Nyt ottaa päähän!!!
  • jotain jäärkarhu nimistä tököttiä
    Joopa, itse tankkasin sen saman viidenlitran pänikän pissapojan säiliöön ja täytyy myöntää, että tuoksu on "miehekkään" etylialkoholinen.
    Ymmärrän hyvin kun itse et tuon mainitsemani aineen kanssa puljaile, niin tuoksu saattaa pesunesteen käyttäjästä olla tosi vastenmielinen.
    Jännä homma vaan se, kun firman uudessa volkkarissa tuoksuu neste ihan samalle, luulis kuitenkin olevan jotain kallista vga kamaa;)
    • Noi sauna lirkettejä ei kannata siihen pissapoikaan laittaa kun se on käytännössä oljyä.
        Ettei ny monicalla ois se touchpadi mikä hypyttää tekstiä, ittel käy ainaki välil niin ku kirjottelee:)
          Jos ei muuta iloa ole, niin Monican ongelmat pistää usein hymyilyttämään ;)
            Tiedän niin tunteen, juuri hetki sitten itse täyttelin kieltoa tiedonluovutuksesta suoramarkkinointiin ja sen lisäksi ilmoitin numeroni puhelinmarkkinoinnin rajoituspalveluun. Jospa edes hieman vähenisi tuo spämmääminen.
            Toiminut itsellä hienosti pari vuotta. Loppui soitot seinään...vai oisko kerran soittaneet reilu vuosi sitten. Ennen kieltoa soi joka saatanan viikko.
            • No nii saapi nähä lähetäänkö huomenna terkkariin. Sain ruuan valmistumaan ja menin marsu aitausta siivoilee nii jotenki onnistuin kaatuu ja koko painolla jota löytyy "miehekkäät" 75,3kg ranteen päälle (tai siis otin vastaan). Tais vissii revähtää lihas tai nyrjähtää. Ei voi muuta ku sanoo ku "Ai saatana et sattuu"
                Alkuperäinen kirjoittaja angra Näytä viesti
                Minäkään en pidä puhelinmyyjistä (tai ehkä oikeammin puhelinmyynnistä), mutta en myöskään ymmärrä, miksi niille pitää puhelimessa alkaa vittuilla. Kohtelias kieltäytyminen on kyllä aina riittänyt puhelun lopettamiseen.
                Minullekin on soiteltu noista firmoista aamulla ennen kahdeksaa, illalla kahdeksan jälkeen sekä viikonloppuisin. Eipä ole tullut mieleen tuollaisesta asiasta katkeroitua niin, että sitä monta tuntia tai jopa monta vuotta myöhemmin jaksaisi päivitellä.
                Minusta ois aika jees, jos ne puhelun alkuun esittäis lyhyen selvityksen, minkä asian tiimoilta soittavat ja kysyisivät sen jälkeen, että kiinnostaako kuunnella lisää. Tuppaavat vaan aloittamaan heti tl;dr tykityksen, jonka väliin ei ehdi sanomaan mitään. Tuhlaten ennen kaikkea omaa markkinointiaikaansa.
                • Helevatan oem tunkki. Vaihtelin vakaajantangon yhdystankoa paikalleen, ja kun olin nostamassa autoa ylös ja laitamassa pukkia alle nii tunkki päätti kaatua ja kottero lattiaa vasten prkl. Just ja just kerkesin kätösen nykästä pois alta. Onneksi oli pari lankun pätkää alla nii oli helpompi tunkata uuestaan ylös.
                  Toisella puolen tuli vielä katkastua pulttikin, vaikka hehkutin ennen löysäämistä.
                  Kevyesti lähti irti mutta yhtäkkiä päätti sitten katketa. Paska homma mutta tulipahan tehtyä...
                  E: taidampa tehä hallitunkkiin holkin jolla nätti tunkata oem tunkin paikoista...
                  • Joo elikkäs keväällä piti hommata uudet kesärenkaat ja soittelin rovaniemelle liikkeisiin, että löytyisikö sieltä halpoja kesärenkaita ja löytyihän sieltä tönkki hintaan johon kuului myös nelipyöräsuuntaus.
