi sirinäkin loppui kun tökkäsi vaihtajaa vähän "paremmin" paikalleen.
                                      Tuolla varaosanumerolla (4LO998961) ei marmorilta Helsingin puolelta päivityslevyä löytynyt. Työlästä tuntuu olevan MMI Basicin softan päivittäminen...
                                      Mihin softaversioon tuolla oli päästy? Itsellä 0370 ja Bluetoothin tuki on siinä aika kevyt.
                                      • Ostimpa levyt ja päivitin softan onnistuneesti. Ilman CD boksin vaihtoa. Hintaa tälle tuli alle 10 €. että silleen. Onneksi en usko kaikkea mitä ehdotetaan;-)
                                        • Tuolla varaosanumerolla (4LO998961) ei marmorilta Helsingin puolelta päivityslevyä löytynyt.
                                          Ei varmaan, sillä oikea varaosanumero on 4L0998961, eli kolmas merkki on numero 0, ei O-kirjain.
                                          • Mielenkiintoista, levyt tulivat (merkkiliike tilasi näköjään Ruotsista) ja koodi on oikea 4L0 998 961, mutta miksi itse levyssä lukee "MMI High" kun piti olla nimeomaan basic plussan levyt? kannattaako edes kokeilla 2g basic plussaan eli oliko koodi väärä vai lukeeko levyssä lämpimikseen tuo "MMI High"
                                            Onko tällaisesta tietoa?
                                              Jaaha, Audi Center Espoo ei myy levyjä vaan tarjoaa päivityspalvelua halapaan hintaan, ei maksa kuin 95,- euroa. Ei kiitos oli helppo vastaus.
                                              Oisko kellään pk-seudulla high päivityslevyt tai vinkkiä mikä liike noita suostuu myymään? High vaatii ilmeisesti eri levyt kuin basic.
                                              Edit: Homma hoidossa, kiitokset Kimmolle!
                                              Viimeksi muokannut kallel; 12.10.2011, 20:23.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja jannes Näytä viesti
                                                Softalevyt saatu ja versioksi päivittyi 0410. Jälkiasennettu Bluetooth toimii, mutta Nokian E72 tuntuu nyt olevan heikoin lenkki - vielä kun tuon osoitekirjan saa käyttöön...
                                                Mahtaako sw 0410 olla viimeisin MMI Basicille tehty päivitys?
                                                • Päivitys varmasti 07 Allroadiin on sama kuin kutoseenkin 4F kopassa? Itsellä siis MMI High ja Boset jotka pitäisi saada luultavastikin alkuperäisestä päivitettyä.
                                                  Kun infoa katsoo niin seuraavaa tietoa versioista tulee:
                                                  SW: C6-HU 51.5.0 0739
                                                  HW: C6-HU 6350D2.0
                                                  FC SW: 05071AFC6AB320060
                                                  FC PS: 0060
                                                  FC HW: H01
                                                  Mikä versio tuossa sitten onkin mistää, mutta näitä siis pitäisi päivittää, lähinnä itseä "ketuttaa" kun android puhe-elimet eivät suostu juttelemaan auton kanssa, noksulaiset kyllä pelaa -> tästä jotain löytyi muualta internetistä notta voi ehkä korjaantua softaa päivittämällä.
                                                  Oulussa kun vaikuttaa niin Pörhö antoi arvion 150€-300€ päivityksestä perustuen sen monimutkaisuuteen jne... Täältä taas kun lukee niin lähinnä pitää ilmeisesti osata laittaa CD vaihtajaan, kumpi sitten lie lähempänä totuutta.
                                                  Anyways, jos joku Oulun seudulla omaa valmiiksi levyt jotka omaan kulkineeseeni voisivat toimia tuon softan päivityksessä, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä.
                                                    Mulla on levyt. Pistin privaa tuleen
                                                    • Kiitokset Karille levyistä.
                                                      5570 on ny päivitettynnä ja eipä tuolla ollut valitettavasti apua Nexus S:n kanssa, edelleen kolme eri sukupolven nokialaista toimii heittämällä. Tarttee vissiin heittää ropottilelulla vesilintua ja palata käyttämään oikeita puhelimia jotka jopa BT HF speksiin taipuvat.
                                                      • Minulla on toiminut HTC Desire HD ja vaihteleva valikoima Nokialaisia ennen ja jälkeen päivityksen. Nokialaisista E7 toimii Anna päivityksen jälkeen entistä paremmin. Eli ainakin osa Android puhelimistakin toimii.
                                                        • Jep, kyllä ilman muuta monikin Android perustainen älypuhelin toimii heittämällä. Nexus S:n kanssa tuntuu olevan muutenkin kaikkea ihmeellistä BT:n kanssa vaikka pitäytyy ihan normaalisoftassa päivityksineen. Ko. kapula kun on Googlen oma developer device niin luulisi että juuri tuossa pitäisi kaiken toimia mutta ei tunnu niin menevän.
                                                          • Minkä tuo päivitys laittoi sekaisin kun tuli tämmöinen vikakoodi päivityksen jälkeen
                                                            00003 - Control Module
                                                            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                                            Freeze Frame
                                                            Fault Status: 01100101
                                                            Fault Priority: 5
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Reset counter: 9
                                                            Mileage: 171650 km
                                                            Time Indication: 0
                                                            Date: 2011.11.07
                                                            Time: 16:24:46
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja MKa1 Näytä viesti
                                                              Vielä MMI Basicin puolelta: hyvin toimii jälkiasennettu Bluetooth. Auton MMI:n softapäivitys versioon 0410, Nokian E 72:n vaihto HTC:n malliin ja yhteysongelmat takanapäin. Saman tien löytyi myös phonebook.
