Urs4 2.2T Virityskysymyksiä?
    Eikös ylikoko männänrenkaat tuu ylikoko mäntien mukana? Aika hyväisesti pompsahtaa budjetti naarmun takia, ite ehkä kokeilisin kasata noin, jos toi on semmonen et just tuntee kun kynnellä vetää.
      Joskus aikoinaan sai männänrenkaita juurikin hoonatuille koneille. Ei taida tänäpäivänä enää saada moisia.
        Niin siis tarkennetaan Thuppun kommenttia sen verran, että ei ne samat männät sinne yliporattuun pyttyyn mene, vaan joudut hankkimaan nekin. Toki jos männän välys antaa vielä periksi, niin voihan siitä koittaa satkun-pari hoonata lisää.
        Pieni naarmu ei kuitenkaan välttämättä ole hengenvaarallinen, vaikea tosin sanoa tuosta kuvasta minkälainen se on.
        Nippuun vaan ja kovaa ajoa.
        Täytyy tosin sen verran mainita, että aika kevyt hooni on ollut noin lähtökohtaisestikin, kun männänrenkaiden "porras" näkyvissä.
        • Paljonko nyt välys?
            Tossa on kuva aikoinaan hoonatusta exsästä
            http://1drv.ms/1qMj5o2
              Täytyypä mitata välys. Mitä se saisi enintään olla, että menisi vielä vakio männillä ja ylikoon renkailla?
                Tehdasvälys on 0,03mm, männän mitta 80,98mm, sylinterin mitta 81,01mm. Kulumisraja männälle on 0,04mm, ja sylinterille 0,08mm, eli maks välys jonka tehdas hyväksyy on siis 0,15mm. Aika reilusti siis.
                Männänrenkaiden katkosvälys tehdasarvo 0,15-0,35mm. Kuluimisraja on 1mm.
                http://www.s2-audi.co.uk/workshop/aan/aan.pdf
                  Ja Wössner ilmoittaa 7 satkua porausvälykseksi. Eli jos olaan jossain 8 satkun hujakoilla, en näkis ongelmaa orkkiksillkaan.
                  • Renkaiden katkovälystä lähtisin tuijotteleen, jos hoonaus menee 6-7 satkuun. Köetzen renkailla 1.8t:ssä ei ainakaan onnistu, koska aletaan oleen hylkäysrajalla. Ite aikoinaan kasasin motin tollasella naarmulla ja johan alko huokaamaan öljyä läpi.
                      Nuo huoltokirjan hylkypään välykset ovat sitten jo semmoisia, ettei uutta moottoria - puhumattakaan viritetystä - todellakaan kannata rakentaa lähellekään niitä. Tämä pätee männänrenkaiden päittäisvälyksen, sylinterivälyksen ja laakerivälysten kohdalla.
                      Jos männän välys on enemmän kuin 0,07mm, niin ylikoolle mennään jos tuon naarmun haluat pois. Toki siinä kohtaa kannattaa miettiä, että haluatko investoida uusiin mäntiin vai hankitko jostain uuden lohkon.
                      Näissä virihommissa melkein lähtökohtaisesti kannattaa suosiolla porata 81,5 millimetriin, mikäli joutuu männät joka tapauksessa hankkimaan. 81,5mm tai jopa 82,0mm poraus on vielä aivan hyvä näissä lohkoissa.
                        Uudet männät maksaa sen +700€/sarja. Mitä lie lohkoista huudetaan? Sitten vielä mahdollinen hoonaus ja tasonoikaisu tällä uudelle lohkolle, niin taidetaan olla mäntäsarjan hinnoissa?
                        • Niin siis noi Köetzen renkaat on järkevällä ( 0.03-0.04mm ) hoonauksella yleensä 0.35-0.40 katkovälyksellä. Siitä en lähtis kasvattaan.
                          Kyllä tuo lohko huutaa poraa.
                          Mun mielestä koneistamolta huonoa työtä hoonata koko lohko, jos yks sylinteri näyttää tolta. Tossa kohdassa kuuluu jo soitella asiakkaalle. Ennen hoonausta lohko kuitenkin pestään ja tuollanen naarmu näkyy varmasti.
                            Ns tehorengassarja.
                              Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
                              Lohkoja on liikkunut n. 200-250e hintaan. Toki sille vanhallekin lohkolle pitää tehdä poraus (n. 50e/reikä) ja hoonaus.
                                Ja sitten tässä tuumailin vielä että kun noille nykyisille rojuille on tehty jo tasapainoitus, niin ei oikein uusia mäntiäkään hotsita hankkia. Joten voi olla että mennään tuolla vanhalla. Tuo naarmu loppupeleissä aika olematon, ja alin männänrengas jää se alapuolella ykk:ssa. Jos tuo nyt yhtään lohtua tuo.
                                  Nippuun vaan..
                                    Käykö urs6 aan perään 6v aski suoraan vai vaatiiko kardaain/perän vaihtoa ? Alkuperäinen 5v aski ja 1 vaihde pitää melkoista jurinaa.
