A4 B8 3.2 vedenkierto-ongelma
  • A4 B8 3.2 vedenkierto-ongelma
    A4 B8 3.2 manu Q, vedenkierrossa ongelmia, tyhjäkäynnillä sisälle ei tule lämpöä, kaasua painamalla koppi lämpenee, ajossa ok.
    Vaihdettu joku sähköinen vesipumppu(?) ja vedenkiertoventtiili, ei vaikutusta.
    Haiskahtaa vähän siltä, että on ilmaa järjestelmässä. Kannattaa kokeilla saada ilmat pois.
      On ilmattu merkkarilla asti venttiilinvaihdon yhteydessä, ei vaikutusta.
        Kenno osittain tukkeessä? Moottorin lämmöt normaalit tyhjäkäynnillä?
          Korotetulla tyhjäkäynnillä alkaa kuumenemaan, lämmöt nousi vajaaseen huntiin, tässävaiheessa lähdin viilennyslenkille.
          Oma arpakuutio osoittaisi vesipumppua (onko tässä normaalia pumppua kun olivat jonkun sähköisen vaihtaneet).
            Juu moniuralla pyörii mekaaninen pumppu. Ilmeisesti myös sähköinen kiertovesipumppu löytyy, joka siis vaihdettu.
              Jep, sähköinen vaihdettu.
              Mitä tuo sähköinen tekee, jälkijäähdytykseen liittyvä?
                Joo jälkijäähy. Näkyy löytyvän yllättävän monesta moottorista, minullakin on tuossa vr6 ja avf, vaikea sanoa onko se diagnostiikan piirissä kun sen pyörimistä ei oikeen koskaan kuule, mutta mikään ei sano että se olisi rikkikään. En ole viitsinyt suoralla 12v edes kokeilla.
                Pyöriikö flekti, onko termaria tarkistettu?
                  En ole perehtynyt vielä flektin toimintaan.
                  Onkohan termari paha vaihtaa, turha sitä on tarkistella jos helpossa paikassa, vaihtoon samalla.
                    Autodata näyttää termostaatin vaihdolle ohjeaikaa 3,2h. Ei kuulosta ihan liian helpolta paikalta. Ei löydy kuvaa missä se sijaitsee tuossa moottorissa.
                    Youtubevideon perusteella imusarjan alla moottorin etureunassa.
                      Flektit lähtee päälle.
                      Auto menee merkkarille lisätutkimuksiin kun en itse ehdi tutkia..
                        Merkkari nosti kädet ylös.
                        Vesipumpun voisi kuulema vaihtaa, auttaaehkäkentieseivoitietää.. Kustannus 500+.
                        Pitänee itse perehtyä aiheeseen.
