AutoCheck jarrupalahälyn disablointi
  • AutoCheck jarrupalahälyn disablointi
    Näemmä ainakin oikealta edestä koko johto hävinnyt aika pitkälle, joten näin äkkiä johdot yhdistämällä/korjaamalla ei onnaa..
    -Miten disabloidaan jarrupalojen varoitus helpoiten? Rele muistaakseni oli kuskin jalkatilassa? Muistaako kukaan mikä kanta reagoi jarrupaloihin..?
    typ44 ympäristö kyseessä..
    Sopivasta välistä piti maadoittaa. En nyt lonkalta muista, kumpi puoli oli piirissä ensin. Löytyisi mahdollisesti haulla. Täällä on ollut juttua aiheesta.
      Mittariston takaa, oikea piuha löytyy foorumin keskusteluista.
        Onko tarkempaa tietoa, en ainakaan itse löytänyt sopivaa topiccia aiheesta..
          26 pinninen liitin, nasta 10maihin (ruskea/musta johto)?
          http://www.sizov.org/audi/shem/wiring/ac02.jpg
            Pikaisella tutkinnalla ruskea/musta yhdistelmää ei 200 20v ympäristöstä löydy, vaan 10 pin näyttäisi ruskealta. -Toimiiko tämä kikka jos nappaa rosvolla johdon maihin, vai pitääkö johto katkaista, ja vasta sitten maihin?
            Viimeksi muokannut Möhkö; 28.12.2017, 01:38.
              Ei tarvitse katkaista.
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...l%2A+autocheck
                Tuolla oli C4 liittyvä lanka. Systeemihän on melko suoraan lötköstä peritty, joten periaate varmasti sama, jos nyt liittimet ja johdot eivät välttämättä ole yksi yhteen.
                  Tuossa A4 B6/B7 8E ohjeet
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4&postcount=20
                  http://www.audizine.com/forum/showth...irect-solution
                  Harmi että tuossa on kolmannen osapuolen kuvapalvelua käytetty.
                    Nuo kuvat saa näkyviin ainakin Google Chromella, lataamalla Photobucket Hotlink Fix laajennuksen. Tuossa Audizinen sivusta PDF, niin pysyy kuvat foorumilla tallessa.
                    Viimeksi muokannut KimmoL; 8.1.2018, 19:12.
                      Kiitos, suuren palveluksen teit. En tiennytkään tuollaisesta laajennuksesta. Nyt pitää vain jaksaa tehdä se johto siihen. Samoja oireita minullakin oli, että vain sateella tuli varoitus. Sitten meni viikkoja ilman.