                    Rovaniemelle päästyäni ja renkaat vaihdettuani oli nelipyöräsuutauksen vuoro jota ei pystynyt tekemään, koska tukivarsia oli väliänä. No, ei ollut rahaa ostaa tukivarsia ja käskin asentajan säätää kulmat mahdollisimman hyvin kuin siinä tilanteessa oli mahdollista, mutta se ei liikkeelle sopinut vaan täytyi ostaa uudet ja tönkki hinnaksi sovittiin 650e. No asentaja vaihtoi tukivarret viidessä tunnissa ja oli nelipyöräsuuntauksen vuoro. Pikkuhiljaa alkoi se istuminen v*tuttamaan, koska olinhan jo odottanut auton valmistumista seitsemän tuntia, joten päätin lähteä halliin katsomaan että miten suuntaus edistyy.
                    Asentaja oli juuri saanut etupään suunnattua ja siirtyi taakse ja sai kun saikin säädettyä kulmat kohdilleen ja alkoi kiristmään camper-kulman pulttia, joka oli vähän ruosteessa. Joten sanoin asentajalle, ettei kiristä liian tiukkaan, jotta ei pultti mene poikki.
                    Asentaja tuumasi tähän, että kyllä sen pitäisi kiinni olla, ja suurinpiirtein hyppäsi roikkumaan pulttiin kiintoavaimen kanssa. Kävikin että pultti meni poikki ja puoli pulttia jäi sisään!
                    Asentaja tuumasi tähän vain että työaika loppui ja päätti lähteä kotia. Siinä sitten käsi päässä pomon pakeille huutamaan, että mistä uusi pultti ja asentaja sitä korjaamaan?
                    Meni tunti, asentaja ja pultti saatiin hommattua. Vahnan pultin irroituksessa meni kolmisen tuntia ja auto saatiin kuntoon. Pomo tuli ja sanoi hoidetaampa maksu asiat!
                    Mietin, että mitkä maksu asiat koska maksoin kaikki etukäteen?? Tähän sanottiin vain, että lisä työhön kuluneista ajasta ja pultista. Sanoin etten maksa mitään, koska itse rikoitta.
                    Pomo vain sanoi että pakko maksaa, muuten auto ei lähde mihinkään. Eihän siinä auttanut kuin tehdä luottosopimus, kun rahat oli loppunu. Silloin myös selvisi että, eka asentaja oli ollut työharjoittelija!:/
                    Aikaa remonttiin meni 12h. Renkaat maksoi nelipyöräsuunauksen kansen 500e, tukivarsiremotti ylimääräsine tunteineen tuli maksamaan 1200e.
                    Enitenhän tässä v*tuttaa se, että kaikki tukivarret ovat tällähetkellä p*skana!
                    Oli muuten viimenen kerta ku siihen liikkeesseen päin kusenkaan!
                      Etuvetari lähti nivelestä irti ja matkanteko päätyi... Ilolla huomena tutkimaan selviääkö säikähdyksellä vai uuden vetarin ostolla.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja tieros Näytä viesti
                        Keväällä vaihdettu, niin takuuhan on osilla silloin vielä voimassa. Jos vaihdetuissa osissa on oikeasti vikaa, niin takuunhan pitäisi kattaa myös korvaavien osien asennuksen hinta.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Crash_ Näytä viesti
                          Pitää alkaa kokeilee et mitä tonne heittäs sekaan. Kävi mieles et sauna uutetta olis mänty ja eugalyptys. Toimisikohan??? Jos ei auta nii letku irti ja tyhjentää koko säiliö....
                          Purista sinne sitruunasta mehut.