                                      jos ehta UrS4/6, niin 5-pykäläinen on sama laatikko, mutta kutosen rattaat puuttuvat.
                                        Kiertokangen yläpään sivuttaisvälys?
                                        Ongelma: Kampiakselissa nähtävissä kaikissa kiertokangen kaulojen ympärillä olevissa vastapainoissa lämpörasitusta. Lisäksi kaikkien kankien alasilmät hioutuneet vastapainoihin.
                                        Kertokaas viisaammat siis, että onko normaalia (2.2 20vt aby), että (K1 veivi ja Wisecon mäntä) kiertokangen yläpäässä on sivuttaisvälystä 1,78mm suhteessa alapäähän, eli mäntä pääsee liikkumaan sivuttain kampiakselin suuuntaisesti tuon verran? Epäilen, että kanki ja mäntä ovat ns. eriparia, eikä niitä ole holkitettu ja se on aiheuttanut tämän lämpö ongelman?
                                        Viimeksi muokannut SamSam; 18.9.2014, 17:37. Perustelu: typo
                                          Lämpörasitusta vai karkaisujälkiä?
                                          Ja mitä tarkoitat kankien alasilmän hiotumisella? Aika erikoisen suuntainen tuo hiontajälki ollakseen kampiakselin tekemää..
                                          Kampura ohjaa alapään päittäisellä veivin sijainnin ja sylinteri männän. Kyseisessä koneessa veivi siis ei ole mäntäohjattu.
                                            Paljonko sitä välystä on kampuran kaulalla?
                                              Näyttäis karkaisuvärjäymältä.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                                                0,1mm. Ajatus lähti siitä vain, että kun kangen pultit (Arp) olivat jäätävässä apinamomentissa, ettei auki meinannut saada ja lisäksi kankien laakeriliuskojen (Acl) kuperapuoli oli saanut sinertävän värin.
                                                Ja noiden kankien alasilmän hionta jäljet normaalia?
                                                  Lämpövauriot näkyy kyllä laakerin liukupinnalla ennen kuin koko romu alkaa ottamaan päästöväriä..
                                                  Hiontajäljistä en osaa sanoa, mutta jos ajattelet vähän niiden suuntaa, niin tajuat melko äkkiä, ettei kampiakseli ole niitä tehnyt. Kampiakseli kun pyörii tuohon pintaan nähden ja nuo jäljet on suoraan veivin suuntaiset.
                                                  Eikö näitä juttuja pantu merkille siinä vaiheessa, kun vehkeet lyötiin nippuun?
                                                  Tarkennatko vielä tuota aiemmin sanomaasi veivi-mäntäparin holkittamista?
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja kenax Näytä viesti
                                                    Niin, vain koneen kasaaja tietää sen, ja se en ole minä, siksipä tässä kyselenkin yleisesti onko tuo normaalia. Ja tuo apinamomentti kans ihmetytti, että olisiko kova lämpö aiheuttanut tuon.
                                                    Tarkoitin sitä, että pitäisikö tuon 1,78mm välyksen kangen yläpäässä olla pienempi?
                                                    • Mutua: Itsellänikin oli männän tapin suuntaista välystä yläpäässä reilusti. Niin vakioromuilla, kuin uusillakin(vakiomännät tosin jäi). Eli siitä en huolehtisi. Mäntä etsii paikkansa välyksen rajoissa ja alapää määrää kangen pitkittäisen sijainnin.
                                                      Mutua siksi, etten ihan tarkkaan muista parin vuoden taakse, mutta näin minusta oli.
                                                        Kuten sanottu, mäntä ohjautuu sylinterin mukaan ja veivi kampiakselin mukaan.
                                                        Minun silmään noissa romuissa näyttäis kaikki olevan kutakuinkin niinkuin pitää, poislukien noita hiontajälkiä veivin alasilmän yläreunassa. Onko sitä hiottu huolimattomasti veivi-kampura-välyksen saavuttamiseksi tai jotain, en osaa sanoa. Joudut kysymään tekijältä. Kampiakseli niitä jälkiä ei kuitenkaan ole saanut aikaiseksi, ihan puhtaasti niiden jälkien suunnasta pääteltynä.
                                                        edit: ja siis nuo hiontajäljet eivät ole vaaralliset, siinä on varmasti aivan tarpeeksi pintaa vielä ohjaamaan veiviä. Oletan, että kampiakseliin koskevalta osaltaan veivi on kuitenkin hyväpintainen?
                                                          Tuossa kuva ADU kampurasta jossa ei ole tietojen mukaan ole ollut ongelmia.
                                                            Onko IGN1a/034M puolille olemassa valmista telinettä myynnissä, vai onko kaikki rakentanut itse? Virtala ei ainakaan ollut kuullukkaan aiheesta, samalla kun kysyin puolia tilatessa.
                                                              Eikai niille ole, mutta minun kautta kyllä saat peltisen, särmätyn telineen jos haluat. Pistä vaikka privaa, niin kysyn hinnan!
