Nykyiset säännöt pakuksi rekisteröinnissä ilmeisesti vaatii takabagien poiskytkennän. Onnistuuko ohjelmasta poisto vai joutuuko katkomaan piuhoja? Jos jollain kokemusta tai kykykä niin nyt tarvittaisiin apuja. Asiallinen korvaus luvassa tietysti.
A6 Avant -00 taka-airbagien poiskytkentä
Aiemmin muutoskatsastin e39 farkun ja jätin kokeeksi istuinosan sinne kaadetun (ja reikänauhalla+popniiteillä kiinnitetyn) selkänojan alle, uusiksihan se meni ja istuinosa hiiteen. No nyt tuossa b6:ssa on aiempi omistaja saanut auton muutoskatsastettua vaikka istuinosa paikoillaan, viime katsastuksessa tuosta tosin mainittiin.Viimeksi muokannut vV8m5; 29.12.2016, 19:55.
Niin, jossain tapauksessa saattavat vaatia selkänojan saranoiden tekemistä toimimattomiksi eli lukituiksi niin etteivät enää käänny. Tähän varmaan paras ratkaisu on poistaa sitten selkänojakin, jos näin tarkaksi menee.
Mutta aiemmin on kyllä riittäny istuinosan irroitus ja selkänojan lukitseminen alas reikänauhalla. Ja reikänauhaa ei saa ruuvata kiinni vaan on porattava reiät ja painettava popniiteillä kiinni.
Audi A6 c5 airbag pois kytkentä
Audi A6 c5 Avant quattro
vm. 2000
2.5tdi AKE
Kaveri olisi katsastamassa pakettiautoksi ja täytyisi kuulemma saada kytkettyä takaa airbagit pois käytöstä.
Itseltä löytyy VCDS, mutta ei pienintäkään ideaa kuinka homma käytännössä toteutetaan.
a4 pakettiauto airbag
Tervehdys. Leimasin tuon oman 1.9 tdi farkun juuri pakettiautoksi, mutta kun ottaa takapenkit pois niin syttyy airbag valo. Siinä takapenkissä on joku airbaggi tunnistin / anturi ilmeisesti? Eli piuha siitä tulee ja kun ottaa pois airbagin valo syttyy. Saako sen mitenkä ohitettua? Leimalla kumminkin valittavat...
http://www.ebay.co.uk/itm/3-9-OHMS-S...-/261572413197
Jotain tuon tyyppistä. Tuo firma tuntuu tarjoavan muutamaakin eri vastusarvoa volkkareihin, joten se oikea arvo pitäisi googlettaa tai sitten katsoa VCDS:llä sieltä bägiyksiköstä se etupenkkien vastusarvo.Viimeksi muokannut Jultsu_; 10.12.2016, 10:28.
A4 B5 takaselkänoja/turvavyön deaktivointi
Irrotin vm. 1998 A4 Avantista takaselkänojan, sillä aion muuttaa tämän pakettiautoksi.
Nyt palaa airbagin valo. Kuinka saan tuon valon pois? VCDS on.
Jos bägin ohjainyksikön koodauksista/adaptaatioista ei löydy apuja takapenkkien deaktivoimiseen, sinne takapenkin johtoon/johtoihin voi kytkeä etusulakkeelliset vastukset jotka huijaavat bägiohjainta luulemaan että kaikki ok. Ebaystä löytyy valmiita settejä, mutta itsekin tuollaisen voi kolvailla kasaan. Katso vaan VCDS:llä että mitä ne etupenkkien anturit näyttää vastusarvoksi ja sen mukaan sitten valitset vastuksen.
Osaisiko joku kertoa, mikä koodi tulisi muuttaa VCDS:llä, jotta saisin airbagin merkkivalon sammumaan?
audi q7 airbagvalo
moro!
Olis airbag ongelma, kaverin puolesta kyselen.
Eli autosta on tehty pakettiauto ja poistettu takapenkki.
Olisko jollain tietoa miten sais airbagin valon pois. tässä on turvatyyny takapenkissä. meneekö koodata ja vai pitääkö olla joku huojauspalikka, auto pitäis saa katsastettua, mutta ei onnistu valon takia.
audi q7 3.0tdi vm.2007
