A6 2,7 biturbon moottorin kannakkeet
  • A6 2,7 biturbon moottorin kannakkeet
    Mulla kone heiluu siten että epäilen kannatinkumien olevan loppu. Millä osanumerolla ja mitä maksaa moottorin ja vaihteiston kannakkeet, mitä tarvikevaihtoehtoja löytyy (myös nailon tai uretaani)? Minkälainen homma vaihtaa, tarvitseeko purkaa paljonkin, löytyykö räjäytyskuvia?
    Tähän ottaisin mielelläni kommentit ainakin uretaanipuslien hyvyydestä ja hinnoista. Jos joku on sattunut selvittämään hyviä ostopaikkoja niin nekin kiinnostaisivat.
      034 Motorsport myy vahvempia, ja myös Stern tekee tosi jämäköitä palikoita. Sitten löytyy vielä ASP
      Osanumeroita ei tähän hätään löydy. Kone paikoillaan en ole noita vaihdellut, mutta kyllä kai se jotenkin onnistuu.
        Vapariin (2.8 30v) saa vaihdettua oikeastaan purkamatta mitään, bitissä lienee sen verran ahtaampaa että joutuu purkamaan konsolipalikat irti. JOS konsoleita ei pura tieltä, niin snub mounttia täytyy höllätä sen verran, että konetta saa tunkattua riittävän ylös.
          034:lta juuri tilasin tuollaiset
          2 x Motor Mount, Density Line, B5, B6, B7, C5 and Many Others = $190.00
          2 x Transmission Mount, Density Line, B5 = $120.00
          Rahdin kanssa hintaa tuli noin 280€ ja tullia joutunee maksamaan noin 60€. Osto sujui kivuttomasti paypal:ia käyttäen, varmaan suoraan luottokortilla sujuu myös. Paketti lähti nopeasti matkaan ja seurantakoodilla voi seurailla matkan edistymistä.
          Apukuskin puolelta joutunee irroittamaan turbon imuputken ja kuskinpuolelta ehkä ilmastoinnin kompuran (itsellä ei tuota turhaketta ole, niin en tarkemmin tiedä).
            Kerroppa kokemukset osista kun saat paikalleen :)
              kokemukset osista
              Hyvin tuntuisi toimivan (street density), hieman tulee resonanssia paikallaan kaasutellessa mutta voi johtua ylhäältä nojaamaan säädetystä nokkatuesta. Moottoritukien peltipohja ei kyllä herätä luottamusta. Yllättävästi jämäkät tuet huomaa myös terävämmissä tien epätasaisuuksissa, jo kauan vaivannut "pompotus" katosi - ikäänkuin auton kori olisi tukevampi.
                Oliko homma sellainen että sen pystyy kuka vaan tekemään jolla jakoavain pysyy käsissä, siis siten että kun katselee paikkoja niin homma selviää?
                  Alkuperäinen kirjoittaja pv Näytä viesti
                  Tuohon vielä kaipailisin tarkennusta kun AC:llä väittivät että vaatii koneen noston keulalta, kävi oikeen kysymässä kokeneemmalta asentajalta. Siis meneekö tuo alakautta vai sekä-että, eller hur?
                  Viimeksi muokannut KKop; 10.1.2012, 21:54. Perustelu: Tarkennusta kysymykseen
                    No jos ilmastointi on, niin ehkä se on tekemätön paikka vaihtaa kone paikallaan - siellä ei vaan ole tilaa avata kuskinpuolen ylämutteria. Tiedä sitten jos turbon imuputken ottaa paikaltaan (vaikka ei se taida juuri mihinkään siirtyä), niin tulisko yläpuolelta sen verran tilaa että tuurilla ja jollain modatulla avaimella sitä mutteria saisi käsiteltyä.
                      Tuli tuossa todettua että kyllä ne moottorin tukikumit vaihtuu ilman koneen irroitusta.
                      Keulapala pois, ilmastoinnin kompura sivuun, turbon imuputket pois tieltä ja kone niin ylös kuin sen saa. Sitten vaan tukikumien mutterit pois. Apurungon etupäätä pitää laskea niin paljon että tukikumit saa pujotettua välistä pois.
                      Tuossa meni vajaa kaksi tuntia kun keula oli valmiiksi jo auki.
                        Versus merkkiliikkeen arvio 14h työstä. Heh..
                          Joo, törmäsin samaan. Väittivät AC:llä että kone pitää nostaa nokalta tuota varten. Kävi oikein "kokeneelta" patulta kysymässä.. Kukahan tuon tekisi järkihintaan? Jos kone nousee keulalta niin samalla vaihtuu kyllä hyrrät.
