Mikä alustasarja A4 B6?
  • Ta technix alusta a4 1,8tq ja voin suositella hinta/laatu kohallaan
      Millaset säätö varat käytännössä sarjassa on?
      Ja onko kokemusta pitkältäkin ajalta?
      • Onko kukaan kuullut mitään tai olisko omakohtasia kokemuksia sellasesta alustasarjasta kun Mad Sportive?
        • Moro. Eli itellä olis tarkotus hankkia Audi a4(b6) -01 1.9TDi autoon alustaa. Minkälaista alustaa kannattas katsella? Itellä ei vanhoissa autoissa ole ollut mitään kummempaa sen takia ei oikein ole kokemusta erinlaisista alustoista. Entä kumpaa kannattaa harkita alustasarja vai säädettävä alusta? Itsellä on käynyt mielessä että ostas iskarit ja jouset erikseen onko tässä mitään järkeä? Kiitos vastauksista jo etukäteen..
          Viimeksi muokannut NiGeRi; 27.4.2011, 19:16.
          • Kyselin muutama päivä takaperin GTI Car Centteriltä -30mm Eibachin jousisatsia. Allelaitettuna ja kulmat säädettynä 540€. Mitä mieltä hinnasta?
            Muutenkin nyt mietityttää, että panostaisiko säädettävään vai menisikö pelkillä jousilla. Vakioalustalla ajettu kohta 170tkm joten iskarit vielä tikissään ja epäilisin että -30mm satsilla pysyisi vielä melko pehmeänä. Talvellakin saattaisi tulla vielä toimeen..hmm.
            • Itse jouset maksavat + 200 e, kulmien säätö töineen menee helposti yli satkun ( netto lähtö ilman säätöjä 70 e) ja jos ei itse pysty vaihtamaan niin vaihtotyölle tuo jäävä n. 200 e ei myöskään kuulosta ihan pahalta, itse kyllä laitatuttaisin saamaan keikkaan uudet iskarit, meinaa 170 tkm ajetut eivät enää ole iskussa.
              Viimeksi muokannut 8866; 25.5.2011, 18:40. Perustelu: ^merkkiä ei käytetä, quote on sitä varten.
              • No joo, eihän ne uutuuttaan enää loista mutta tuntuu vielä hyvältä. Sitten tuleekin se että hamuaisi säädettävää. Tosin 1200+ € allelaitettuna.
                • No kirpasee kerran mutta jos ne menee 10 v. niin lisäkulu viikkoa päälle on euro - siihen ei ihminen kaadu.
                  • Ota vaan säädettävä, ettei käy niin kuin itelle. Laitoin ensin yhden eibachin jousisatsin ja parin vuoden jälkeen toisen jousisatsin. Eikä tullut vieläkään hyvä.
                    Ekan jousisatsin vaihdon yhteydessä vaihtui samalla myös iskarit, koska mun mielestä 120tkm ajetut vakioiskarit eivät enää ole hyvät. Katsastuksesta ne olis varmaan menny läpi monta vuotta, mutta se onkin eri asia.
                    • Jep, niinpä. Ensiksi olinkin säädettävän kannalla..sitten iski nuukuus ja ajattelin selviäväni -30mm satsilla vaikka jäisikin sillä vielä keulimaan.
                      Mitä muita laadukkaita vaihtoehtoja säädettävistä olisi kuin Eibach..?
                      • KW, H&R, Billstein, Vogtland...Stasista taitaa kanssa saada suomen maalta jos ei ulkomailta tilaaminen innosta.
                        Itsellä KW 2 ja erittäin tyytyväinen olen ollut :)
                        • Miltä sivuilta ulkomailta kannattaa katsella jos haluaa mahdollisimman edukkaasti päästä ? :)
                          • Itse löysin ebay.de-kautta ilmoituksia viljelleen edullisen liikkeen.
                              Mä tilasin vkonloppuna Eibachin 30mm madaltavat jouset ja aion hommata Konin iskarit niiden kanssa. En vaan vielä tiedä mitkä mut tod.näk Koni STR.T.
                              Yhdistelmä toimi ainakin C70 Volvossa hienosti.
