Autotallisoitin
  • Autotallisoitin
    Olen ajatellut rakentaa esim. Harman Kardonin tai jonkun Bosen autotallin työpöydän yhteyteen soittimeksi.
    Ei olisi kovin suuri työ tehdä seinään kiinnitettävä kotelo, johon laitteet saisi upotettua. Vaihtoehtone olisi tavallinen soitin hyllyllä, mutta se olisi liian helppoa :)
    Onko hyviä ehdotuksia ja saapi kaupata yo. merkkisiä osia jos jollakin on nurkissa toimiva paketti. Tosin se työpöytökin vielä puuttuu ja tallilla oli viime viikolla vasta harjakaiset.
    Itsellä soittimen virkaa hoitaa pöydän alapuolelle ruuvattu automankka.
      Jos vaikeesti haluaa tehdä niin, ihan miten vaan. Mä laittaisin Sonoksen ;) Tommonen on ketittiössä ja on kyllä ollut hyvä sijoitus. Spotifyt sun muut pelaa ja nettiradiot kans. Myös oman koneen kirjastot soiteltavissa.
      http://www.sonos.com/shop/products/play5
        Seinillä kiinni Acoustic Energyn pikkukaiuttimet ja lattialla saman valmistajan 9" suljettu subi parantamassa alapäätä, Sonyn DB sarjan vahvistin tuottamassa heleää ääntä... kotona vain Sonoron pieni monosoitin analogisella virittimellä, ei siellä kukaan musiikkia kuuntele :) Ja tuo Sonoro, siinä on aikas hyvä ääni ja onhan sillä hintaakin pikkulaitteeksi. Ylimääräisenä olisi Sonyn de545 sarjan vahvistin ilman kaukosäädintä, 40e...
          Sonos kyllä toimii hyvin. Meillä on taloon integroituna tuo systeemi + autotallissa Play3
            Miulla on autotallissa oldskool kasettimankka. Ei sinne raaski kalliimpaa pistää.
              Käytäntö on muokannut verstaan av järjestelmän seuraavanlaiseksi:
              -Bilteman usb autoradio
              -Maranz pääte
              -Grundig CD-soitin
              Aiemmin oli normaaliradio, mutta sen radion viritin oli herkkä kosteuden ja lämpötilan vaihteluille. Ykköskymppien automankan digitaaliviritin on herkkä ja pysyy asemat paikallaan. Nuo on vanhasta räkkikaapista muokatussa laatikossa, kattoon ruuvattuna. Pitäis vielä lasiovi tehdä niin ei kaikki pöly menisi laitteisiiin.
              Autoradio toimii jonkun pikku verkkomuuntajan perässä, kun pääteasteet ei ole käytössä.
                Kotiteatterivahvistin, 2 kaiutinta ja vanha android puhelin kytkettynä 3.5mm kuulokepiuhalla vahvistimen inputtiin sekä lataukseen ja sitten wlanilla yhteys kotiserveriin, smb biisikansioiden jaon mounttaus lokaaliksi cifsmanagerilla ja niiltä soitto mixzing music playerilla.
                  Ittekin suunnittelin että pitäis saada verkon yli nettiradiokanavat jytäämään tallissa. Joku tuollainen kännykkä vois olla sopivan kevyt ratkaisu. Tarviis vaan Wlan purkin tallille ja suunta-antennin talolle. Meneeköhän jo vähän liian tekniseksi ?
                    Jos tallissa kuuluu 3/4G niin aika pienibittivirtaisella rajattomalla mobiilidatapaketilla voisi pärjätä, ottaisi vaan kännykästä suoran yhteyden nettiin.
                      Laittakaas joku linkki sopivaan (edulliseen) verkkomuuntajaan, jolla autoradion saa toimimaan tallikäytössä. Joskus nuorempana jotakin muuntajaa kokeilin heikolla tuloksella, ja jäi kokeilut siihen ja autokatos/varasto on edelleen ilman radiota...
                        Edullisesta en tiedä mutta Bilteman älykäs akkulaturi tuote 37745 toimii myös virtalähteenä ja voi välillä vaikka ladata jonkun akunkin http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...2-V-8-A-37745/
                          Meillä on tallissa vanha Concert-Bose. Kajareista osa on puubokseissa ja loput pahvilaatikon kansiin teipattuna ja Subbari lojuu jossain nurkassa.
                          Mutta ääntä riittää yllättävän hyvin ja laadukkaasti !
                            Eikös tallissa pidä olla jonkin sortin tietsikka? Ei äkkinäinen ainakaan pärjää ilman VAG varaosa- ja korjaussoftaa. Yleis varaosaohjelmasta ja netistä puhumattakaan. Kun ei vaan osaa. Musiikkipuolelle se nettiradio ehdottomasti. Näin välttyy ehkä jo noiden em. softien jälkeen liialliselta koneen/puhelimen räpläilyltä, kun töitäkin pitäisi tehdä.
                            Niin, tallihyllyssä wanha pakettistereo ja kajarit kiinnitetty ylös nurkkiin hieman suunnattuna. Ei kultakorvalle, mutta eipä näy olevan moksiskaan esim. lakkapölystä. Ja jos on, niin nostetaan toinen yhtä arvoton soitin tilalle. Muutaman vuoden vanha kompaktin kokoinen Lenovon Thinkcentre on riittänyt pyörittämään sen mitä tallissa tarvitsee.
                              Tuli nyt sitten ostettua käytetty Harman Kardonin viritinvahvistin ja siihen Amphion Helium 3 kaiuttimet. Eiköhän tuolla jo kuule sen mitä minun tarpeisiin on riittävää. Vahvistimen mukana tuli JBL:n kotiteatterikaiuttimet mutta saattaa jäädä käyttämättömiksi.
                                Tuli muutama vuosi sitten hankittua tuollainen vintege B&O:n radio. Laite toimii täysin ja on oikein lämmin ja täyteläinen ääni, ottaen huomioon iän. Tallissa oikein toimiva.
                                Sitten samaisella tontilla on "edustustilat" ja siellä soittimen virkaa toimittaa vanha kunnon ghettoblaster (samanlainen superjumbo kuin kuvassa).
                                  Vahvistimena toimii joku 70-80 luvun pioneer,kajareina yamahan pöntöt ja jotkut vanhat (n.40kg/kpl)suomalaiset kajarit,yammut soi ylhäältä nätisti,finskit taas alhaalta.Radiona läppäri ja enimmäkseen Radio City soi...
