Terve! Nyt näin liukkailla on aiheuttanut ihmetystä outo "surina" joka kuuluu luultavasti mittariston uumenista siinä vaiheessa kun alkaa pyörät lipsumaan. Mitään luistonestoa tossa kärryssä ei tietääkseni ole mutta jotenkin surina/jurraus liittyy "kuopimiseen"...lisäksi onko muilla alkanut pakkivalot reistaamaan eli nyt syttyy heti kun kääntää virrat päälle ja loimottaa sitten takaa ajavien kiusaksi. Onko muuta vika mahollisuutta kun että pakkivalonkytkin jumissa lootassa? Niin ja auto -93 2.6 farkku 80:nen. Vinkit tervetulleita!!
Jostain kuuluu "surina" kun renkaat sutii?
...Toi abs moottori olisi tietysti mahdollinen, mutta miksi se reagoisi sutimiseen? Luinkin viestiketjuja siitä takaluukun johtojen taitoskohdasta, mutta eikös siellä mene virtapuoli lampuille niin luulisi että jos poikki niin ei palaisi ollenkaan. Löytyykö keltään varmistusta tuohon abs moottori teoriaan?
Tämäpä mielenkiintoista. Minulla näyttäisi olevan tyyppitarrassa 1AH. Aikoinaan itsekin surinaa ihmettelin mutta ajattelin sen tulevan abs -moottorista koska yleensä kaupunkiajossa sutimista edeltää (liukas-)jarrutus.
Mitä tämä TCS sitten tekee ? Varsinaista luistonestoa ei ainakaan ole (Cabrio 2.6 -94)
Sitä jäin itsekin miettimään. Koodien selitykset vaihtelee automalleittain. Itsellä myös 1AH, mutta A4:ssä se tarkoittaa ABS + EDS eli vertaa saman akselin pyörimisnopeuksia ja jarruttaa nopeampaa 40 km/h nopeuteen asti.
Vertaako 80:n TCS myös takapyöriin ja jarruttaa tarvittaessa molempia? Vai puttuuko myös moottorinohjauksen kautta tehoihin kuten uudemmissa? Ns. virallinen Audin käyttämä lyhenne taitaa olla ASR. Em. on poimittu "Albumin" englanninkielisestä käännöksestä.
edit: Hmmm Cabrioletin kohdalla soppa meneekin aika jännäksi. Otsikossa puhutaan TCS:stä mutta osalistassa EDS:stä.Viimeksi muokannut panu; 5.1.2009, 18:19.
Vanhoissa oli vielä mahdollisesti ATC eli automatic traction control. Tuossa systeemissä vähennettiin moottorin vääntömomenttia ruiskutusaikaa muuttamalla ( kylmällä koneella muutettiin myös sytytystä). ATC sai tietonsa ABS:ltä. Todennäköisin kuitenkin tuo EDS eli elektronische differentialsperre.Viimeksi muokannut vepek; 5.1.2009, 18:41.
Juu kyllä mullakin ex-urssissa oli tuollainen systeemi. Sen huomaa vain liikkeellelähdössä, tiedä sitten onko siitä mitään suurempaa hyötyä.
