Audi A4 1.8t tiptronic ongelma
  • Audi A4 1.8t tiptronic ongelma
    Terve. Elikkä kysyn täältä mikäli täältä sattuis löytymään pätevä henkilö kertomaan mikä on ongelmana.
    Kyseisen auto siis toimii normaalisti vähäisellä kaasulla ja normaalilla kiihdytyksellä, mutta heti kun antaa vähänkin enemmän kaasua kiihdytyksissä, alkaa luistamaan, nykimään ja pitämään joskus jopa kolinaa. Myös tippi puolella ongelma jatkuu samanlaisena.
    Muuten laatikko siis toimii moitteetta, mutta raskasta kiihdytystä se ei anna tehdä kyllä millään.
    Autoon vaihdettu teholastu eli 50hp tehonlisäys, 150->200. vaikkutaisko se tohon niin paljon?
    lähinnä myös kysyisin miten tuommoisenkin vian voin korjata vai voiko ollenkaan. Autolla ajettu 200tkm.
    Kiitos pikaisista ja täydentävistä vastauksista
      Haku-toiminnolla kannattaa aloittaa.
      Onko muuten auto siis Tiptronic vaihteistolla vai Multitronic?
        Jos tuo on tosiaan tippi, niin laatikko on morjens, mikäli kaasulla oikeasti luistaa. Powermatic, J.Siekkinen jne kyllä korjaa. Jos sisuskalut ei oo ihan soronoo, niin saa korjattua ja maksanee jonkun 3ke.
        Mutta noin tulevaisuuden varalle, kirjoita auton tarkka malli, ikä ja mahdollisesti moottori ja vaihteistokoodi (löytynee esim. huoltokirjan tarrasta) mukaan.
