Onkos kellää foorumilaisella Yamahan viritinvahvistimen omistajalla kokemusta aktiivisubin kytkemisestä ja muutenkin ongelmista kyseisen laitoksen kohdalla?
Alla olevan linkin mukainen Yamaha RX-V1600 vahvari kyseessä.
http://usa.yamaha.com/products/audio..._u/?mode=model
Aktiibisubi on myös Yamahan sarjaa mutta ei soi ollenkaan.
Mukana tullut "raamattu" eli käyttöohje, jossa on käsitelty kaikki mitä tohon vahvariin liittyy tutkailtu läpi kaverin kanssa.
"Raamattu" ei kuitenkaan anna tuohon mitään vinkkejä. Kaikki mikä opuksesta löytyy on käyty läpi.
Alkuperäisasetusten resetointi on tehty myös ohjeiden mukaan silti subi ei soi ollenkaan.
Subi kyllä toimii ja kuuluu basso, kun iskee maihin kun virta päällä. Mutta Sub-out ei anna mitään elämää subille.
Muutenkin RCA johdot (2xRCA-> 3,5mm phono jack) mitkä tulee äänilähteestä menee takapaneelin Front Pre-out liitäntöihin. Mistään muusta sisääntulevasta liitännästä ei äänet toimi ollenkaan (esim CD/DVD/MD ym).
Itse vahvistimen presenttien ja asetusten säätö ei ole auttanut asiaan.
Sekä rca liittäminen muihin sisääntuloihin ei auta asiaa .
Tuntuu jotenkin uskomattomalta toi. Jos joku on taistellu samanlaisen ongelman kanssa ja kertoisi vinkkejä mitä kannattaisi kokeilla.
Noiden kanssa on ollut muillakin ongelmia mitä googlettamalla löytynyt, mutta mitään vastausta mikä olisi auttanut tässä tapauksessa.