                              • onko kellään kokemuksia jaettavaksi noille v-maxx coilovereihin?
                                http://www.slamit.net/product/7483/v...coilover-a4-8e
                                • Katsopa täältä: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=71545
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Jusutus Näytä viesti
                                    Oma farkku sai alleensa ko. eibachit vakioiskareilla tuossa reilu kaksi viikkoa sitten. Itse päädyin vakioiskareihin, koska alla kerkesi olla pari viikkoa Sachsin Performance sarjan lyhennetyt (ja kovat) iskarit ja autosta tuli todella pintakova. Ajomukavuus katosi täysin.
                                    Nyt vakioiskareilla mukava pehmeys normaaliajossa on takaisin ja kaipaamani jämäkkyys esim. ohitustilanteissa on hyvä. (vakiojousilla tuntui, että auto huojuu ja keinuu sinne-tänne, kun tekee vähänkään tiukemman ohituksen).
                                    Ainoa miinus mikä täytyy sanoa on, että keulaan jäi aavistuksen pomppulinna -efekti, koska siellä on melkein 200 tkm ajetut vakioiskarit paikallaan (takana uudet Kybin perusiskarit). Lompakko vain tuli vastaan, kun jo pitempään hankinnan alla ollut jousien vaihto tuli vastaan vähän yht'äkiä ja usean tekijän yhteensattuman takia iskarit jäivät vaihtamatta eteen. Jossain vaiheessa sinnekkin vaihtuu iskarit ja asentaminen ei ole enään ongelma, kun sen on kertaalleen opetellut (menee n. 30-45min per iskari keulassa).
                                    Eli, jos matka-ajomukavuus on iso tekijä (kuten itselläni), niin voin suositella Eibach -30mm + vakioiskarit yhdistelmää. Joillekkin pomppulinna -efekti voi olla liikaa, jos on kovaan tottunut, mutta kunhan vaihdan eteenkin uudet iskarit, niin omaan käyttöön täydelliset. Vakioalustaan verrattuna ero on kuitenkin selvä.
                                    Ps. lisätään vielä, että 2-3 kertaa on tullut vedettyä melko pommi "pimeisiin" monttuihin ja kertaakaan ei ole pohjaan asti iskarit lyöneet.
                                    Viimeksi muokannut Jatama; 24.5.2011, 12:50.
                                    • Toi on aika 'vaikeeta' saada jousi ja iskari sopimaan yhteen ja vieläpä omaan mieleen, itselläni Eibach Pro Kit ja Bilstein B8 ja koen että iskari voisi olla inan jäykempi - iskarit olivat talven kohmeessa hieman jäykemmät ja enemmän mieleeni, toki ne nytkin ovat ihan bueno.
                                      Keulasi pompottavuus tulee juurikin siitä että jousi on jäykähkö ja neutraalivakioiskari ei pysty pitämääm sitä kontrollissa ja näin keulan liike on jousen määriteltävissä - pompottaa. Tämä sama ilmiö on läsnä tuossa B7:n S-Line:n alustassa jossa jousi on varsin pintakova ja iskari ei pidä sitä kontrollissa.
                                      Viimeksi muokannut tontsa; 24.5.2011, 14:40.
                                      • Olisko kellään kokemusta/tietoa/kuvia 1.8T B6 Avant Quattron reilusta madaltamisesta? Itellä on nyt alla Supersportin korkeussäädettävä, edessä riittää kierteitä, mutta takana on kaikki tontissa, säätölautanenkin on poistettu, eikä vieläkään riitä!
                                        Muistaakseni Supersport ilmoittaa taakse tiputusta -65mm ja mulla on tuossa vielä lisävähennyksenä tuo säätölautasen poisto...Olis tarkoitus päivittää alustaa laadukkaampaan ja parempaan. Eibach Prostreet-S:stä on hyvä tarjous tällähetkellä, mutta siihenkin on luvattu tiputusta "vaan" toi -65mm. Onko kellään kuvia tai kokemusta tuosta alustasta vastaavassa autossa?