                          • Auton takakontissa on joku kohta/esine mikä montuissa pitää semmosta Ärsyttävää pientä ääntä, napsutusta tms. Ei kuitenkaan mitään kolinaa minkä voisi kuvitella ihan alustasta kuuluvan. Koittanut kontissa kaikkea hypistellä ja mahdolliset irtonaiset osat saada paremmin kiinni tai ottaa väliaikaisesti pois, mutta vielä ääni kuuluu... Hitto, miten joku pikku juttu voikin ottaa päähän :)
                            Ei niinkään ota päähän, mutta vähän hävettää, koska toi ääni sitten kuitenkin tuli pakoputkesta. Toisen ulostulon kiinnitys irronnut ja kolkotti pohjaan. Onneksi ruuvit tallessa, joten sai helposti takaisin kiinni. Nyt taas kelpaa... :D
                              Alkuperäinen kirjoittaja Wisa Näytä viesti
                              Puhelimen laittaminen äänettömälle blokkaa kaikki puhelut, myös ne, joihin olisi syytä herätä.
                              Ainakin Nokialaisissa saa tehtyä profiileja, eli laittaa yöksi profiilin, jossa vain halutuista numeroista tulevat puhelut hälyttävät. Vaimolle tein juuri näin, "yö"-profiilin ollessa päällä ainoastaan minun ja molempien vanhempien numeroista tulevat puhelut soivat.
                              Ja mitä itse aiheeseen tulee, niin tulipa kolhittua omaa ja toisen autoa parkkihallissa. Sinne lähti 20% bonareista.
                              • Ettei ny monicalla ois se touchpadi mikä hypyttää tekstiä, ittel käy ainaki välil niin ku kirjottelee:)
                                Tuttu ongelma, joissain koneissa on nappula mistä saa touchpadin pois päältä kun kirjoittaa, peukkuhan siihen helposti sohaisee.
                                Puhelimen hälytysäänten hallinnasta, itsellä Androidissa sellainen ohjelma kuin Sound Manager, tuolla saa näppärästi hallittua kaikkia ääniä kellon ja viikonpäivän mukaan. Omassa SGS2:ssa vaimentaa illalla soittoääntä ja ilmoituksia maileista sekä viesteistä, yöllä vaimentaa vielä lisää ja aamulla nostaa tasoja seitsemän jälkeen kun pitää alkaa valmistella poikaa kouluun. Puhelun äänentasokin voi olla illalla hiljaisemmalla, viikonlopuksi olen viritellyt eri profiilin aikojen suhteen. Eipä tarvitse päivittäin näperrellä profiileja kun toimii taustalla itsestään.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja sami Näytä viesti
                                  Kiitoksia tästä vinkistä. Vaikuttaa tutustumisen arvoiselta softalta :)
                                  • Nelostie ja ihmiset jotka eivät tajua että joku on pielessä jos takana on viiden yhdistelmän pituinen jono + henkilöautot päälle.
                                    Ensin vedetään 70km/h (80 alueella) ja sitten kun lähdetään raskaalla kalustolla ohi niin eiköhän ala älytön valoshow ja kiilaus. Ennenvanhaan tätä näki vain ja ainoastaan sunnuntaisin mutta nykyään joka päivä.
                                      Acerin läppäri jossa usb/infra hiiri käytössä. Onhan tossa tuo läppärin oma hiiri mutta eipä tuo toimi silloin ku tuo langaton hiiri on kytketty
                                      Testattu-> ei toimi :/ seuraavaksi vois kokeilla mäntysuopaa ja tota sauna uutetta...
                                      • Suosittelen mäntysuopaa.. :D
                                          Lasinpesupyttyhän nousee C4 koppaisesta kahdessa minuutissa ylös.
                                          • Ensin vedetään 70km/h (80 alueella) ja sitten kun lähdetään raskaalla kalustolla ohi niin eiköhän ala älytön valoshow ja kiilaus. Ennenvanhaan tätä näki vain ja ainoastaan sunnuntaisin mutta nykyään joka päivä.
                                            Tämä on kyllä niin totta. Ne on niitä kotipoliiseja.
                                              Ei niinkään ota päähän mut sormi kylläkin kiittää taas. Vaihtelun vuoks leikin taas mattiksen terällä kunnes aloin ihmetteleen miks pöydällä, läppärillä, lattialla, paidassa ja pitkin kättä on jotain punaista. Ei siinä muuten mitään mut tuo toinen osapuoli ei oikein innostunu ku kysyin onko sillä rättiä ja laastaria jossain :D
                                              Onneks nakit on jo tottunu noihin vekkeihin nii ei tunnu miltään enää. Tosin mattis lähti takavarikkoon jostain syystä...
