Mistä selville moottorin tyyppi?
  • Mistä selville moottorin tyyppi?
    Kysytään nyt silti vaikka taitaa olla tyhmä kysymys...
    Varailin tuossa huoltoa ja kaipasivat moottorin tyyppinroa...Epäilivät koneeksi tyyppiä ABC...
    Mistä siis selviää A6 2,6 -95 moottorin tyyppi? Onko se konehuoneen tyyppikilvessä vai itse koneessa jossain? Jos koneessa, niin mistä päin kannattaisi lähteä etsimään?
    Konehuoneen tyyppikilvessä löytyy merkintä ABE, mutta sellaista ei taida olla olemassakaan?
    Jos sulta löytyy huoltokirja, niin etusivulla on moottorin tyyppi. Myös saksankielisissä ;)
      sama lappu voi löytyä takaluukusta, vararengaskotelosta, tai jostain sieltä päin..
        Pitäs löytyä koneesta sylinterilohkon oikeassa ylänurkassa hydraulipumpun ja kannen välissä
          Eipä oo huoltokirjaa...edes saksankielistä. Mutta pitääpä vilkaista sieltä peräpäästä tai koneen kyljestä. Kiitoksia neuvoista!
            Siellähän se ABC seisoi perässä vararengaskotelon vieressä lapulla. Kiitokset vielä!
              Eli 4F C6:een vaihdettu käytetty kone viisi vuotta sitten, mistäs nyt sitten saisi selville onko siellä edelleen BPJ vai joku tuoreempi versio?
                Kannen kulmassa pitäisi olla pistekaiverrettu moottorikoodi. Sehän ei tietty kerro, onko kellari edelleen sama vai joku muu.
                  Koko kone on vaihdettu 70 tkm ajettuun. Pitääpä tutkia
                    Mistähän lohkon kylestä mahtais löytyä BDH moottori moottorikoodi?
                    Viimeksi muokannut Killeri; 14.11.2022, 16:47. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                      Tuolla lohkon etureunassa. Näky pumpun vierestä ku oikein tihrustaa.