                                        • http://cgi.ebay.de/Gewindefahrwerk-A...57714214172307
                                          Itse meinasin omaan b6 tuollaista sarjaa
                                          • Älä osta tota ku noi halpikset on vähä mitä on. :)
                                            • Aijaa onko kokemuksia tuosta sarjasta?
                                              • Noniin, nyt on taas tullut alustan päivittäminen mieleen kun alkaa jo paikoin ärsyttämään tuo vakioalustan käyttäytyminen tietyissä tilanteissa. Eli hillitysti jämäkempää, mutta huomioon ottaen että hermot kestää käydä lapin reissunkin tarpeen tullen.
                                                Slamitilta silmiin iski Eibachin Pro System -30mm (662€) ja jos haluaisi enempi tonttiin, niin vaihtoehtoisesti H&R Cup-Kit -45mm. Mietin vain että olisiko talvea ajatellen -30mm hieman järkevämpi. Eteen voisi vielä harkita -10mm madaltavat Bonrathin jousilautaset.
                                                • Voin suositella tuota H&R 45mm cup kit -alustaa.
                                                  Ei keuli. Ei kivireki. Laadukas (oletan kestävän pitkään). Onhan noin matala silti luonnollisesti "tiukempi", kuin vakioalusta.
                                                  Eibach on myös varmasti hyvä.
                                                  Halppiksiin en jaksaisi itse lähteä, kyllä siinä on sitten maku pois koko autosta, jos alusta on "huono". Halppiksien joukossa on varmasti hyviäkin.
                                                    Kannattaa täältä katella kun hinta on halvempi. Ostin tuolta sport system alustan.
                                                    http://www.modificars.fi/tuotteet/pr...0-15-006-11-22
                                                    • Itse tilasin ms-tuonnilta ta-technix säädettävän alustan. Ei oo vielä saapunu perille, ihmeellisen kauan kestää. Ei se tosin mua haittaa kun ei ole vielä uusia aluvanteitakaan edes lähteny tilaukseen. Sopiikohan 19" 8,5tuumaa leviät ET 38 vanteet pyörimään helposti reilulla madalluksella? Renkaiksi ajattelin 225 tai 235 leviää kumia 35 korkeudella..
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Palehti Näytä viesti
                                                        Näyttää olevan kyllä todella siisti ja tasapainoinen lopputulos,Eibach Pro Kit jää tosiaan inan ylemmäs eikä ole ihan noin ahnaan näköinen.
                                                          Tuli pistettyä tilaukseen FK highsport (yes it's bullshit - you don't have to tell me that) coilisetti kun hemmetin halavalla sai. Tällähetkellä eibach prokit ja sachs performancet - ero perukseen on iso ja ajettavuus todellakin kohdallaan, mutta kun niillä ei saa tarpeeksi alas.
                                                          Saa nähdä kuinka kauan tuo p*ska tuolla alla kestää ja kuinka kauan vanha mies kestää kivirekeä. Raportoin kun on saatu alle ja tonttiin ja jotain kokemusta. Taas näitä onnistuneita virityksiä - ajettavuus huononi noin 50%.
                                                          • Tämän viikon tiistaina kuriiri toi mulle alustan jonka tilasin n.3vk sitten. Tilasin nettikaupasta Ta-Technix merkkisen ja yllätyin hieman että ilmoittamatta oli vaihtunut raceland -merkkiin. Nämä kaksi + v-maxx tosin ilmeisesti tulee samasta itävaltalaisesta tehtaasta, että toisaalta on kai se ja sama? Liitteenä kuva setistä. Tuli samalla kun kuvaa otin niin huomattua että toisen etusetin haarukka näytti olevan selvästi leveempi. Stanssauksesta sen sitten huomasikin että eri sarjaan kuuluva setti oli eksyny joukkoon. Audiin oleva oli RA-SET-55 mallia ja tämä yksi oli RA-SET-22 joka kuului VW Passattiin. Ei hyvä, ei hyvä.
                                                              Tarkistä myös takaiskarit, että ovat audiin tarkoitettuja molemmat. Näyttää tuo toisen iskarin alapää olevan ainakin eri värinen.