                                              • Ärsyttävät pienet sähköviat, jotka eivät ota selvitäkseen.
                                                • [QUOTE=Crash_;825025]Acerin läppäri jossa usb/infra hiiri käytössä. Onhan tossa tuo läppärin oma hiiri mutta eipä tuo toimi silloin ku tuo langaton hiiri on kytketty
                                                  Acer läppäristä jouduttiin ottamaan oma touchpad pois käytöstä asetuksista, kun se pomppi miten sattu. Tyyppivika noissa! Nyt käytössä langaton ainoastaan.
                                                    Mikä ihme siinä on, etten saa itteäni ylös sängystä oikeaan aikaan??? Alkaa ihan aikuisten oikeesti v******maan kun joka aamu on myöhässä...
                                                    • Verkkokauppa.com postitus on ollut ainakin viikon täysin jumissa. Minä tyhmä menin neuvomaan parille tutulle hankkimaan muutamia arvokkaampia tuotteita tuolta ja nyt ovat molemmat tilaukset roikkuneet statuksella "odottaa käsittelyä" yli viikon. Menisin vaikka itse nuo hakemaan Jätkäsaaren kuraiselta kaatopaikalta mutta kun tilausta ei pääse sähköisesti muuttamaan noudoksi, sähköposteihin vastataan vakioviestillä ja puhelimella turha yrittää.
                                                        Ei toimi NetAnttila yhtään paremmin. Joululahjatilausta odotellessa. Tänään tuli osa tilauksesta, loput jossain. Koitin sit katsoa netanttilan sivuilta josko olis seurantanumeroa. Ja vitut, "sinulla ei ole tilauksia edellisten 8 viikon ajalta". Kummasti kuitenkin tilausvahvistus löytyy sähköpostista ja osa tavarasta jo tänään tuli, missäköhän ne loput on?
                                                        Jos ei jouluksi tule niin sit haetaan jostain ideaparkista samat kamat kauhealla kiireellä ja anttilan tavarat lähtee välittömästi palautukseen. Kai niilläkin ruuhkaa vaan on mutta ottaa se silti päähän kun ei voi tietää että onko tilaus hukassa vai tuleeko mahdollisesti.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja sami Näytä viesti
                                                          VK.comin postitus on ollut jumissa siitä muutosta lähtien. Klassinen esimerkki siitä, kun tällaista hanketta ei johdeta kunnolla. Niin se Primulakin kippasi, kun ensin laajennettiin aggressiivisesti lainarahalla eikä saatu tuotantoa pyörimään kunnolla.
                                                          Itse odotin takuuvaihdossa ollutta näytönohjeinta kolme viikkoa toimitettavaksi, kunnes laitoin ylläolevan sisältöisen viestin verkkokauppaan. Toimitus lähti 5 minuutin päästä ja tuli Itellan kotiinkuljetuksena.
                                                            6.12. tilasin Verkkokaupasta varastossa olevan tuotteen niin tuli viikossa. Itse antaisin kyllä Verkkokaupalle mahdollisuuden näyttää joulun ja uudenvuoden jälkeen että mitenkä se homma pelaa uudessa toimipisteessä. Joulusesonki varmasti aiheuttaa säädön firmassa kuin firmassa eikä tuo muutto helpota asiaa yhtään.
                                                              Verkkokaupan sivuilta:
                                                              Varastomme ja asiakaspalvelumme ovat ruuhkautuneet joulumyynnin takia.
                                                              Ti 13.12. jälkeen postitse tilatut tuotteet eivät ehdi enää jouluksi perille. Keskim. postitilauksen käsittelyaika on 5 päivää. Myymälät avoinna tulevana sunnuntaina 18.12. klo 12-21.
                                                              Itsehän tulasin juuri 13.12, saas nähdä tuleeko ennen joulua vai ei.
